Coffret Outils Magnusson
SETAM Coffret plastique porte outils Dany 7 cases
Dimensions du coffret : H. 32 x L. 175 x P. 145 mm. 7 casiers fixes, couvercle transparent. Résistant aux solvants et agents chimiques courants.
Magnusson tool storage boxes,tool storage system.
SETAM Coffret 9 cases plastique porte outils
9 cases fixes, couvercle transparent. Dimensions : H. 42 x L. 240 x P. 195 mm.
108 pcs Kit Coffret Outils Cle à Cliquet Douille Acier Vanadium Douilles
SETAM Coffret plastique porte outils Dany 17 cases
Modèle 17 cases amovibles, couvercle transparent + poignée. Dimensions : H. 57 x L. 340 x P. 265 mm. Plastique résistant aux solvants et agents chimiques courants.
Coffret de 34 douilles clés douille intérieur embout étoile torx femelle outils
Pack 2 outils 18V (GSR / GBH) BOSCH en coffrets L-BOXX
Arebos Valise à outils 1005 pièces Mallette à outils Coffret à outils Set Boîte
✔1005 pièces ✔ Chromage au vanadium en acier inoxydabl
TROTEC Coffret d'accessoires pour outil multifonction (282 pces)
Set de 282 outils pour outil multifonction ou rotatif permettant de réaliser différentes tâches de découpage, ponçage, polissage, perçage, gravure, affûtage et nettoyage.
94 Pièces Kit Coffret Outils Cle à Cliquet Douille Acier Vanadium Douilles
TROTEC Outil multifonctions PMTS 01-230V + Coffret d'accessoires (282 pces)
Le PMTS 01-230V est un outil multifonctions compact qui vous servira à poncer, racler, percer de petits trous, couper, fraiser, rainer, graver, nettoyer et polir différents objets en verre, bois, métal, plastique, pierre, céramique et cuir.
Mallette à outils 94, 192 ou 215 Acier Chrome Vanadium Coffret de réparation
✔Modèle au choix ✔94/192/215 pcs ✔Acier Chrome Vanadium
Pack BOSCH de 5 outils 12V (3x2AH) en coffret L-BOXX 0615990GE8
PACK 5 Les outils les plus utilisés de la gamme professionnelle 12V Li-ion livrés dans un coffret L-Boxx avec- 3 batteries 2.0 Ah-1 chargeur rapide et accessoires.Contenu du pack :- 3 Batteries Bosch Li-Ion 12V 2Ah- 1 Chargeur rapide Bosch GAL 1230 CV- 1 Visseuse GSR12V-15 solo- 1 Découpeur ponceur GOP12V-LI
Cle à Cliquet Mallette à outils 94 Acier Vanadium Coffret de réparation
Pack 6 outils 12V (GSR / GDR / GSA / GOP / GWS / GLI) BOSCH en coffrets L-BOXX
Mallette à outils 500 pièces morceau valise coffret boite caisse set
Pack 3 outils 18V (GSR / GWS / GBH) BOSCH en coffrets L-BOXX
Coffret de 19 douilles clés douille intérieur embout étoile torx femelle outils
Outil mutlifonctions 400W GOP 40-30 en coffret L-BOXX
GOP 40-30 Le produit polyvalent avec un changement d'accessoires rapide :Le produit polyvalent avec un changement d'accessoires rapide Avec LED pour une vue parfaite Fonction snap in pour un changement d'accessoires sans l'aide d'outils et en 3 secondes Interface 3D pour un transfert de puissance à faible
Brüder Mannesmann Ensemble d'outils 175 pièces Coffret à Outils Complets
EQUIPEMENT EXPRESS SICOBA Kit outils Repousse Piston Etrier de Frein + Coffret Pompe Purgeur de
94 pcs Kit Coffret Outils Cle à Cliquet Douille Acier Vanadium Douilles..
DeWalt - Pack de 6 outils 18V XR Li-Ion (3x5Ah) avec coffret Tough
Brüder Mannesmann Boîte à outils 138 pièces Coffret à outils complets
Bosch Kit 2 outils Marteau-perforateur GBH 2-28 F + Meuleuse angulaire GWS 750 Coffret L-Case + Boite carton
Kit 2 outils Bosch référence 0615990K0Z composé de : 1 Marteau-perforateur GBH 2-28 F en coffret de transport 1 Meuleuse angulaire GWS 750 en boite carton 0615990K0Z
Mallette à outils 141 Pièces Valise Coffret Boite Caisse Set Kit Réparation
DeWalt - Pack 4 outils XR 18V 5Ah Li-Ion Brushless avec coffret T-STAK
Brüder Mannesmann Ensemble d'outils 155 pièces Coffret à outils complets
WILTEC Coffret 8 pcs. Compresseur ressort de soupape Kit d'outils Démonte
Coffret Outils 38 Pièces Tous Travaux de Bricolage Réparations Maison Atelelier
Makita Coffret D'Outillage 103 Pieces - Outils A Main Et Accessoires De
Mallette boite à outils coffret outillage à main de 141 outils tournevis clés
SILVERLINE 633548 Coffret 5 accessoires outils pneumatiques
Kit 5 pièces complet Silverline 633548 pour peindre, gonfler et nettoyer à l'air comprimé avec 1 pistolet pulvérisateur, 1 tuyau de 5 m, 1 pistolet de gonflage, 1 pistolet dégraissant et 1 souflette.
Coffret de 40 douilles clés douille intérieur embout étoile torx femelle outils
Coffret de tarauds, filières et porte-outils - 16 pièces
Poids(g):780
Kit Coffret Outils 108 pcs Clés Cliquet Douilles Acier Vanadium multi-usage-PRO
Leman - Coffret porte-outils à profiler Ø 120 mm Ht 50 mm - 123.50.50.12
Coffret de douilles, cliquet et accessoires 36 outils 1/4" KRAFTWERK
Outil multifonction XR 18V DEWALT (machine seule) en coffret T-STAK + 35 accessoires
Cette machine est livrée sans batterie ni chargeur.Ensemble d'accessoires de 35 pièces pour prendre en charge une gamme d'applications de coupe et de ponçageLe guide de coupe droite à contrôle de profondeur augmente la précision de coupe pour un travail détailléLa lumière LED lumineuse éclaire les surfaces de
FAMEX Boîte à outils vide caisse à outils valise coffret en aluminium outillage
LEMAN Coffret de 5 outils de tournage HSS - LEMAN
METALPROFI Métalprofi - Coffret 7 outils de tournage métal 10 x 10 mm à plaquettes
Nouvelle annonce Brüder Mannesmann Clés Dynamométriques 5 pcs Coffret de Clés Outils Manuels
VITO PRO-POWER Coffret PACK 7 Outils sans fil 20V VITOPOWER + 3 Batteries + 1 Chargeur
OOBEST 19 Pièces coffret d'outils pour roulement de roue - OOBEST
Mallette à Outils 104 Pieces T-LoVendo Coffret de Réparation Boîte Bricolage
Makita DTM51ZJX2 Outil multifonction avec 32 accessoires/coffret Makpac
Caisse Outils x599 Pieces Malette Coffret Outillage Complete Valise Boite Neuf
DeWalt - Pack de 2 outils 18/54 V XR Li-Ion (2x6Ah) avec coffret TSTAK
MALLETTE OUTILS 142 pcs - COFFRET OUTILS A MAIN 1/4" 1/2" 3/8" - BOITE A OUTILS
WILTEC 3 Coffrets Outils Clés à douille 88 pièces avec Torx & Six panx creux
Mallette 141 Outils Valise Caisse Coffret  Bricolage Outillage Garage Atelier
LUXOUTILS Coffret porte outils 120 mm hauteur 50 mm a profiler + 7 jeux de fers
Coffret Outils 38 Pièces Boite Bricolage Tournevis Marteau Niveau Pinces Caisse
EQUIPEMENT EXPRESS SICOBA Coffret extracteur Silent Bloc bagues outils pour montage et demontage
Mallette à outils pour la maison 57 pièces valise coffret trousse kit d’outils
Sotech 17 Pièces de Réparation pour Embrayage, Coffret d'Outils pour Centrage
Coffret outils bricolage 89 pièces 010300487
OOBEST Coffret d'outils de calage du moteur pour Renault - OOBEST
Coffret boite à outils malette rose pieces marteau tournevis pince femme cadeau
Bosch Perceuse visseuse sans fil GSR 12V-15 FC Set complet + Outil Multi-fonction GOP 12V-28 (2x 3.0Ah) 2 Coffrets L-Boxx
Set professionnel perceuse-visseuse sans-fil 12 V GSR FC + découpeur-ponceur sans-fil GOP + 2 batteries 3,0 Ah Bosch référence  0615990K12 .
94 pcs Kit Coffret Outils Cle à Cliquet Douille Acier Vanadium Douilles FR
Dema Outils pneumatiques coffret 71 PC
Ensemble d'outils pneumatiques 70 pièces avec coffret en plastique.
Mallette coffret à outils 141 pcs Acier - boite a outils Tournevis Pince Marteau
Guede Perceuse à percussion avec outils 38 pièces en coffret
Coffret Perceuse à percussion et accessoires 38 pièces, pratique et polyvalent. L'outil principal de ce coffret est une perceuse à percussion compacte de 750W pour une utilisation polyvalente. De conception légère, elle assure un grand confort de travail. Le mandrin à clé vous assure un changement d'outils
coffret Outils Acier 500 Pièces atelier mécanicien bricolage coffret Aluminium
Guede Outils pneumatiques 40 pièces en coffret
Ensemble d'outils pneumatiques de 40 pièces, dans une mallette facilitant le rangement et le transport. Avant d'utiliser ce produit ne pas oublier de consulter la notice d'utilisation de votre compresseur. Généralement un tableau comparatif est joint dans le mode d'emploi du compresseur, afin de vous
Coffret mallette boite à outils complet 100 pièces marteau pince tournevis
Dema Coffret et outils bois du parfait bricoleur - 34 pièces
Pour développer la créativité de nos enfants - Conception et fabrication de grande qualité - Ce magnifique coffret en bois renferme 34 outils et objets en bois -
Coffret de douilles et embouts (130 pièces) caisse a outils de Bricolage Mannesm
KRAFTPLUS® K.200-1008 Coffret d'outils de calage de distribution pour BMW M40 /
Jardin piscine Outil à main pour jardin Autre outillage à main KRAFTPLUS, KRAFTPLUS® K.200-1008 Coffret d'outils de calage de distribution - 11-pcs. pour BMW M40 / M42 / M43 / M44 / M50 / M52 / M54 / M56 Description: Pour une réparation professionnelle des moteurs Idéal pour le montage et le
FIXKIT 555 Pcs Kit Coffret d'outils Outils de Ménage, Main Mallette à outils
JEOBEST 32.5*25*7cm Coffret Set repousse piston d étrier de frein Kit d outils 13
Outillage Outillage spécialisé Outil du mécanicien JEOBEST, 13 kits Coffret Repousse Piston d'Etrier de Frein Kit d'outils Etrier de Frein Description : - Le frein de l'outil de réinitialisation du piston 13 Pièces - 100% neuf , haut qualité Expedition: Il va expédition de France sous 24h Note:
Mallette à outils 94pcs Carbon Steel 1/2"&1/4" Coffret de réparation
STARK Coffret à outils et outils de travail avec tournevis 345 pièces SMART-EXTRA
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Rangement d'outils Caisse à outils STARK, Le coffre à outils SMART-EXTRA est le seul coffret sur le marché qui comprend une perceuse de haute qualité, parfaite pour les particuliers et les professionnels, grâce à sa large gamme d'outils.
Mallette à Outils 500 pcs Morceau Valise Coffret Boite Caisse Set Complet Neuf
RS PRO Coffret à outils en Acier 3 tiroirs 620 x 440 x 365mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Rangement d'outils Servante, roulante RS PRO, Matériau = Acier Nombre de tiroirs = 3 A roues = Non Longueur = 440mm Largeur = 620mm Taille = 365mm Dimensions = 620 x 440 x 365mm Type = Coffret Coffre à outils en acier de RS Pro. Ce coffre à
vidaXL Valise Outils Coffret Multifonctionnel Mousse Rangement Caisse à Outils
Faithfull - Coffret de 8 outils de tourneur PRO
Outillage Outillage spécialisé Outil du menuisier, ébéniste Gouge de menuisier FAITHFULL, Ce produit est habituellement livré en 2 jours ouvrables. Faithfull - Coffret de 8 outils de tourneur PRO - 0803009 Lame acier HSS. Manche 250 mm en bois avec virole laiton. Composition : - 1 racloir
Outillage Outillage spécialisé Outil du mécanicien OOBEST, Description Coffret de base de calage de distribution pour de nombreux véhicules de marque Renault. Exemples de moteurs compatibles ( liste non exhaustive): Essence: 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 16v Liste des outils / références constructeur :
Leman - Coffret porte-outils à profiler 12 paires de fers ht 50 mm toupie arbre
Outillage Machines d'atelier Toupie à bois et accessoire Porte-outils de toupie LEMAN, Coffret métal contenant : 1 porte outils à profiler en alesage 30mm diametre 100 mm équipé d' 1 jeu de plaquettes feuillure 50 mm monté sur le porte outils + : 1 jeu de fers enture n°203 1 jeu de fers quart
KRAFTWERK Coffret de 88 outils universels KRAFTWERK
Outillage Outillage à main Coffret multi-outils KRAFTWERK, Coffret de 88 outils universels KRAFTWERK Dimensions : 380 x 302 x 85 mm Composition : - Douilles 3/8 6-24 mm - Douilles à bougies 16 - 21 mm - Cliquet 3/8 avec éjection de douilles - Embouts 1/4 Fente, Cruciforme, Philips, Torx, Torx
JEOBEST Coffret de clés à cliquets Boite à Outils 192 Pièces (Clés à Cliquet +
Outillage Outillage à main Clés et douilles Coffret cliquet et douilles JEOBEST, Détails: 13PCS-1/4 "DR. Douilles métriques: 4,4,5,5,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14MM 5PCS-1/4 "DR. Douilles torx: E4, E5, E6, E7, E8 7PCS-1/4 "DR. Prises profondes: 4,5,6,7,8,9,9,10MM 2PCS-1/4 "DR. Barre d'extension:
RS PRO Coffret à outils en Acier 8 tiroirs 660 x 307 x 427mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Rangement d'outils Caisse à outils RS PRO, Matériau = Acier Nombre de tiroirs = 8 A roues = Non Longueur = 307mm Largeur = 660mm Taille = 427mm Dimensions = 660 x 307 x 427mm Type = Coffret Coffret à outils en acier, 8 tiroirs. Ce coffre à outils
ECD GERMANY Coffret repousse piston d'étrier de frein universel kit outils voiture 22 pièces
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Accessoires pour voiture Pièce de rechange ECD GERMANY, Livraison: 2x plaques de retenue 2x broche (rotation gauche et droite) 18x adaptateurs pour toutes les marques automobiles courantes 1x boîtier en plastique (bleu) Information technique:
RS PRO Coffret à outils en Acier 6 tiroirs 750 x 560 x 350mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Rangement d'outils Servante, roulante RS PRO, Matériau = Acier Nombre de tiroirs = 6 A roues = Oui Longueur = 350mm Largeur = 560mm Taille = 750mm Dimensions = 750 x 560 x 350mm Type = Armoire Poids = 33.5kg Armoire à tiroirs à outils de RS Pro.
MOB OUTILLAGE Coffret de clés à douilles 21 outils 1/2' - 12 pans - Type : Coffret de clés à
Outillage Outillage à main Clés et douilles Coffret cliquet et douilles MOB OUTILLAGE, Composition : 17 douilles 12 pans : 8/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24/27/30/32 mm 1 cliquet poire 1 cardan 2 rallonges : 125 et 250 mm Coffret thermoformé : dim : 405x225x60 mm Photos non
VOLKEL Völkel Coffret d'outil de taraudage et filetage M3-12
Outillage Outillage à main Filetage et taraudage Coffret tarauds et filières VOLKEL, Jeu de forets à main DIN 352 M3 -4-5-. 6-8-10-12 tourne à gauche, porte filière,. rallonge et forets inclus.. Art.2V392401 Fabory est depuis 1947 l'adresse de toutes vos solutions de fixation. En plus de
FAMEX 729-94 Coffret d'outils
Outillage Outillage à main Coffret multi-outils FAMEX, FAMEX 729-94 COFFRET D'OUTILLAGE Contenu: 1 pince multiprise à double crémaillère, 240 mm 1 pince universelle avec manche bimatière, trempe haute frequence 1 pince à bec plat avec manche bimatière, trempe haute frequence 1 pince coupante
KSTOOLS KS TOOLS 700.1900 Coffret d'outils de démontage de pompes à eau Volkswagen
Outillage Outillage spécialisé Outil du mécanicien KSTOOLS, Coffret d'outils de démontage de pompes à eau Volkswagen - Diesel
WILTEC Coffret 8 pcs. Compresseur ressort de soupape Kit d'outils Démonte Joint queue
Outillage Outillage spécialisé Outil du mécanicien WILTEC, Un compresseur de ressort à soupape pour que vous puissiez monter et remplacer les ressorts de soupape, idéal aussi pour remplacer les queues de soupape, sans devoir démonter la culasse. L'outil se compose de 8 pièces, que vous recevrez
EQUIPEMENT EXPRESS SICOBA Coffret extracteur Silent Bloc bagues outils pour montage et demontage de
Outillage Outillage spécialisé Outil du mécanicien EQUIPEMENT EXPRESS SICOBA, Coffret de 23 pcs pour déposer et remettre en place les divers silent bloc et roulements, joints et bagues de vos suspensions peut être utilisé sur place lorsqu'il y a un accès suffisant, utilisable manuellement avec
OOBEST Mallette à Outils 192 pcs - Acier au Chrome-Vanadium - Coffret de Réparation
Outillage Outillage à main Clés et douilles Coffret cliquet et douilles OOBEST, Tous les outils à portée de main - dans une mallette à outils pratique ! Cette boîte à outils à tout pour plaire. Avec 192 pièces, vous serez bien équipé pour tout type de réparation. Toutes les pièces sont en
Hecht jardin 2094 Coffret douille mallette et boîte à outils complète 94 pièces
Outillage Outillage à main Clés et douilles Coffret cliquet et douilles HECHT, HECHT 2094 Coffret douille mallette et boîte à outils complète 94 pièces Le coffret à cliquet de 94 pièces avec divers outils à cliquet ou clés à douille et essais est idéal pour les professionnels de la rénovation
WILTEC 3 Coffrets Outils Clés à douille 88 pièces avec Torx & Six panx creux Douilles
Outillage Outillage spécialisé Outil du mécanicien WILTEC, Cet ensemble de 88 clés à douille se composant de trois coffrets différents contient des Torx , des clés à six pans creux, des douilles polygonales, des clés Allen avec un entraînement de 1/2". Fabriqués en acier chrome vanadium à
KRAFTWERK Coffret d'outils B140 pour ébéniste ABS 113 pcs KRAFTWERK
Outillage Outillage à main Coffret multi-outils KRAFTWERK, Coffret d'outils B140 pour ébéniste ABS 113 pcs KRAFTWERK Description: Ciseau à bois avec capot de choc 10+38mm Fausse équerre 200mm Clés à fourche 6x7 - 8x9 - 10x13 -17x19mm Scie japonaise de menuiserie 15 TPI 265mm Marteau de
TROUV DCRAFT Coffret d'outils 188 pièces Kit d'outils Malette de maintenance
Outillage Outillage à main Coffret multi-outils TROUV, Coffret en aluminium composé de 188 outils robustes et esthétiques. Composition:Douilles 1/2 diamètre en mm: 10 - 11-12-13 -14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27 Douilles 1/4 diamètre en mm: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14Douilles bougie
KRAFTWERK Coffret 109 outils KRAFTWERK JUNIOR
Outillage Outillage à main Coffret multi-outils KRAFTWERK, Coffret 109 outils KRAFTWERK JUNIOR Coffret composé de : - douille 1/4 dim. : 4-9mm - douille 3/8 dim. : 10-24mm - douille à bougie dim. : 16 et 21mm - clé mixte dim. : 8-19mm - embout 1/4 plat, cruxiforme PHILLIPS et PROZIDRIV, TORX,
FACOM Coffret sécurité 1/2 avec cliquet à verrouillage 21 outils Facom SL.DBOX500PB
Outillage Outillage à main Clés et douilles Coffret cliquet et douilles FACOM, Coffret sécurité 1/2 avec cliquet à verrouillage 21 outils Facom SL.DBOX500PB Sécurisés Pratiques Résistants Sécurité renforcée Le concept Détection BOX permet un inventaire instantané même si le coffret est fermé.
Fabory Coffret d'outil de taraudage et filetage TAP+DIE SET M3-M20
Outillage Outillage à main Filetage et taraudage Coffret tarauds et filières FABORY, Fabory est depuis 1947 l'adresse de toutes vos solutions de fixation. En plus de cela, nous proposons également un large assortiment d'outils, d'articles industriels et de sécurité. La plus large gamme:
Knipex Coffret compact 4 outils - 00 20 15
Outillage Outillage à main Coffret multi-outils KNIPEX, Coffret en plastique de qualité supérieure, polyvalent et résistant. Plateau en mousse en nids d'abeille pour un rangement variable. Dimensions, extérieur (L x H x P): 327 x 65 x 275 mm Description: Coffret en plastique de qualité
OOBEST Wihobby Coffret à outils bleu 192 pièces (douilles + outils à cliquet) en acier
Outillage Outillage à main Clés et douilles Coffret cliquet et douilles OOBEST, Détails: 13PCS-1/4 "DR. Douilles métriques: 4,4,5,5,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14MM 5PCS-1/4 "DR. Douilles torx: E4, E5, E6, E7, E8 7PCS-1/4 "DR. Prises profondes: 4,5,6,7,8,9,9,10MM 2PCS-1/4 "DR. Barre d'extension:
TECTAKE Boite à Outils, Coffret à Outils, Caisse à Outils, Malette, Valise à Outils
Outillage Outillage à main Coffret multi-outils TECTAKE, TECTAKE Boite à Outils, Coffret à Outils, Caisse à Outils, Malette, Valise à Outils Trolley en Aluminium 899 Pièces Ce coffret à outils est idéal pour tous les bricoleurs. Tous les outils sont rangés de manière fonctionnelle sur quatre
JEOBEST Coffret de douilles embout 12pcs mécanique auto Jeu d'outils combinés de poulie
Outillage Outillage spécialisé Outil du mécanicien JEOBEST, Spécifications techniques: Couleur du boîtier: rouge Taille de l'article: 10 * 2 * 2cm Taille du boîtier: 23 * 16 * 5cm Matériau: acier au chrome vanadium Type: T40, T50, M8, M10, H8, H10, lecteur carré 1/2 "x hex 10mm Le forfait
TECTAKE Coffret à Outils 17 Pièces Douilles + Embouts Torx en Acier Chrome Vanadium
Outillage Outillage à main Clés et douilles Douille et embout pour clé TECTAKE, TECTAKE Coffret à Outils 17 Pièces Douilles + Embouts Torx en Acier Chrome Vanadium Grâce à cet ensemble de clé à douille pratique, vous êtes parfaitement équipé pour tous les travaux de serrage. L'ensemble de
Outillage Outillage spécialisé Outil du mécanicien Sotech, Ré-alignez votre embrayage à la maison avec ce kit universel de centrage d'embrayage. Compatible avec n'importe quel véhicule, il est essentiel pour l'installation d'embrayage sur quasiment toutes les voitures et petits camions
Crown : Coffret 4 outils de tournage bois
Outillage Outillage spécialisé Outil du menuisier, ébéniste Ciseau à bois CROWN, coffret 4 outils de tournage bois ( emballage carton ) comprenant : 1 gouge a degrossir 25 mm 1 gouge a profiler 6 mm 1 ciseau 13 mm 1 tronquoir grain d'orge 13 mm longueur outils 380 mm / manche 210 mm Tous les
Outillage Outillage spécialisé Outil du mécanicien OOBEST, wihhoby Set d'outils voiture pour extraction et montage de roulement de roue, approprié pour diverses marques de voiture. Le set est livré dans un coffre solide en plastique. 19 pièces 9 plaque de compression roulements : 55,5mm, 59mm,
HELLOSHOP26 Coffret d'outils vélos bicyclettes lot de 37 pièces kit de réparation
Outillage Outillage à main Coffret multi-outils HELLOSHOP26, Présentation produit: Coffret d'outils vélos bicyclettes lot de 37 pièces kit de réparation Avec ce kit d'outils, vous pouvez effectuer vous-même les importants travaux de réparation et d'entretien de vos vélos à l'avenir. La boîte à
RS PRO Coffret à outils en Acier 3 tiroirs 830 x 630 x 450mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Rangement d'outils Servante, roulante RS PRO, Matériau = Acier Nombre de tiroirs = 3 A roues = Oui Longueur = 450mm Largeur = 630mm Taille = 830mm Dimensions = 830 x 630 x 450mm Type = Armoire Poids = 39.3kg Armoire à tiroirs pour outils
EQUIPEMENT EXPRESS SICOBA Kit outils Repousse Piston Etrier de Frein + Coffret Pompe Purgeur de Frein
Outillage Outillage spécialisé Outil du mécanicien EQUIPEMENT EXPRESS SICOBA, 1 KIT REPOUSSE PISTON ETRIER DE FREIN + 1 COFFRET POMPE PURGE PURGEUR LIQUIDE DE FREIN TESTEUR DE CIRCUITS A DEPRESSIONLe piston de frein arrière est parfois difficile de revenir, on est dépendant de la qualité de
FACOM Coffret de 30 outils 6 pans - Facom
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Rangement d'outils Caisse à outils FACOM, Caractéristiques : Désignation : Coffret 30 outils Vendu par : 1
TODECO Coffret d'Outils pour Centrage d'Embrayage, 17 Pièces de Réparation pour
Outillage Outillage spécialisé Outil du mécanicien TODECO, Économisez votre argent avec ce set de centrage d'embrayage. Pourquoi payer quelqu'un pour aligner votre embrayage lorsque vous pouvez le faire vous-même ? Ce type de kit vous permet précisément aligner le trou du volant moteur et
METABO Outil multifonction sans fil 18V MT 18 LTX + coffret metaloc - 613021840 - Metabo
L'outil multifonction Metabo est fourni avec : 1 lame de scie plongeante 32 mm HCS (bois)1 patin triangulaire 93 mm à bande auto-agrippante5 feuilles abrasives auto-agrippantes 93 mm P 805 feuilles abrasives auto-agrippantes 93 mm P 1201 adaptateur d'aspiration1 adaptateur multifonction1 coffret MetaLocsans
RS PRO Coffret à outils en Acier 8 tiroirs 660 x 307 x 427mm - RS PRO
VOLKEL Völkel Coffret d'outil de taraudage et filetage M3-12 - VOLKEL
Coffret d’outils 1/2 et 1/4
SUPERLOCK Outils 1/2"+1/4" 88 outils*Dans un coffret stable en matière plastique Composition : clé mixtes 1/4'' et 1/2'' 12 x douilles 1/4" Superlock: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 1 jeu d'embouts, 32 pièces, avec fixation ceinture, embouts 3 x PHILLIPS® PH1, PH2, PH3, 2 x embouts POZIDRIV®
Promac Coffret d'outils Y 135B Promac
Cet assortiment d'outils à main se compose de : - Cliquets réversibles 1/4
Bosch Professional Ensemble de 2 outils électroportatifs 18V - En coffret Bosch Professional
Perceuse Visseuse GSR 18V-55 Visseuse chocs / Clé à chocs GDX 18V-200 Livrées dans un coffret L-Boxx avec 2 batteries 18V 4 Ah.
Fein Outil oscillant multifonctions MultiMaster FMM 350 QSL - En coffret Fein
Puissance 350 W. Porte-outil Starlock. Changement d'accessoire QuickIN sans outils. Poids : 1.4 kg Livré en coffret avec 8 lames un patin de ponçage et 12 abrasifs.
Bosch Professional Ensemble de 4 outils électroportatifs 18V - En coffret Bosch Professional
- Meuleuse GWS 18V-10 C Diamètre 125 mm. Moteur brushless. - Perceuse-visseuse GSR 18V-28. Couple 63 Nm. Mandrin acier 13 mm. - Marteau-perforateur GBH 18V-26. Force de frappe 2.6 joules. Livré avec 1 batterie ProCORE 18 V 8 Ah et 1 batterie ProCORE 18 V 4 Ah + chargeur rapide et son sac de transport coqué.
Coffret outils magnusson brico depot
