Coffret cliquet lidl
Coffret Cliquet
Hyundai Coffret petit cliquet tournevis embouts 41 pièces HCO04
HYUNDAI Coffret petit cliquet tournevis embouts 41 pièces HCO04 Embouts carré : #1 - #2 - #3 mm Coffret Accessoires : 41 pcs Embouts Phillips : #1 - #2 - #3 Embouts Pozi : #1 - #2 - #3 Embouts Torx : T10 - T15 - T20 - T25 Embouts HEX (mm) : 4 - 5 - 6 Douilles : 4 -5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 1 mm Rallonge
Coffret de Jeu 12Pcs Clés Mixtes à Oeil Plate à Cliquet 8mm-19mm Malette
Hyundai Coffret clé cliquet 1/4, 11 pcs HCO10
HYUNDAI, une marque d'outils mondialement réputée. Hyundai Coffret clé cliquet 1/4, 11 pcs HCO10 Elements en acier CRV avec traitement thermique Livré avec coffret ref 22486
Brüder Mannesmann Kit Coffret de clé à cliquet en acier 46 pièces 1/4"
Hyundai Coffret clé à cliquet avec douilles 90 pièces HCO20
HYUNDAI Coffret clé à cliquet avec douilles 90 pièces HCO20 Coffret Embouts Torx : T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T Embouts HEX (mm) : 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - Accessoires : 90 pcs Clé hexagonale Embouts Pozi : PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4 Embouts Phillips : PH1 - PH2 - PH3 - PH4 Adaptateur : 9x12 mm Douilles :
Coffret HILTI clef A Cliquet 40 Pièces Neuf Rotative
FACOM - Coffret cliquet + douilles 1/4'' 6 pans R2NANOPB
10 douilles R.-N : 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm1 cliquet 1/4'' paume de main : R.1611 rallonge : R.209-N : 55 mm1 rallonge : R.210-N : 100 mm1 cardan universel 1/4'' : R.240A-N1 douille : R.235-N.1 tournevis carré 1/4'' : R.236C5 embouts 6 PANS : EH.103-N - EH.104-N - EH.105-N - EH.106-N -
2 model Coffret de Jeu 12Pcs Clés Mixtes à Oeil Plate à Cliquet 8mm-19mm Malette
FACOM - Coffret douilles hexagonales 1/4' 6pans 11 pièces avec cliquet RXPICOPB
Ce coffret contient les éléments suivants : 1 x cliquet tête flexible et compact R.180HXN. 1 Cliquet à tête traversante, tête flexible à 180° et verrouillable. 10 douilles hexagonales : de 5.5 à 14 mm. Reference du coffret vide : BV.RPE2.
Coffret douilles et cliquet Kraftwerk 2004
SAM OUTILLAGE 73-R39Z Coffret de douilles POCKET LIGHT cliquets et douilles 1/4'
Coffret compacte avec système d'éclairage intégré par LED. Transport facile dans une poche ou dans une boîte à outils. ROBUSTESSE: Résiste aux solvants d'atelier et aux chocs; PRACTICITE: Le coffret est livré avec son support pour port ceinture. Se nettoie facilement. INGENIOSITE: Intégration d'une lampe à
Coffret 22 clés plates mixtes à cliquet - 6 à 32mm - CHROME VANADIUM
STAHLKAISER Coffret cliquet et douilles poids lourd
Outillage Outillage à main Clés et douilles Coffret cliquet et douilles STAHLKAISER, Coffret cliquet et douilles poids lourd 3/4 Coffret poids lourd comprenant douilles 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 33 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm 3 rallonges plus cliquet professionnel
12Pcs Coffret de Jeu Clés Mixtes à Oeil Plate à Cliquet 8mm-19mm Malette
SAM OUTILLAGE - Coffret de cliquets et douilles traversantes - CP-61Z
Coffret multi-outil contenant 61 outils : 2 cliquets avec poignée bi-matière. 3 adaptateurs cliquet 1/4” et 3/8”.30 embouts de vissage : fente Phillips® Pozidriv® Torx®Resistorx® 6 pans.11 douilles pour cliquet 1/4” de 4 à 13 mm.10 douilles pour cliquet 1/2” de 10 à 19 mm. 2 rallonges 1/4” et 1/2” de 75 mm.1
FACOM Coffret douilles cliquet rotatif FACOM S.360DBOX4PB
Outillage Outillage à main Clés et douilles Coffret cliquet et douilles FACOM, Coffret DBOX douilles 1/2" 6 pans métriques 1 x cliquet 1/2" étanche Hautes Performances - SL.161. 19 x douilles 1/2" 6 pans métriques - S.08H - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 24
108 pcs Clé à Cliquet Douille Acier vanadium Douilles Kit Coffret Outils Kit
Facom Coffret De 38 Pièces 1/4" 6 Pans - Cliquet Étanche Facom
Description : Coffret de 38 pièces 1/4" 6 pans, Nb de pièces: 38, Modèle: Cliquet étanche, Réf. Fabricant: RL.NANO1, Usage: Serrage, Carré: 1/4", Nb de pans: 6 - Nom du produit : Facom 1 Coffret de 38 pièces 1/4" 6 pans - Cliquet étanche - Couleur : - Taille : - Marque : Facom - Descriptif technique : Carré :
Coffret de Jeu 12Pcs Clés Mixtes à Oeil Plate à Cliquet 8mm-19mm Malette FR
Facom Coffret Cliquet Manche Rotatif S.360 + Douilles 1/2'' 6 Pans - 21 Pièces Facom
Description : Coffret cliquet manche rotatif S.360 + douilles 1/2'' 6 pans, Nb de pièces: 21, Réf. Fabricant: S.360DBOX4PB, Usage: Serrage, Carré: 1/2", Nb de pans: 6 - Nom du produit : Facom 1 Coffret cliquet manche rotatif S.360 + douilles 1/2'' 6 pans - 21 pièces - Couleur : - Taille : - Marque : Facom -
94 Pièces Kit Coffret Outils Cle à Cliquet Douille Acier Vanadium Douilles
Facom Coffret De 38 Pièces 1/4" 6 Pans - Cliquet À Manche Rotatif Facom
Description : Coffret de 38 pièces 1/4" 6 pans, Nb de pièces: 38, Modèle: Cliquet à manche rotatif, Réf. Fabricant: R.360NANO, Usage: Serrage, Carré: 1/4", Nb de pans: 6 - Nom du produit : Facom 1 Coffret de 38 pièces 1/4" 6 pans - Cliquet à manche rotatif - Couleur : - Taille : - Marque : Facom - Descriptif
Coffret d'embouts C 6.3 (1/4) avec cliquet, 12 pièces WURTH neuf
Facom Coffret Cliquet Étanche Sl161 1/2" 6 Pans - 21 Pièces Facom
Description : Coffret cliquet étanche SL161 1/2" 6 pans, Nb de pièces: 21, Réf. Fabricant: SL.DBOX1PB, Usage: Serrage, Carré: 1/2", Nb de pans: 6 - Nom du produit : Facom 1 Coffret cliquet étanche SL161 1/2" 6 pans - 21 pièces - Couleur : - Taille : - Marque : Facom - Descriptif technique : Carré : 1/2" Nb de
Brüder Mannesmann Kit Coffret de clés à cliquet en acier 61 pièces 3/8"
Silverline "Coffret 45 pièces tournevis à cliquet avec douilles et embouts"
"Tournevis à cliquet ergonomique avec positions vissage, dévissage et position verrouillé. Porte-embout 60 mm. 6 pans 1/4"". Embouts 25 mm Phillips : 1 x PH1, 5 x PH2 et 1 x PH3. Pozidriv : 1 x PZ1, 2 x PZ2 et 1 x PZ3 ; plat: 1 x 5 mm, 3 x 6 mm et 1 x 7 mm ; Torx 1 x T10, 2 x T15 et 1 x T20. Sécurité 1 x 1, 2
Coffret de Jeu 12Pcs Clés Mixtes à Oeil Plate à Cliquet 8mm-19mm Malette,2 model
Stanley Tournevis porte-embouts pistolet articulé à cliquet - coffret 25 pcs Stanley 0-63-022
Tournevis porte-embouts pistolet articulé à cliquet coffret 25pcs Stanley référence 0-63-022 .
Coffret adaptateur réducteur carré douille à chocs cliquet 1/4"-3/8"-1/2"-3/4"
Stanley Tournevis porte-embouts pistolet articulé à cliquet - coffret 40pcs Stanley 0-63-038
Tournevis porte-embouts pistolet articulé à cliquet coffret 40pcs Stanley référence 0-63-038 .
BLACK & DECKER - Coffret cliquet et douilles 34 pièces 1/4 Chrome Vanadium
Facom Coffret d'embouts à cliquet 1/4
28 embouts : - Fentes : 4 -5,5 mm : - 6 pans : 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8. - Philipps® : PH1 -PH2 -PH3. - Pozidriv® : PZ1 -PZ2 -PZ3. - Torx® : T6 -T7 -T8 -T9. - Resistorx® : TT10 -15 -20 -25 -27 -30 -40. Cliquet R.180PB. Rallonge 100 mm. Embout ECR.1.
Coffret 9 douilles à chocs embouts Torx mâle T20 à T70 clé cliquet 1/2" impact
Facom Coffret cliquet extensible 1/2
Composition du coffret : 21 pièces Coffret detection BOX : sécurité renforcée
8-22mm Coffret de Jeu Clés à Oeil Plate Cliquet Extrémité ouverte clé à cliquet
Facom Coffret d'embouts avec cliquet 1/4
Cliquet porte-embouts à manche rotatif 1/4'' R.PE360. 21 embouts. Embout adaptateur pour douilles 1/4
Coffret de Jeu 12Pcs Clés Mixtes à Oeil Plate à Cliquet 8mm-19mm Malette ACE
Facom Coffret cliquet R.161B + douilles 1/4
- Cliquet tête ronde. - 10 douilles 1/4
Sthor Ensemble de clés à cliquet 173 pièces Métal Coffret de clés à cliquet
Expert Cliquets, douilles et accessoires en coffret 1/4'' et 1/2'' métriques Expert
Coffret de 44 pièces comprenant : Douilles 1/4
Coffret augmentateur réducteur carré douille clé à cliquet 1/4"-3/8"-1/2"-3/4"
SAM Coffret cliquets et douilles 1/4" SAM 73-R39Z
SAM Coffret cliquets et douilles 1/4" (Ref: 73-R39Z) pièce neuve d'origine équivalente à
Coffret Pro DOGHER TOOLS 34 pièces Cliquet & Douilles Chrome Vanadium 1/4"
KS TOOLS Coffret cliquets et douilles 3/8" KS TOOLS 922.0627
KS TOOLS Coffret cliquets et douilles 3/8" (Ref: 922.0627) pièce neuve d'origine équivalente à
94 pcs Kit Coffret Outils Cle à Cliquet Douille Acier Vanadium Douilles
KS TOOLS Coffret mixte cliquets et douilles KS TOOLS 713.1020
KS TOOLS Coffret mixte cliquets et douilles (Ref: 713.1020) pièce neuve d'origine équivalente à
Coffret jeu 21 douilles 12 pans 1/2" 12,5mm de 8 à 36 mm clé à cliquet pro 6 kit
Facom Coffret 19 Pièces Avec Douilles 1/2" Et Cliquet + Tee-shirt Vintage Facom - Édition Limitée 100 Ans ! Facom
Description : Coffret 19 pièces avec douilles 1/2" et cliquet + tee-shirt vintage Facom, Nb de pièces: 19, Réf. Fabricant: S.161-2P6TS100Y, Usage: Serrage - Nom du produit : Facom 1 Coffret 19 pièces avec douilles 1/2" et cliquet + tee-shirt vintage Facom - Édition limitée 100 ans ! - Couleur : - Taille : -
Bosch 2607017160 Coffret clé à cliquet 27 pièces
KS TOOLS Coffret cliquets et douilles 1/4" KS TOOLS 922.0644
KS TOOLS Coffret cliquets et douilles 1/4" (Ref: 922.0644) pièce neuve d'origine équivalente à
Brüder Mannesmann Ensemble pour clé à cliquet 115 pcs Coffret de clés à cliquet
SAM Coffret cliquets et douilles 1/4" SAM 73-R45Z
SAM Coffret cliquets et douilles 1/4" (Ref: 73-R45Z) pièce neuve d'origine équivalente à
Coffret Clé à cliquet 215 pcs. Kit Clé de serrage Douille Embouts Acier Carbonne
KS TOOLS Coffret mixte cliquets et douilles KS TOOLS 922.0711
KS TOOLS Coffret mixte cliquets et douilles (Ref: 922.0711) pièce identique constructeur équivalente à
Unior Clés Unior forgé à cliquet 8-24 mm
Set de clés de différents formats pour tous types de travaux.Inclus dans le coffret de 9 pièces :- 8mm- 10mm- 13mm- 16mm- 17mm- 18mm- 19mm- 22mm- 24mmUnior Hand Tools fabrique des outils à main depuis 1919 et compte parmi les plus grandes industries métallurgiques.Leur mission est de développer et de
Bosch Coffret Clé à Cliquet 27 Pièces FR
Facom Clés dynamométriques à réarmement manuel avec cliquet amovible Facom
livrées en coffret plastique de rangement (BP.D5) avec certificat d'étalonnage ISO 6789. Précision +/- 6 %.
VOREL Jeu de clés à cliquet 94 pièces en métal Coffret de clés à cliquet
Hyundai Coffret douilles 29 pcs HCO16
Hyundai, une marque d'outils mondialement réputée. Hyundai Coffret douilles 29 pcs HCO16. Qualité supérieure, acier Chrome Vanadium. 1 cliquet à douilles 9 mm. 1 Rallonge : 75 & 50 mm. 15 Douilles 9 mm: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22mm. 8 Douilles 6 mm: 0,11,12,13,14,15,17,19mm. 1 joint universel
Coffret Clé Douilles 1/4 Clef à Cliquet 1/4 avec Embouts Tournevis Rallonge
Hyundai Coffret douilles 40 pcs HCO14
HYUNDAI, une marque d'outils mondialement réputée. Hyundai Coffret douilles 40 pcs HCO14 Qualité supérieure acier Chrome Vanadium 1 cliquet à douilles 6 mm 1 cardan 6 mm 1 porte-embout 6 mm 1 barre coulissante 6 mm 1 Rallonge 50mm 6 mm 13 Douilles : 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 mm 22 Embouts 6 mm ref
Stanley 2-85-584 Coffret à Cliquet 1/2" 29 pièces
PRODIF Coffret outillage pneumatique pc36000
COFFRET D´OUTILLAGE PNEUMATIQUE PRODIF-PC36000Coffret de 4 outils Cle à choc Clé a cliquet Meule Marteau burineurForte de plus de 38 ans d'experience, PRODIF est devenue une réference incontournable de l'air comprimé sur son marché tant dans le domaine des compresseurs à piston que des
Hyundai coffret douilles embouts visseuse 31 pcs HCO017
HYUNDAI, une marque d'outils mondialement réputée. HYUNDAI Coffret douilles embouts visseuse 31 pcs HCO017. Qualité supérieure Chrome Vanadium. 1 cliquet à douilles 1/4. 1 porte-embout 1/4. 8 Embouts de vissage 28mm PH0,PH1,SL1.5,SL2.0,T10,T15,H1.5,H2.0. 14 Embouts de tournevis 25mm SL3,SL4,SL5,PH0,PH1,PH2
Coffret Augmentateur Réducteur Carré Douille Clé à Cliquet 1/4"-3/8"-1/2"-3/4"
Hyundai Coffret à douilles 21 pcs HCO11
HYUNDAI, une marque d'outils mondialement réputée. Hyundai Coffret à douilles 21 pcs HCO11. Qualité supérieur acier Chrome Vanadium . 15 Douilles 12 mm : 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm. 2 Douilles 12 mm : 16 et 21 mm. 1 cliquet à douilles 12 mm. 1 cardan 12 mm. 2 Rallonges 12 mm : 125 et 150
Coffret 9 douilles Torx de E10 à E24 clé cliquet 1/2"
TROTEC Coffret de douilles et d'embouts de vissage (40 pces)
Coffret pratique comprenant embouts de vissage, douilles et tournevis à cliquet. Universellement utile au travail, pour le bricolage, à la maison et dans le cadre d'activités de loisirs comme le vélo et la moto.
Brüder Mannesmann Jeu de clés à cliquet 94/115/215 pcs Coffret de clés à cliquet
Coffret de douille 1/2 + 1/4 (108 pcs)
Coffret 108 pièces Acier au chrome Vanadium Contenu: 13 douilles 1/4" (4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm)8 douilles longues 1/4" (6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm)5 douilles Tork 1/4" E4 - E5 - E6 - E7 - E81 porte embout/ douille 1/4"1 cardan 1/4"1 cliquet 1/4" réversible 24
Coffret clé à cliquet de 27 pièces
FACOM - Coffret douilles 1/2 6 pans métriques - S.161-2P6PB
Détail coffret:- Cliquet tête ronde S.161B- Cardan universel 1/2''- Rallonge 1/2'' L 130 mm- Douilles 1/2'': 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm- Nouveau cliquet tête ronde S.161B- Plus résistant- Etanche aux poussières - IP51- Plus compact: tête 10% moins haute- Plus léger: le cliquet 1/2'' le
Coffret de douilles et cliquet en pouce 46 pièces BGS Technic
FACOM SL.DBOX1PB Coffret de douilles 1/2'
Coffret de douilles 1/2' SL.DBOX1PB 17 douilles 1/2'' 6 pans : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm1 Cliquet sans entretien 1/22 rallonges 130 mm et 250 mm1 cardan universel.
BAHCO Set de Clés Mixtes à Cliquet Coffret de Clés Mixtes à Cliquet 5 pcs 1RM/S5
FACOM S.360DBOX4PB Coffret de douilles 1/2' 6 pans métriques
Coffret avec cliquet à manche rotatif S.360 composé de 22 outils.19 douilles 1/2'' de 8 à 32 mm.Accessoires (rallonge angulaire poignée coulissante).Détection Box : inventaire instantané pour une sécurité renforcée.
Coffret professionnel spécial montage radiateur
Composition du coffret spécial montage radiateur : 1 cliquet droite gauche 1/2''. 1 douille 1/2'' de 8-10-11-13 mm. 1 adaptateur 1/2''. 1 clé étagée 1/2''. Idéal pour monter ou démonter vos radiateurs, les vannes de radiateur nipples clapet anti-retour.
WILMART Coffret De 6 Micromètres Extérieurs - Lot de 1
Outillage Outillage à main Outil de mesure électronique Micromètre WILMART, Coffret de 6 micromètres extérieurs Lecture au 1/100 Avec col de cygne acier avec isolant thermique Possèdent une molette d'avance rapide et approche finale par cliquet Touche carbure de 6,5 mm de diamètre Livré avec
FACOM RL.NANO1PB Coffret de douilles 1/4'' 6 pans métrique
Contient :Cliquet(s) 1/4' : • Cliquet 1/4' étanche hautes performances • RL.161Douille(s) 1/4' : • R • Douille 1/4' 6 pans métrique • 05,5 mm• R • Douille 1/4' 6 pans métrique • 06 mm• R • Douille 1/4' 6 pans métrique • 07 mm• R • Douille 1/4' 6 pans métrique • 08 mm• R • Douille 1/4' 6 pans métrique • 09 mm•
FACOM Coffret de douille 3/8 12 pans - FACOM - J.161-3P12
Outillage Outillage à main Clés et douilles Coffret cliquet et douilles FACOM, Détails : - Douilles de 8 à 22 mm. - Présentation : coffret plastique BP.112 : 389 x 164 x 66 mm - Plateau PL.412. - Cliquet : J.161. - 12 pans.
WILMART Coffret De 4 Micromètres Extérieurs - Lot de 1
Outillage Outillage à main Outil de mesure électronique Micromètre WILMART, Coffret de 4 micromètres extérieurs Lecture au 1/100 Avec col de cygne acier avec isolant thermique Possèdent une molette d'avance rapide et approche finale par cliquet Touche carbure de 6,5 mm de diamètre Livré avec
FACOM Coffret de 21 pièces 1/2 6 pans - FACOM - SL.DBOX1PB
Outillage Outillage à main Clés et douilles Coffret cliquet et douilles FACOM, Détails : Système de vérification instantanée du coffret fermé. Facile à ranger et à manipuler Equipement : 17 douilles 1/2'' 6 pans : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30
HANGER 251004 Coffret de douilles 1/4' et 1/2' de 60 pièces
Coffret comprenant :10 douilles 1/4'' (5-55-6-7-8-9-10-11-12-13 mm)18 douilles 1/2 ‘' (8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27- 30-32 mm)2 rallonges 1/4'' (75-150 mm)2 rallonges 1/2'' (125-250 mm)1 cardan 1/4'' et 1/2'' 1 cliquet réversible 72 dents 1/4'' et 1/2''1 porte douille 1/4-1/4''1 poignée
HANGER 251003 Coffret de douilles 1/2' de 25 pièces
Coffret comprenant : - 19 douilles (8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm). - 3 rallonges (50-125-250mm). - 1 adaptateur M1/2-F3/8''. - 1 cardan. - 1 cliquet réversible 72 dents.
FACOM COFFRET DOUILLES 1/2 12 PANS EN POUCES - S.450UP
Outillage Outillage à main Filetage et taraudage Coffret tarauds et filières FACOM, COFFRET DOUILLES 1/2 12 PANS EN POUCES - S.450UP Description : Contient : • 1 x cliquet 1/2 Paume de main - S.161. • 18 x douilles 1/2 12 pans en pouces - S.3/8' - 7/16' - 1/2' - 9/16' - 19/32' - 5/8'
HANGER 251002 Coffret de douilles 1/4' de 40 pièces
Coffret comprenant : - 13 douilles (4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm). - 3 rallonges (50-100-150mm). - 1 adaptateur M1/4-F3/8''. - 1 cliquet réversible 72 dents. - 1 tournevis porte-douille. - 1 cardan. - 1 douille pour embout. - 19 embouts (3 cruciformes PH, 3 plats, 6 six pans mâles, 7 étoiles).
Coffret douilles 1/2' 12 pans métriques 26 pièces - S.161-4P12
Contient : 1 cliquet 1/2' étanche hautes performances : S.161B. 21 x douilles 1/2' 12 pans métriques : S. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm. 2 rallonges 1/2' : Longueur 130 mm (S.210) - Longueur 250 mm (S.215). 1 cardan 1/2' : S.240A. 1
Coffret de 31 douilles 1/4' 6 pans - R.161-5P6
Clé à douille : Composition de 31 outils. Composition : douilles 6 pans (5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm), 1 cliquet, cardan, douille porte-embout, rallonges (55 mm - 100 mm), poignées (coulissantes – emmanchées). Embouts : plats 4.5 – 6.5 - 8 mm. Phillips n° 1 - 2 – 3. 6 pans 3 - 4 - 5 - 6
NEWPO coffret à douilles 1/4'' 3/8'' 1/2'' - 216 pièces newpo
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Rangement d'outils Assortiment d'outils pour servante NEWPO, description du produit 216 pièces industrielles Cliquets réversibles, 72 dents : 1/4", 3/8“, 1/2" Plusieurs poignées Adaptée aux travaux de bricolage quotidiens Clés à fourche : 8-19 mm
Teddington Dudgeonnière en coffret 278L
Dudgeonnière en coffret 278L - Teddinggton La dudgeonnière en acier vous permet de réaliser des dudgeons pour raccorder les liaisons frigorifiques au groupe de climatisation. - Ses atouts. - coffret ABS. - 5 mandrins (type 275). - Coupe tubes (type 274). - Clé à cliquet (type 122). - Caractéristiques
Facom Coffret de douilles 1/4'' et accessoires RXPICOPB Facom
Cliquet R.180HX à tête traversante Tête flexible à 180° et verrouillable 10 douilles hexagonales : de 5,5 à 14 mm. Coffret ultra compact PICO
En coffret plastique (204 x 122 x 52 mm). Poids : 760 g. Contient : 1 cliquet R 161. 1 poignée coulissante R 120 A. 1 rallonge 55 mm R 209. 1 rallonge 150 mm R 215. 1 rallonge R236 emmanchée 155 mm. 1 douille porte-embouts R 235. 1 cardan universel R 240A. 2 embouts ED 1-2. 4 embouts EH 1/8-5/32-3/16-7/32 .
Expert Douilles et accessoires 1/2'' coffret 55 pièces Expert
Contient : Douilles 6 pans métrique et 12 pans en pouces. Douilles Torx, 2 rallonges 1/2'' 130 et 250mm. 1 réducteur 1/2'' 3/8''. 1 augmentateur 3/8'' 1/2''. 1 cliquet 1/2'', 1 cardan, 1 poignée en T.
Expert Embouts 1/4'' coffret 32 pièces Expert
Embouts : fente, Phillips®, Pozidriv®, Torx®, Résistorx®, 6 pans. Mini cliquet porte-embouts magnétique à bague de verrouillage.
Expert Douilles et accessoires 1/4'' coffret 42 pièces Expert
Contient : Douilles 1/4'' 6 pans. Douilles tournevis Pozidriv, Phillips. Douilles tournevis hexagonale 1/4'', Torx 1/4''. Douilles tournevis à fente 1/4''. 1 rallonge 1/4'' 55mm, 100mm, 150mm. 1 poignée en T 1/4''. 1 poignée tournevis. 1 cardan universel 1/4''. 1 cliquet 1/4''. 1 adaptateur 1/4'' pour embouts
Facom Coffret douilles 1/2
Nouveau cliquet tête ronde S.161B. Plus résistant. Etanche aux poussières -IP51.
Expert Douilles 12 pans 3/8'' coffret 22 pièces Expert
Contient : Douilles standard 12 pans 3/8'' : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm. 1 cliquet 3/8''. 1 rallonge 75 mm. 1 rallonge 125 mm. 1 douille 3/8'' porte-embouts 1/4''. 1 cardan universel 3/8''. Livrés en boîte à fermoirs métalliques, compatible tiroir de
Facom Coffret de 35 pièces douilles 1/2
Contient : 1 x cliquet 1/2
Facom Coffret DBOX douilles 1/2
Coffret compact cliquet douilles. Coffret 21 pièces avec cliquet étanche sans entretien SL.161.
Tool France Coffret plastique X 573 de 73 outils Tool France
Contient 73 outils : Cliquets réversibles 3/8'', rallonges, cardan, douilles 8 à 22 mm, poignée tournevis, clés mixtes 8-10-11-12-13-14-17 mm, marteau, pince multiprise, clé à molette, cutter, pince universelle, pince coupante, pince à becs. En coffret plastique.
Facom Coffret douilles 1/4
Coffret compact cliquet douilles radio 1/4'' boîte nano 6 pans 38 pièces avec cliquet.
Expert Douilles et accessoires 3/8'' coffret 61 pièces Expert
Contient : Douilles standard 12 pans, longues 6 pans = 3/8''. Douilles tournevis hexagonale 3/8''. Douilles tournevis Torx 3/8'', Pozidriv 3/8'', Phillips 3/8''. Douilles 3/8'' pour bougies 16 et 21mm. 1 cliquet 3/8''. 1 rallonge 3/8'' 75mm et 250mm. 1 poignée en T. 1 réducteur 1/2''-3/8''. 1 cardan 3/8''.
Expert Douilles et accessoires 1/4'' en coffret de 34 pièces Expert
Contient : Douilles 6 pans, embouts Résistorx, fente, PH et PZ. 1 cliquet 1/4'', 2 rallonges, 1 cardan. 1 poignée tournevis bimatière 1/4''. 1 adaptateur 1/4 pour embouts 1/4''.
Expert Douilles 3/4'' coffret 14 pièces Expert
Douilles 6 pans 3/4'' : 22-24-27-30-32-34-36-41-46-50mm. 1 poignée en T. 1 cliquet 3/4''. 1 rallonge 200mm. 1 rallonge 400mm. Livrées en boîte métallique.
Coffret plastique : BP.102 : 204x122x52 mm. Contient : Cliquet, douilles, rallonges, cardan, poignée coulissante, poignée tournevus, porte-embout...
Contient : - 1 x cliquet 1/2
Expert Coffret compact 1/4
Coffret compact et mobile de 48 pièces: solution complète de serrage et vissage. Loquet métal: ouverture/fermeture robustes et faciles Coffret bi-matière: anti-dérapant, grande durabilité Contient: • 1 cliquet 1/4
Facom Coffret 31 pièces 1/4
Coffret de 31 pièces comprenant : • Cliquet porte-embouts R.PE 1/4''. • Rallonge 100 mm. • 28 embouts 1/4
Expert Douilles et accessoires 1/4'' coffret 19 pièces Expert
Contient : Douilles 6 pans-1/4'': 4 - 4.5 - 5 - 5. 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm. 1 cliquet 1/4''. 1 rallonge 1/4'' 55 mm. 1 rallonge 1/4'' 100 mm. 1 cardan 1/4''. 1 adaptateur 1/4 pour embouts 1/4''. 1 poignée en T.
Facom Coffret serrage 1/4
1 cliquet tête ronde R.161B 10 douilles courtes : R 5,5 14 mm 9 douilles longues : R. 6 14 mm 2 rallonges : 55 mm - 100 mm 1 poignée R.236A 1 cardan R.240A 21 embouts 6.35 mm - L 25 mm.
Facom Coffret de douilles 1/2'' 12 pans S.442EP Facom
De 8 à 32mm. Douille courte : 12 pans, cliquet : S.161.
Promac Coffret d'outils Y 135B Promac
Cet assortiment d'outils à main se compose de : - Cliquets réversibles 1/4
varo KREATOR Coffret Set à outils 109 pcs KRT951002
Ce coffret set à outils KREATOR KRT951002 contient : 15 douilles de serrage (1/2 "8-22 mm)1 clé à bougie (21 mm)1 cliquet (1/2" 72T)-2 extensions pour cliquet (70 & 120 mm)42 embouts de vissage (SL3-7/PH0-3/PZ0-3/T10-30/H2-6/S0-3)9 clés Allen (de 1,5 à 10 mm)2 tournevis de précision (SL3 & PH0)5 tournevis
Promac Coffret d'outils en aluminium Y-114C Promac
Caisse à outils compacte et pratique au design moderne. Garnie avec 114 outils. Parfaite pour votre maison, véhicule de service ou résidence secondaire. Outillage de maintenance avec cliquet et douilles, pinces, marteau, tournevis, scie à métaux, cutter...
Facom Coffret de douilles 12 pans K.442E 3/4'' Facom
Boîte métallique BT.6AG : 468x190x160 mm. Contient : 1 cliquet K151B. Douilles 12 pans 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 - 55 mm. 1 rallonge courte 200 mm K210B. 1 rallonge longue 400 mm K215B. 1 poignée coulissante K120B. 1 cardan universel K240A. 1 poignée articulée
Expert Embouts et douilles 1/4'' coffret 39 pièces Expert
Contient : Embouts fente, Phillips®, Pozidriv®, Torx®, ResisTorx®, 6 pans. Porte-embouts magnétique à bague de verrouillage. Douilles 6 pans. Adaptateur douilles. Mini cliquet.
Contient : - 1 x cliquet 1/4
En coffret plastique (204 x 122 x 52 mm). Contient : 1 cliquet - 3 rallonge - 1 cardan universel - 13 douilles 6 pans
Expert Douilles et accessoires 1/2'' coffret 42 pièces Expert
Contient : Douilles 6 pans 1/2'' : 8 à 32mm. Douilles longues 6 pans 1/2'' : 12 à 24mm. 2 rallonges 1/2'' 130 et 250mm. 1 réducteur 1/2'' 3/8''. 1 augmentateur 3/8'' 1/2''. 1 cliquet 1/2'' avec cardan et poignée en T.
Expert Douilles et accessoires 1/4'' coffret 73 pièces Expert
Contient : Douilles 1/4''. Douilles longues 1/4'' . Douilles tournevis à fente, Pozidriv® et Phillips 1/4''. Douilles tournevis, hexagonal et embouts Torx® 1/4''. 1 cliquet 1/4''. Rallonges : 1/4'' 50 mm, 100 mm, 150 mm. Poignée tournevis. Cardan universel, poignée et adaptateur 1/4''.
Facom Coffret d'embouts 1/4'' - 31 pièces Facom
Jeu de cliquet R.PE et embouts. 28 embouts assortis + rallonge 100 mm + ECR + cliquet pour embouts 1/4''
Expert Douilles et accessoires 1/2'' en coffret de 22 pièces Expert
Contient : Douilles 6 pans 1/2'' : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm. 1 cliquet 1/2''. 1 poignée en T 1/2''. 1 rallonge 1/2'' 130 mm. 1 rallonge 1/2'' 250 mm. 1 cardan 1/2''. Livrés en coffret.
Facom Coffret de douilles 6 pans K.433E 3/4'' Facom
Boîte métallique BT.103G : 643x230x111 mm. Contient : 1 cliquet K151B. Douilles 6 pans 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 41 - 42 - 46 - 50 - 55 mm. 1 rallonge courte 200 mm K210B. 1 rallonge longue 400 mm K215B. 1 poignée coulissante K120B. Poids : 16,3 kg.
Expert Douilles 3/4'' coffret 18 pièces Expert
Douilles 6 pans 3/4'' : 19-21-22-24-27-30-32-34-36-41-46-50-55mm. 1 rallonge 200mm. 1 rallonge 400mm. 1 poignée en T. 1 cliquet 3/4''. 1 cardan 3/4''. Livrées en boîte métallique.
Coffret Détection Box comprenant : Cliquet rotatif S.360 - Douilles 1/2
Virax Coffret piquage
Les outils manoeuvrés par la clé à cliquet assurent l'extrusion (formation d'une collerette). Livré en coffret métallique.
Facom Coffret d'embouts et de douilles 1/4'' R1PICO Facom
Composé de : 5 douilles : 6 -8 -10 -12 -13 mm. 15 embouts : Fentes : 4 -5,5 -8 mm 6 pans : 3 -4 -5 -6 Philipps® : PH1 -PH2 Pozidriv® : PZ2 Resistorx® : TT10 -15 -20 -25 -30 Cliquet R.180PB. Rallonge 100 mm. Embout ECR.1.
Coffret plastique MBOX Small 210 x 133 x 59 mm . 1 cliquet réversible R161B. 10 douilles 6 pans 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm. 1 tournevis porte-embout. 1 poignée coulissante. 1 cardan universel 1/4''. 2 rallonges 55 mm et 100 mm. 1 douille porte-embout. 4 embouts 6 pans 3-4-5 et 6 mm. 3 embouts plats de 4
En coffret plastique (204 x 122 x 52 mm). Contient : 1 cliquet R 151, 1 poignée coulissante R 120 A, 1 rallonge 150 mm R 215, 1 rallonge R236 emmanchée 155 mm, 1 cardan universel R 240A, 10 douilles 6 pans (Ø 5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm).
50factory Coffret de cliquets et douilles 1/4'' et 1/2'' KsTools
Valise de cliquets, douilles et accessoires 1/4
50factory Coffret de 100 pièces pour cliquet 1/4'' KsTools
Jeu d'embouts de vissage 100 pièces KsTools Coffret d'embouts de vissage 1/4
