Climatiseur Mural
DAIKIN Climatiseur Mural Daikin FTXP35L + RXP35L
Mono-Split 3 5 kw avec: 1 unité intérieure: FTXP35L 1 unité extérieure: RXP35L 1 Télécommande infrarouge Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme FTXP/ L
3S CLIMATISEUR MULTI BI-SPLIT DILOC WIFI 9000+9000 BTU INVERTER MURAL RÉVERSIBLE
Mitsubishi Climatiseur Mural Mitsubishi MSZ-HR25VF
Mono-Split 2 5 kw avec: 1 unité intérieure: MSZ-HR25VF 1 unité extérieure: MUZ-HR25VF 1 Télécommande infrarouge Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme MSZ-HR / VF
3S CLIMATISEUR SPLIT DILOC 2.5 KW 9000 BTU SMART WIFI INVERTER MURAL RÉVERSIBLE
CBM Support mural réglable de climatiseur - CBM
Climatiseur Mural Split Réversible Radiateur Ventilateur Chauffage Silencieux
Général Fujitsu Climatiseur mono-split Mural Inverter AGG14UI-LV
Climatiseur mono-split Console Inverter AGG14UI-LV / Général Fujitsu Ce climatiseur mono-split AGG14UI-LV proposé par Général Fujitsu est un climatiseur Console Inverter réversible. Cet appareil d
Support Mural pour climatiseur en acier galvanisé charge maximale 100kg
ECD GERMANY Support mural climatiseur console en acier peint en gris charge maximale 180 kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Accessoires pour voiture Pièce de rechange ECD GERMANY, Livraison: 2 x Supports muraux pour la climatisation avec le matériel de montage et les instructions Données techniques: Matériau: acier, peint en gris Dimensions (LxH): 480 mm x 480 mm
3S CLIMATISEUR GREE AMBER R32 24000 BTU 7 KW 70 m² INVERTER MONO FIXE MURAL A++
DAIKIN climatisation quadri split mural gaz R32 Stylish Silver 7,4kW WiFi FTXA25AS+FTXA25AS+FTXA25AS+FTXA42AS+4MXM80N A++
Climatiseur mural réversible quadri split DAIKIN Stylish FTXA25AS + FTXA25AS + FTXA25AS + FTXA42AS + 4MXM80N WiFi inclus Finition Argent Puissance frigorifique 7,4kW nouveau gaz R32 Dimensions unité intérieure H x L x P : 295 x 798 x 189mm Classe énergétique A++ climatisation silencieuse et fia
Climatiseur ventilateur split mural télécommande 800 m³ 18.000 BTU 5274W A++ WH
Mitsubishi MURAL INVERTER modèle MSZ-HR35VF
Mitsubishi MURAL INVERTER modèle MSZ-HR35VF composé par l'unité interieure MSZ-HR35VF et exterieure MUZ-HR35VF - compatible avec WI FI avec l'interface MAC-567IF-E - R32   Capacité refroidissement : 3.4 KW Classe &e
Climatiseur ventilateur split mural télécommande 680 m³ 12.000 BTU 3500W A++ WH
Thermor Climatisation réversible Nagano Unité intérieure murale 5200W (18) R32
Nagano : Climatisation réversible Nagano Unité intérieure murale 5200W R32  Thermor ref :  873946
Climatiseur ventilateur split mural télécommande 610 m³ 9.000 BTU 2700W A++ WH
ALPATEC Ventilateur plafond ALPATEC Ponent 16 mural
3 vitesses de ventilation - Oscillation et inclinaison - Silencieux - Accroche murale intégrée - Longueur du câble 160 cm - Avec les 3 vitesses de ventilation du ventilateur mural Ponent 16 diamètre 43 cm d'ALPATEC, vous pourrez choisir la vitesse qui vous convient. Silencieux, vous pouvez l'utiliser même
3S CLIMATISEUR GREE BORA R32 24000 BTU 6.5 KW 60m² INVERTER MONO FIXE MURAL A++
"WINFLEX VENTILATION" "Extracteur d'air mural avec grille Winflex VKOs 150 mm 300 m3/h , ventilation"
"Le VKO S 150mm de WINFLEX VENTILATION.Compacte et muni d'une grille de ventilation (anti-poussière et anti-nuisible) , cet extracteur de gaine remplira pleinement son rôle d'introducteur d'air et permettra une régulation des températures de l'espace de culture. Et à un prix très compétitif !!!Diamètre de
3S CLIMATISEUR GREE BORA R32 18000 BTU 5 KW 45m² INVERTER MONO FIXE MURAL NEUF
TROTEC Ventilateur de sol TVM 18 + fixation murale/de plafond
Le ventilateur TVM 18 est un ventilateur de sol de 100 W à 3 vitesses doté d'une tête pivotante à 100°. En set avec fixation murale/de plafond.
3S CLIMATISEUR GREE BORA A++ R32 12+12+12+12 BTU INVERTER QUADRI SPLIT MURAL
TOSHIBA climatisation bi split mural gaz R32 Seiya 5,2kW RAS-B05J2KVG-E + RAS-B07J2KVG-E + RAS-2M18U2AVG-E A++
Climatiseur mural réversible bi split Toshiba Seiya RAS-B05J2KVG-E + RAS-B07J2KVG-E + RAS-2M18U2AVG-E Puissance frigorifique 5,2kW nouveau gaz R32 Dimensions unité intérieure H x L x P : 293 x 798 x 230mm Classe énergétique A++ climatisation silencieuse et fiable avec technologie inverter Livr
3S CLIMATISEUR GREE BORA A++ R32 12000+12000+12000 BTU INVERTER TRIAL MURAL
DAIKIN Kit climatiseur mural Inverter réversible 2,56 kW A++/A+ DAIKIN
Fiche technique : Contenu du pack :  1 Unité intérieure réversible FTXC25B 1 Unité extérieure réversible RXC25B 1 Télécommande infrarouge BRC52B66 1 Manuel d'utilisation Avantages produit : Le panneau frontal plat et élégant...
3S CLIMATISEUR GREE BORA A++ R32 9000+9000 BTU INVERTER DUAL SPLIT MURAL
TOSHIBA Climatiseur Mural TOSHIBA Seiya R32 RAS-B10J2KVG-E
Mono-Split 2 5 kw avec: 1 unité intérieure: RAS-B10J2KVG-E 1 unité extérieure: RAS-10J2AVG-E 1 Télécommande infrarouge Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme Seiya R32
3S CLIMATISEUR GREE LOMO A++ R32 12+12+12+12 BTU INVERTER QUADRI WIFI MURAL
TOSHIBA Climatiseur Mural TOSHIBA Seiya R32 RAS-24J2KVG-E
Mono-Split 6 5 kw avec: 1 unité intérieure: RAS-24J2KVG-E 1 unité extérieure: RAS-24J2AVG-E 1 Télécommande infrarouge Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme Seiya R32
[RECONDITIONNÉ] Climatiseur ventilateur split mural télécommande 800 m³ 18.000
DAIKIN Climatiseur Mural Daikin FTXP60L + RXP60L
Mono-Split 6 kw avec: 1 unité intérieure: FTXP60L 1 unité extérieure: RXP60L 1 Télécommande infrarouge Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme FTXP / L
3S CLIMATISEUR GREE A++ R32 12+12+12 BTU 3,5 KW INVERTER TRIAL SPLIT WIFI MURAL
TOSHIBA Climatiseur Mural TOSHIBA SHORAI 18 + RAS-18PAVSG-E
Mono-Split 5 0 kw avec: 1 unité intérieure: RAS-18PKVSG-E 1 unité extérieure: RAS-18PAVSG-E 1 Télécommande infrarouge Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme Shorai R32
3S CLIMATISEUR GREE LOMO A++ R32 9+9+12+12 BTU INVERTER QUADRI WIFI MURAL
DAIKIN Climatiseur Mural Daikin FTXP50L + RXP50L
Mono-Split 5 kw avec: 1 unité intérieure: FTXP50L 1 unité extérieure: RXP50L 1 Télécommande infrarouge Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme FTXP / L
3S CLIMATISEUR GREE BORA A++ R32 9000+12000 BTU INVERTER DUAL SPLIT MURAL
DAIKIN Climatiseur Mural Daikin FTXS20K + RXS20L
Mono-Split 2 0 kw avec: 1 unité intérieure: FTXS20K 1 unité extérieure: RXS20L 1 Télécommande infrarouge Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme FTXS/ K
3S CLIMATISEUR GREE R32 9+12 BTU 2,5+3,5 KW INVERTER DUAL SPLIT WIFI MURAL
TOSHIBA Climatiseur Mural TOSHIBA DAISEIKAI R32 RAS-16PKVPG-E
Mono-Split 4 5 kw avec: 1 unité intérieure: RAS-16PKVPG-E 1 unité extérieure: RAS-16PAVPG-E 1 Télécommande infrarouge Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme Daiseikai R32
3S CLIMATISEUR GREE AMBER R32 9000 BTU 2,5 KW INVERTER MONO FIXE MURAL A+++/A++
TOSHIBA Climatiseur Mural TOSHIBA SUZUMI-10 + RAS-10N3AV2-E
Mono-Split 2 5 kw avec: 1 unité intérieure: RAS-B10N3KV2-E 1 unité extérieure: RAS-10N3AV2-E 1 Télécommande infrarouge Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme Suzumi
3S CLIMATISEUR GREE LOMO R32 9000 BTU 2,6 KW INVERTER MONO FIXE MURAL A++
TOSHIBA Climatiseur Mural TOSHIBA SHORAI 16 + RAS-16PAVSG-E
Mono-Split 4 6 kw avec: 1 unité intérieure: RAS-B16PKVSG-E 1 unité extérieure: RAS-16PAVSG-E 1 Télécommande infrarouge Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme Shorai R32
3S CLIMATISEUR GREE AMBER R32 18000 BTU 5 KW 50 m² INVERTER MONO FIXE MURAL A++
TOSHIBA Climatiseur Mural TOSHIBA SHORAI 10 + RAS-10PAVSG-E
Mono-Split 2 5 kw avec: 1 unité intérieure: RAS-B10PKVSG-E 1 unité extérieure: RAS-10PAVSG-E 1 Télécommande infrarouge Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme Shorai R32
3S CLIMATISEUR GREE BORA A++ R32 9000+9000+9000 BTU INVERTER TRIAL SPLIT MURAL
TOSHIBA Climatiseur Mural TOSHIBA Seiya R32 RAS-B13J2KVG-E
Mono-Split 3 3 kw avec: 1 unité intérieure: RAS-B13J2KVG-E 1 unité extérieure: RAS-13J2AVG-E 1 Télécommande infrarouge Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme Seiya R32
3S CLIMATISEUR GREE LOMO A++ R32 12+12+12 BTU 3,5 KW INVERTER TRIAL WIFI MURAL
TOSHIBA Climatiseur Mural Toshiba Seiya R32 RAS-B07J2KVG-E
Mono-Split 2 0 kw avec: 1 unité intérieure: RAS-B07J2KVG-E 1 unité extérieure: RAS-07J2AVG-E 1 Télécommande infrarouge Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme Seiya R32
3S CLIMATISEUR GREE LOMO A++ R32 9+9+9+9 BTU 2,5 KW INVERTER QUADRI WIFI MURAL
DAIKIN Climatiseur Mural Daikin FTXS25K + RXS25L
Mono-Split 2 5 kw avec: 1 unité intérieure: FTXS25K 1 unité extérieure: RXS25L 1 Télécommande infrarouge Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme FTXS/ K
3S CLIMATISEUR GREE R32 12+12 BTU 3,5+3,5 KW INVERTER DUAL SPLIT WIFI MURAL
TOSHIBA Climatiseur Mural TOSHIBA SHORAI 22 + RAS-22PAVSG-E
Mono-Split 6 1 kw avec: 1 unité intérieure: RAS-B22PKVSG-E 1 unité extérieure: RAS-22PAVSG-E 1 Télécommande infrarouge Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme Shorai R32
3S CLIMATISEUR GREE AMBER R32 12000 BTU 3,5 KW INVERTER MONO FIXE MURAL A+++
TOSHIBA Climatiseur Mural TOSHIBA Seiya R32 RAS-18J2KVG-E
Mono-Split 5 0 kw avec: 1 unité intérieure: RAS-18J2KVG-E 1 unité extérieure: RAS-18J2AVG-E 1 Télécommande infrarouge Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme Seiya R32
3S CLIMATISEUR GREE R32 18000 BTU 5,0 KW 50m² INVERTER MONO FIXE MURAL A++
TOSHIBA Climatiseur Mural TOSHIBA DAISEIKAI RAS-10G2KVP-E
Mono-Split 2 5 kw avec: 1 unité intérieure: RAS-10G2KVP-E 1 unité extérieure: RAS-10G2AVP-E 1 Télécommande infrarouge Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme Daiseikai
3S CLIMATISEUR GREE R32 9+9 BTU 2,5+2,5 KW INVERTER DUAL SPLIT WIFI MURAL
DAIKIN Climatiseur Mural Daikin FTXP20L + RXP20L
Mono-Split 2 kw avec: 1 unité intérieure: FTXP20L 1 unité extérieure: RXP20L 1 Télécommande infrarouge Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme FTXP / L
3S CLIMATISEUR GREE BORA A++/A+ R32 12000+12000 BTU INVERTER DUAL SPLIT MURAL
Daikin Climatiseur Mural Daikin FTXF35A + RXF35A
Mono-Split 3 5 kw avec: 1 unité intérieure: FTXF35A 1 unité extérieure: RXF35A 1 Télécommande infrarouge Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme FTXF / A
3S SUPPORT MURAL MAX 150 KG EQUERRE UNITE EXTERIEURE CLIMATISEUR CLIMATISATION
DAIKIN Climatiseur Mural Daikin FTXS42K + RXS42L
Mono-Split 4 2 kw avec: 1 unité intérieure: FTXS42K 1 unité extérieure: RXS42L 1 Télécommande infrarouge Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme FTXS/ K
3S CLIMATISEUR GREE BORA R32 9000 BTU 2.5 KW 25m² INVERTER MONO FIXE MURAL A++
DAIKIN Climatiseur Mural Daikin FTXS50K + RXS50L
Mono-Split 5 0 kw avec: 1 unité intérieure: FTXS50K 1 unité extérieure: RXS50L 1 Télécommande infrarouge Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme FTXS/ K
DAIKIN Climatiseur Mural Daikin FTXS60G + RXS60L
Mono-Split 6 0 kw avec: 1 unité intérieure: FTXS60G 1 unité extérieure: RXS60L 1 Télécommande infrarouge Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme FTXS/ G
DAIKIN Climatiseur Mural Daikin FTXP25L + RXP25L
Mono-Split 2 5 kw avec: 1 unité intérieure: FTXP25L 1 unité extérieure: RXP25L 1 Télécommande infrarouge Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme FTXP/ L
DAIKIN Climatiseur Mural Daikin FTXP71L + RXP71L
Mono-Split 7 1 kw avec: 1 unité intérieure: FTXP71L 1 unité extérieure: RXP71L 1 Télécommande infrarouge Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme FTXP / L
TOSHIBA Climatiseur Mural TOSHIBA DAISEIKAI RAS-16G2KVP-E
Mono-Split 5 0 kw avec: 1 unité intérieure: RAS-16G2KVP-E 1 unité extérieure: RAS-16G2AVP-E 1 Télécommande infrarouge Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme Daiseikai
Bride murale avec bouchon flexible climatiseur Delonghi Pinguino PAC A C CT WE
DAIKIN Climatiseur Mural Daikin Sensira FTXF25A / RXF25A
Mono-Split 2 5 kw avec: 1 unité intérieure: FTXF25A 1 unité extérieure: RXF25A 1 Télécommande infrarouge Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme FTXF/ A
Bride murale 5351050600 bouchon tuyau climatiseur Delonghi PAC AN EX N90 N120
DAIKIN Climatiseur Mural Daikin FTXS35K + RXS35L
Mono-Split 3 5 kw avec: 1 unité intérieure: FTXS35K 1 unité extérieure: RXS35L 1 Télécommande infrarouge Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme FTXS/ K
3S CLIMATISEUR WIFI 3 MULTI SPLIT DILOC 3,2+3,2+3,2Kw compresseur SHARP INVERTER
MITSUBISHI ELECTRIC Climatiseur Mural Mitsubishi MSZ-AP42VG
Mono-Split 4 2 kw avec: 1 unité intérieure: MSZ-AP42VG 1 unité extérieure: MUZ-AP42G 1 Télécommande infrarouge Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme MSZ-AP / VG
HQRP Télécommande universelle de Climatiseur Mural, Air conditionné +2 piles AAA
MITSUBISHI ELECTRIC Climatiseur Mural Mitsubishi MSZ-LN25VGV
Mono-Split 2 5 kw avec: 1 unité intérieure: MSZ-LN25VGV 1 unité extérieure: MUZ-LN25VG 1 Télécommande infrarouge Interface Wifi Mitsubishi incluse Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme MSZ-LN
*** GREE BORA 12000 BTU + KIT D'INSTALLATION *** / CLIMATISEUR REVERSIBLE / A++
Daikin Pack Climatiseur Mural Daikin EMURA FTXJ50MW
Pack Climatisation Prêt à poser Mono-Split 5 kw avec: 1 Unité intérieure: FTXJ50MW 1 Unité extérieure: RXJ50M 1 Télécommande infrarouge Interface Wifi Daikin incluse 1 Pack de 2 liaisons frigorifiques préchargées de 3 mètres avec
*** GREE BORA 9000 BTU + KIT D'INSTALLATION *** / CLIMATISEUR REVERSIBLE / A++
MITSUBISHI ELECTRIC Climatiseur Mural Mitsubishi MSZ-EF25VGW
Mono-Split 2 5 kw avec: 1 unité intérieure: MSZ-EF25VGW 1 unité extérieure: MUZ-EF25VGW 1 Télécommande infrarouge Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme MSZ-EF / VG R32
*** GREE BORA 18000 BTU + KIT D'INSTALLATION *** / CLIMATISEUR REVERSIBLE / A++
Toshiba Pack Climatiseur Mural Toshiba Seiya R32 RAS-B07J2KVG-E
Pack Climatisation Prêt à poser Mono-Split 2 0 kw avec: 1 Unité intérieure: RAS-B07J2KVG-E 1 Unité extérieure: RAS-07J2AVG-E 1 Télécommande infrarouge 1 Pack de 2 liaisons frigorifiques préchargées de 3 mètres avec accessoires - Pack6 Type: Split Mural Réversible -
*** GREE BORA 12000 BTU *** / CLIMATISEUR REVERSIBLE / A++
Mitsubishi Pack Climatiseur Mural Mitsubishi MSZ-HR35VF
Pack Climatisation Prêt à poser Mono-Split 3 4 kw avec: 1 Unité intérieure: MSZ-HR35VF 1 Unité extérieure: MUZ-HR35VF 1 Télécommande infrarouge 1 Pack de 2 liaisons frigorifiques préchargées de 3 mètres avec accessoires - Pack6 Type: Split Mural Réversible -
*** GREE BORA 18000 BTU *** / CLIMATISEUR REVERSIBLE / A++
MITSUBISHI ELECTRIC Climatiseur Mural Mitsubishi MSZ-EF42VGB
Mono-Split 4 2 kw avec: 1 unité intérieure: MSZ-EF42VGB 1 unité extérieure: MUZ-EF42VGW 1 Télécommande infrarouge Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme MSZ-EF / VG R32
*** GREE BORA 9000 BTU *** / CLIMATISEUR REVERSIBLE / A++
MITSUBISHI ELECTRIC Climatiseur Mural Mitsubishi MSZ-LN35VGB
Mono-Split 3 5 kw avec: 1 unité intérieure: MSZ-LN35VGB 1 unité extérieure: MUZ-LN35VG 1 Télécommande infrarouge Interface Wifi Mitsubishi incluse Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme MSZ-LN
*** MIDEA PRIME 9000 BTU *** / CLIMATISEUR INVERTER / A++
MITSUBISHI ELECTRIC Climatiseur Mural Mitsubishi MSZ-LN60VGV
Mono-Split 6 kw avec: 1 unité intérieure: MSZ-LN60VGV 1 unité extérieure: MUZ-LN60VG 1 Télécommande infrarouge Interface Wifi Mitsubishi incluse Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme MSZ-LN
Climatisation condenseur supports mural de climatiseur en acier jusqu'à 180 kg
MITSUBISHI ELECTRIC Climatiseur Mural Mitsubishi MSZ-EF25VGB
Mono-Split 2 5 kw avec: 1 unité intérieure: MSZ-EF25VGB 1 unité extérieure: MUZ-EF25VGW 1 Télécommande infrarouge Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme MSZ-EF / VG R32
*** KIT D'INSTALLATION COMPLET POUR CLIMATISEUR 1/4 ET 3/8 *** / 10 METRES
TOSHIBA Pack Climatiseur Mural TOSHIBA DAISEIKAI R32 RAS-10PKVPG-E
Pack Climatisation Prêt à poser Mono-Split 2 5 kw avec: 1 Unité intérieure: RAS-10PKVPG-E 1 Unité extérieure: RAS-10PAVPG-E 1 Télécommande infrarouge 1 Pack de 2 liaisons frigorifiques préchargées de 3 mètres avec accessoires - Pack6 Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme Daiseikai R32
*** KIT D'INSTALLATION COMPLET POUR CLIMATISEUR 1/4 ET 3/8 *** / 5 METRES
TOSHIBA Pack Climatiseur Mural TOSHIBA DAISEIKAI R32 RAS-13PKVPG-E
Pack Climatisation Prêt à poser Mono-Split 3 5 kw avec: 1 Unité intérieure: RAS-13PKVPG-E 1 Unité extérieure: RAS-13PAVPG-E 1 Télécommande infrarouge 1 Pack de 2 liaisons frigorifiques préchargées de 3 mètres avec accessoires - Pack6 Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme Daiseikai R32
3S UNICO 09 HP INVERTER OLIMPIA SPLENDID MONOBLOC climatiseur réversible CHAUD
NEUF avec pompe à chaleur classe énergétique A/A
MITSUBISHI ELECTRIC Climatiseur Mural Mitsubishi MSZ-EF42VGW
Mono-Split 4 2 kw avec: 1 unité intérieure: MSZ-EF42VGW 1 unité extérieure: MUZ-EF42VGW 1 Télécommande infrarouge Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme MSZ-EF / VG R32
*** MIDEA PRIME 12000 BTU *** / CLIMATISEUR INVERTER / A++
DAIKIN Pack Climatiseur Mural Daikin FTXS20K + RXS20L
Pack Climatisation Prêt à poser Mono-Split 2 kw avec: 1 Unité intérieure: FTXS20K 1 Unité extérieure: RXS20L 1 Télécommande infrarouge 1 Pack de 2 liaisons frigorifiques préchargées de 3 mètres avec accessoires - Pack6 Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme FTXS / K
Daikin, Mitsubishi, LG, Hitachi, Climatiseur, Mur Climatisation Unité
Reconditionné
MITSUBISHI ELECTRIC Climatiseur Mural Mitsubishi MSZ-LN50VGB
Mono-Split 5 kw avec: 1 unité intérieure: MSZ-LN50VGB 1 unité extérieure: MUZ-LN50VG 1 Télécommande infrarouge Interface Wifi Mitsubishi incluse Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme MSZ-LN
Daikin mural chauffage et refroidissement air conditioner SuppiED et ajustée
Reconditionné
TOSHIBA Pack Climatiseur Mural TOSHIBA Seiya R32 RAS-B16J2KVG-E
Pack Climatisation Prêt à poser Mono-Split 4 2 kw avec: 1 Unité intérieure: RAS-B16J2KVG-E 1 Unité extérieure: RAS-16J2AVG-E 1 Télécommande infrarouge 1 Pack de 2 liaisons frigorifiques préchargées de 3 mètres avec accessoires - Pack6 Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme Seiya R32
Daikin inverter mural climatiseur, pompe à chaleur, installé
Reconditionné
Daikin Pack Climatiseur Mural Daikin FTXS50K
Pack Climatisation Prêt à poser Mono-Split 5 kw avec: 1 Unité intérieure: FTXS50K 1 Unité extérieure: RXS50L 1 Télécommande infrarouge 1 Pack de 2 liaisons frigorifiques préchargées de 3 mètres avec accessoires - Pack6 Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme FTXS / K
Mitsubishi inverter mural climatiseur, pompe à chaleur prix comprend raccord
Reconditionné
Daikin Pack Climatiseur Mural Daikin Sensira FTXF35A
Pack Climatisation Prêt à poser Mono-Split 3 5 kw avec: 1 Unité intérieure: FTXF35A 1 Unité extérieure: RXF35A 1 Télécommande infrarouge 1 Pack de 2 liaisons frigorifiques préchargées de 3 mètres avec accessoires - Pack6 Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme FTXF / A
Daikin mural climatiseur/pompe à chaleur entièrement équipée pour vos locaux
Reconditionné
TOSHIBA Pack Climatiseur Mural TOSHIBA Seiya R32 RAS-B24J2KVG-E
PENDIENTE
Daikin mur 5KW conditionneur d'air, pompe à chaleur inverter, installé des prix,...
Reconditionné
Mitsubishi Pack Climatiseur Mitsubishi Mural MSZ-LN50VGV
Pack Climatisation Prêt à poser Mono-Split 5 kw avec: 1 Unité intérieure: MSZ-LN50VGV 1 Unité extérieure: MUZ-LN50VG 1 Télécommande infrarouge Interface Wifi Mitsubishi incluse 1 Pack de 2 liaisons frigorifiques préchargées de 3 mètres avec
Daikin 3.5 kw mural climatiseur, fourni & fitted beaucoup plus en stock
Reconditionné
Mitsubishi Pack Climatiseur Mitsubishi Mural MSZ-LN35VGR
Pack Climatisation Prêt à poser Mono-Split 3 5 kw avec: 1 Unité intérieure: MSZ-LN35VGR 1 Unité extérieure: MUZ-LN35VG 1 Télécommande infrarouge Interface Wifi Mitsubishi incluse 1 Pack de 2 liaisons frigorifiques préchargées de 3 mètres
Universal Air Conditioner TV Télécommande Support Mural Stockage Case
MITSUBISHI ELECTRIC Climatiseur Mural Mitsubishi MSZ-EF50VGS
Mono-Split 5 kw avec: 1 unité intérieure: MSZ-EF50VGS 1 unité extérieure: MUZ-EF50VG 1 Télécommande infrarouge Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme MSZ-EF / VG R32
Elastic Water Proof Wall Mount Air Conditioner Fan Clean Washing Black-240cm
MITSUBISHI ELECTRIC Climatiseur Mural Mitsubishi MSZ-LN60VGB
Mono-Split 6 kw avec: 1 unité intérieure: MSZ-LN60VGB 1 unité extérieure: MUZ-LN60VG 1 Télécommande infrarouge Interface Wifi Mitsubishi incluse Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme MSZ-LN
MITSUBISHI ELECTRIC Climatiseur Mural Mitsubishi MSZ-LN35VGV
Mono-Split 3 5 kw avec: 1 unité intérieure: MSZ-LN35VGV 1 unité extérieure: MUZ-LN35VG 1 Télécommande infrarouge Interface Wifi Mitsubishi incluse Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme MSZ-LN
Daikin Pack Climatiseur Mural Daikin EMURA FTXJ25MW
Pack Climatisation Prêt à poser Mono-Split 2 5 kw avec: 1 Unité intérieure: FTXJ25MW 1 Unité extérieure: RXJ25M 1 Télécommande infrarouge Interface Wifi Daikin incluse 1 Pack de 2 liaisons frigorifiques préchargées de 3 mètres avec
Daikin Pack Climatiseur Mural Daikin EMURA FTXJ35MW
Pack Climatisation Prêt à poser Mono-Split 3 5 kw avec: 1 Unité intérieure: FTXJ35MW 1 Unité extérieure: RXJ35M 1 Télécommande infrarouge Interface Wifi Daikin incluse 1 Pack de 2 liaisons frigorifiques préchargées de 3 mètres avec
TOSHIBA Pack Climatiseur Mural TOSHIBA DAISEIKAI R32 RAS-16PKVPG-E
Pack Climatisation Prêt à poser Mono-Split 4 5 kw avec: 1 Unité intérieure: RAS-16PKVPG-E 1 Unité extérieure: RAS-16PAVPG-E 1 Télécommande infrarouge 1 Pack de 2 liaisons frigorifiques préchargées de 3 mètres avec accessoires - Pack6 Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme Daiseikai R32
MITSUBISHI ELECTRIC Climatiseur Mural Mitsubishi MSZ-AP25VG
Mono-Split 2 5 kw avec: 1 unité intérieure: MSZ-AP25VG 1 unité extérieure: MUZ-AP25VG 1 Télécommande infrarouge Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme MSZ-AP / VG
MITSUBISHI ELECTRIC Climatiseur Mural Mitsubishi MSZ-EF35VGS
Mono-Split 3 5 kw avec: 1 unité intérieure: MSZ-EF35VGS 1 unité extérieure: MUZ-EF35VG 1 Télécommande infrarouge Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme MSZ-EF / VG R32
MITSUBISHI ELECTRIC Climatiseur Mural Mitsubishi MSZ-HR42VF
Mono-Split 4 2 kw avec: 1 unité intérieure: MSZ-HR42VF 1 unité extérieure: MUZ-HR42VF 1 Télécommande infrarouge Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme MSZ-HR / VF
Daikin Pack Climatiseur Mural Daikin Sensira FTXF25A
Pack Climatisation Prêt à poser Mono-Split 2 5 kw avec: 1 Unité intérieure: FTXF25A 1 Unité extérieure: RXF25A 1 Télécommande infrarouge 1 Pack de 2 liaisons frigorifiques préchargées de 3 mètres avec accessoires - Pack6 Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme FTXF / A
Daikin Pack Climatiseur Mural Daikin Sensira FTXF50A
Pack Climatisation Prêt à poser Mono-Split 5 kw avec: 1 Unité intérieure: FTXF50A 1 Unité extérieure: RXF50A 1 Télécommande infrarouge 1 Pack de 2 liaisons frigorifiques préchargées de 3 mètres avec accessoires - Pack6 Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme FTXF / A
Mitsubishi Pack Climatiseur Mitsubishi Mural MSZ-AP42VG
Pack Climatisation Prêt à poser Mono-Split 4 2 kw avec: 1 Unité intérieure: MSZ-AP42VG 1 Unité extérieure: MUZ-AP42VG 1 Télécommande infrarouge 1 Pack de 2 liaisons frigorifiques préchargées de 3 mètres avec accessoires - Pack6 Type: Split Mural Réversible -
Daikin Climatiseur Prêt à poser Mural Daikin FTXS50K
Climatisation Prêt à poser Mono-Split 5 kw avec: 1 Unité intérieure: FTXS50K 1 Unité extérieure: RXS50L 1 Télécommande infrarouge 1 Pack de 2 Liaisons frigorifiques préchargées de 3 mètres - Pack 4 Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme FTXS / K
TOSHIBA Climatiseur Prêt à poser Mural TOSHIBA DAISEIKAI R32 RAS-16PKVPG-E
Climatisation Prêt à poser Mono-Split 4 5 kw avec: 1 Unité intérieure: RAS-16PKVPG-E 1 Unité extérieure: RAS-16PAVPG-E 1 Télécommande infrarouge 1 Pack de 2 Liaisons frigorifiques préchargées de 3 mètres - Pack 4 Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme Daiseikai R32
Mitsubishi Climatiseur Prêt à poser Mural Mitsubishi MSZ-HR35VF
Climatisation Prêt à poser Mono-Split 3 4 kw avec: 1 Unité intérieure: MSZ-HR35VF 1 Unité extérieure: MUZ-HR35VF 1 Télécommande infrarouge 1 Pack de 2 Liaisons frigorifiques préchargées de 3 mètres - Pack 4 Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme MSZ-HR / VF
Daikin Climatiseur Prêt à poser Mural Daikin EMURA FTXJ35MW
Climatisation Prêt à poser Mono-Split 3 5 kw avec: 1 Unité intérieure: FTXJ35MW 1 Unité extérieure: RXJ35M 1 Télécommande infrarouge Interface Wifi Daikin incluse 1 Pack de 2 Liaisons frigorifiques préchargées de 3 mètres - Pack 4
Daikin Climatiseur Prêt à poser Mural Daikin EMURA FTXJ25MW
Climatisation Prêt à poser Mono-Split 2 5 kw avec: 1 Unité intérieure: FTXJ25MW 1 Unité extérieure: RXJ25M 1 Télécommande infrarouge Interface Wifi Daikin incluse 1 Pack de 2 Liaisons frigorifiques préchargées de 3 mètres - Pack 4
Daikin Climatiseur Prêt à poser Mural Daikin FTXP60L
Climatisation Prêt à poser Mono-Split 6 kw avec: 1 Unité intérieure: FTXP60L 1 Unité extérieure: RXP60L 1 Télécommande infrarouge 1 Pack de 2 Liaisons frigorifiques préchargées de 3 mètres - Pack 4 Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme FTXP / L
Mitsubishi Pack Climatiseur Mitsubishi Mural MSZ-LN25VGW
Pack Climatisation Prêt à poser Mono-Split 2 5 kw avec: 1 Unité intérieure: MSZ-LN25VGW 1 Unité extérieure: MUZ-LN25VG 1 Télécommande infrarouge Interface Wifi Mitsubishi incluse 1 Pack de 2 liaisons frigorifiques préchargées de 3 mètres
Mitsubishi Pack Climatiseur Mitsubishi Mural MSZ-LN60VGV
Pack Climatisation Prêt à poser Mono-Split 6 kw avec: 1 Unité intérieure: MSZ-LN60VGV 1 Unité extérieure: MUZ-LN60VG Interface Wifi Mitsubishi incluse 1 Télécommande infrarouge 1 Pack de 2 liaisons frigorifiques préchargées de 3 mètres avec
Mitsubishi Pack Climatiseur Mitsubishi Mural MSZ-AP25VG
Pack Climatisation Prêt à poser Mono-Split 2 5 kw avec: 1 Unité intérieure: MSZ-AP25VG 1 Unité extérieure: MUZ-AP25VG 1 Télécommande infrarouge 1 Pack de 2 liaisons frigorifiques préchargées de 3 mètres avec accessoires - Pack6 Type: Split Mural Réversible -
DAIKIN Pack Climatiseur à faire poser Mural Daikin FTXP60L
Pack Climatiseur à faire poser Mono-Split 6 kw avec: 1 Unité intérieure: FTXP60L 1 Unité extérieure: RXP60L 1 Télécommande infrarouge 1 Pack de 2 liaisons flares de 3 mètres avec accessoires - Pack 3 Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme FTXP / L
DAIKIN Pack Climatiseur à faire poser Mural Daikin FTXP50L
Pack Climatiseur à faire poser Mono-Split 5 kw avec: 1 Unité intérieure: FTXP50L 1 Unité extérieure: RXP50L 1 Télécommande infrarouge 1 Pack de 2 liaisons flares de 3 mètres avec accessoires - Pack 3 Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme FTXP / L
DAIKIN Pack Climatiseur à faire poser Mural Daikin FTXS20K
Pack Climatiseur à faire poser Mono-Split 2 kw avec: 1 Unité intérieure: FTXS20K 1 Unité extérieure: RXS20L 1 Télécommande infrarouge 1 Pack de 2 liaisons flares de 3 mètres avec accessoires - Pack 3 Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme FTXS / K
DAIKIN Pack Climatiseur à faire poser Mural Daikin FTXS25K
Pack Climatiseur à faire poser Mono-Split 2 5 kw avec: 1 Unité intérieure: FTXS25K 1 Unité extérieure: RXS25L 1 Télécommande infrarouge 1 Pack de 2 liaisons flares de 3 mètres avec accessoires - Pack 3 Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme FTXS / K
TOSHIBA Pack Climatiseur à faire poser Mural TOSHIBA Seiya R32 RAS-B10J2KVG-E
Pack Climatiseur à faire poser Mono-Split 2 5 kw avec: 1 Unité intérieure: RAS-B10J2KVG-E 1 Unité extérieure: RAS-10J2AVG-E 1 Télécommande infrarouge 1 Pack de 2 liaisons flares de 3 mètres avec accessoires - Pack 3 Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme Seiya R32
Mitsubishi Pack Climatiseur Mitsubishi Mural MSZ-LN35VGV
Pack Climatisation Prêt à poser Mono-Split 3 5 kw avec: 1 Unité intérieure: MSZ-LN35VGV 1 Unité extérieure: MUZ-LN35VG 1 Télécommande infrarouge Interface Wifi Mitsubishi incluse 1 Pack de 2 liaisons frigorifiques préchargées de 3 mètres
TOSHIBA Climatiseur Prêt à poser Mural TOSHIBA Seiya R32 RAS-B16J2KVG-E
Climatisation Prêt à poser Mono-Split 4 2 kw avec: 1 Unité intérieure: RAS-B16J2KVG-E 1 Unité extérieure: RAS-16J2AVG-E 1 Télécommande infrarouge 1 Pack de 2 Liaisons frigorifiques préchargées de 3 mètres - Pack 4 Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme Seiya R32
DAIKIN Climatiseur Prêt à poser Mural Daikin FTXP20L + RXP20L
Climatisation Prêt à poser Mono-Split 2 kw avec: 1 Unité intérieure: FTXP20L 1 Unité extérieure: RXP20L 1 Télécommande infrarouge 1 Pack de 2 Liaisons frigorifiques préchargées de 3 mètres - Pack 4 Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme FTXP / L
Daikin Climatiseur Prêt à poser Mural Daikin FTXP25L
Climatisation Prêt à poser Mono-Split 2 5 kw avec: 1 Unité intérieure: FTXP25L 1 Unité extérieure: RXP25L 1 Télécommande infrarouge 1 Pack de 2 Liaisons frigorifiques préchargées de 3 mètres - Pack 4 Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme FTXP / L
DAIKIN Climatiseur Prêt à poser Mural Daikin FTXS25K + RXS25L
Climatisation Prêt à poser Mono-Split 2 5 kw avec: 1 Unité intérieure: FTXS25K 1 Unité extérieure: RXS25L 1 Télécommande infrarouge 1 Pack de 2 Liaisons frigorifiques préchargées de 3 mètres - Pack 4 Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme FTXS / K
DAIKIN Climatiseur Prêt à poser Mural Daikin FTXS20K + RXS20L
Climatisation Prêt à poser Mono-Split 2 kw avec: 1 Unité intérieure: FTXS20K 1 Unité extérieure: RXS20L 1 Télécommande infrarouge 1 Pack de 2 Liaisons frigorifiques préchargées de 3 mètres - Pack 4 Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme FTXS / K
Daikin Climatiseur Prêt à poser Mural Daikin FTXS35K
Climatisation Prêt à poser Mono-Split 3 5 kw avec: 1 Unité intérieure: FTXS35K 1 Unité extérieure: RXS35L 1 Télécommande infrarouge 1 Pack de 2 Liaisons frigorifiques préchargées de 3 mètres - Pack 4 Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme FTXS / K
TOSHIBA Climatiseur Prêt à poser Mural TOSHIBA DAISEIKAI R32 RAS-10PKVPG-E
Climatisation Prêt à poser Mono-Split 2 5 kw avec: 1 Unité intérieure: RAS-10PKVPG-E 1 Unité extérieure: RAS-10PAVPG-E 1 Télécommande infrarouge 1 Pack de 2 Liaisons frigorifiques préchargées de 3 mètres - Pack 4 Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme Daiseikai R32
Daikin Climatiseur Prêt à poser Mural Daikin EMURA FTXJ50MW
Climatisation Prêt à poser Mono-Split 5 kw avec: 1 Unité intérieure: FTXJ50MW 1 Unité extérieure: RXJ50M 1 Télécommande infrarouge Interface Wifi Daikin incluse 1 Pack de 2 Liaisons frigorifiques préchargées de 3 mètres - Pack 4 Type:
Daikin Climatiseur Prêt à poser Mural Daikin FTXP50L
Climatisation Prêt à poser Mono-Split 5 kw avec: 1 Unité intérieure: FTXP50L 1 Unité extérieure: RXP50L 1 Télécommande infrarouge 1 Pack de 2 Liaisons frigorifiques préchargées de 3 mètres - Pack 4 Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme FTXP / L
Daikin Pack Climatiseur à faire poser Mural Daikin EMURA FTXJ35MS
Pack Climatiseur à faire poser Mono-Split 3 5 kw avec: 1 Unité intérieure: FTXJ35MS 1 Unité extérieure: RXJ35M 1 Télécommande infrarouge Interface Wifi Daikin incluse 1 Pack de 2 liaisons flares de 3 mètres avec accessoires - Pack 3
DAIKIN Pack Climatiseur à faire poser Mural Daikin FTXF35A
Pack Climatiseur à faire poser Mono-Split 3 5 kw avec: 1 Unité intérieure: FTXF35A 1 Unité extérieure: RXF35A 1 Télécommande infrarouge 1 Pack de 2 liaisons flares de 3 mètres avec accessoires - Pack 3 Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme FTXF / A
TOSHIBA Pack Climatiseur à faire poser Mural TOSHIBA Seiya R32 RAS-B16J2KVG-E
Pack Climatiseur à faire poser Mono-Split 4 2 kw avec: 1 Unité intérieure: RAS-B16J2KVG-E 1 Unité extérieure: RAS-16J2AVG-E 1 Télécommande infrarouge 1 Pack de 2 liaisons flares de 3 mètres avec accessoires - Pack 3 Type: Split Mural Réversible - Inverter Gamme Seiya R32
TOSHIBA Climatiseur Prêt à poser Mural TOSHIBA Seiya R32 RAS-B18J2KVG-E
PENDIENTE
