Chariot diable escalier
Chariot Diable
COSTWAY Diable Pliable en Aluminium Chariot de Transport pour Manutention
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable COSTWAY, Attributs : ?Roues flexibles:?Equipé de 6 roues, le diable vous libère des problèmes de dos causés par la montée des escaliers lorsque vous transporter des objets lourds. Il y a 4 roues universelles sur le
Diable pour escalier 6 roues chariot sac brouette charge max 150 kg
Rolleco Diable porte bouteilles pour escaliers
Diable porte bouteilles pour escaliers Diable porte bouteilles pour 1 bouteille, Diamètre de la bouteille : 315 mm maximum, Bouteille type : B30, B50 ou B84, Diable porte bouteilles pour escaliers fabriqué en tube d'acier, Chaine de sécurité pour maintien de la charge, Diable porte bouteilles équipé de
Diable professionnel pour escalier 6 roues chariot sac brouette monte-escalier
Rolleco Diable escaliers
Ce diable escaliers est très robuste et permet le transport de charges encombrantes. Diable escaliers en acier, Diable escaliers étudié pour monter ou descendre des charges dans les escaliers, Facilite également le passage des trottoirs, Charge maximum du diable escalier : 200 kg, La pelle du diable
Rolleco Diable escaliers professionnel
Diable escaliers résistant, pratique et facilitant le franchissement d'obstables ! Diable escaliers en acier laqué époxy jaune, Bavette fixe, dimensions : L 350mm x P 530mm, Pelle tubulaire rabatable réduisant l'encombrement, dimensions : L 415mm x P 125mm, Diable escaliers équipé d'un dispositif en
Diable Chariot Pliable Brouette max 450kg Escalier Manutention Transport Sac
Rolleco Diable escaliers avec brancard
Diable escaliers à pelle fixe supportant une charge de 300Kg incluant l'option brancard permettant le transport par 2 personnes. Diable escaliers avec dossier légèrement incurvé, Structure en tôle d'acier, Diable escaliers équipé d'un dispositif de roues en étoile pour faciliter le franchissement
Rolleco Diable escaliers aluminium 3 roues
Ce diable escaliers aluminium 3 roues est très facile à manipuler dans les escaliers pour monter ou descendre des charges, facilite également le passage des trottoirs. Diable escaliers en aluminium, Capacité : 150 kg, Dimensions du diable aluminium 3 roues : L.565 x l.485 x H.1525 mm, Bavette fixe : L.472
Diable chariot transport professionnel pliable 3 roues monte escalier max 200kg
Rolleco Diable aluminium pour escalier
Diable aluminium pour escalier très léger. Grâce à son faible poids, il est très maniable. Ce diable vous permettra de déplacer vos charges en toute facilité. Diable escalier en aluminium avec poignées ergonomiques sécurisées, Charge maximale du diable aluminium : 150 kg, Bavette rabattable, Diable
Chariot d'escalier, Chariot de transport, Chariot pour sacs avec 6 roues, 200Kg
Rolleco Diable aluminium pour escaliers avec dossier haut
Diable en aluminium spécial escaliers. Ultra léger, il vous permettra de transporter vos charges très facilement. Son dossier haut vous permettra de déplacer des charges encombrantes. Hauteur du dossier : 1300 mm, Diable escalier en aluminium équipé d'une pelle fixe L.285 x P.175 mm, Diable escalier
Monte-escalier jusqu’à 150 kg Chariot professionnel universel Diable transport
SETAM Brancard manutention diable d'escalier
Option indispensable pour le diable escalier, permettant une manipulation à 2 personnes.
Diable Chariot Escalier Pliable Transport Sac Brouette Charge 350Kg Hauteur Regl
SETAM Diable escalier 3 roues charge 250 kg
Diable d'escalier charge 250 kg 2 x 3 Roues bandage caoutchouc semi-élastique Ø 160 mm. Dimensions : H. 112.6 x L. 53.2 cm Dimensions bavette : L. 40 x P. 14.3 cm. Coloris gris anthracite RAL 7016
Chariot de Paniers à 200 kg Pliable Diable Chariot Monte-Escalier 9042
KSTOOLS KS TOOLS 160.0227 Diable spécial escalier avec bavette repliable 250kg
Tavalax Chariot Pliant et 6 Roues et Escaliers d'épicerie Chariot siege
DIABLE Chargeur véhicule pour diable électrique monte escalier
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable DIABLE, Chargeur véhicule pour diable électrique Le chargeur de véhicule pour dable électrique monte escalier vous permet de ne plus jamais etre en panne de batterie. Rechargez la batterie pendant vos déplacement
Véritable Sealey CST985 Diable Escalier D'Escalade 150kg Capacité
DIABLE A. Diable monte escalier compact avec pelle large - Capacité 110kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable DIABLE, Diable monte escalier motorisé spécial grande charge Diable électrique pliable ultra performant pour un ecombrement minimum lors du rangement ou du transport. Ce diable est spécialement prévu pour les
Diable monte-escaliers 120 Kg / TLS736265
CERTEO Diable en aluminium EASY - diable pour escaliers - force 100 kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable CERTEO, description du produit Confortables – ultra-légers Durables – modèles anodisés Bandage polyuréthane anti-crevaison Diables en aluminium EASY Simples et tout simplement pratiques! Diable pour escaliers En
Escalier Chariot/Diable 75Kg - D00318
Stockman - Diable polyvalent 250Kg roues escalier en caoutchouc - HT250/P R3W
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable STOCKMAN, Ce produit est habituellement livré en 10 jours ouvrables. Stockman - Diable polyvalent 250Kg roues escalier en caoutchouc - HT250/P R3W Les avantages de ce diable Stockman HT250/P R3W sont : - Polyvalent
Diable Chariot Pliable Brouette max 400kg Escalier Ultra leger Trolley GOOD
Diable 3 roues standard et polyvalent charge 150kg pour les escaliers
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable DIABLE, Diable à dossier incurvé et pelle fixe pour monter les escaliers Le diable 3 roues classique est le modèle indispensable pour les taches de manutention nécessitant de franchir des marches. Grâce à son
Diable Chariot Pliable Brouette max 400kg Transformable Escalier 2 Roues/4 Roues
Diable monte escalier 200kg - Technologie unique pour les escaliers
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable DIABLE, Système de franchissement des obstacles innovant par rotation de l'axe des roues Ce diable est spécialement conçu pour franchir les marches grâce à un système exclusif franchisseur d'obstacles placé sur
Chariot d'escalier transport pour sacs avec 6 roues 200Kg a roulette diable
EUROKRAFT Bras-supports - pour diable, diable de manutention et diable pour escaliers
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable EUROKRAFT, description du produit Installation ultérieure possible. informations détaillées Prix par: Paire
Diable Pliant Transport Escalier Durable Léger Alu Tout-terrain Charge Max 70kg
BANYO Diable pour appareils 11050 Fetra Capacité 400kg, pour escalier avec tablier et
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable BANYO, Vous recherchez le produit Diable pour appareils 11050 Fetra Capacité 400kg, pour escalier avec tablier et sangleCapacité de charge: 400 kg - Pelle avec revêtement antidérapant - Longueur/largeur de pelle:
Diable Chariot Pliable Brouette max 450kg Escalier Aluminium Ultra leger GOOD
DIABLE C. Diable monte escalier à poignée fixes - Capacité 170kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable DIABLE, Diable motorisé monte escalier à poignée fixe Le modèle UNI est équipé de deux types de poignée fixe pour pour garder le controle de la marchandise en toutes circonstance. Grâce à sa motorisation ce modèle
DIABLE-Chariot d'escalier-transport pour sacs avec 6 roues-200Kg-SIMPLE SOLIDE
DIABLE B. Diable monte escalier à poignée fixes - Capacité 140kg
Diable Pliant, Wilbest Système de Transport Escalier 13 x 10 x 38 cm, Petit
Diable Chariot Pliable Brouette max 400kg Transformable Escalier Manutention
Diable chariot Charge max. 200kg Roues pneumatique Transport godet de chargement
PROVOST Diable manutention professionnel escalier pelle fixe poignées fermées 400 kg
Diable industriel en acier facile à manier, outil indispensable dans votre atelier. Pelle fixe pour la manutention de bacs et cartons. En acier. Charge 400 kg. Poignées fermées pour maintenir la charge à chaque étape de la manutention et positionner
Chariot de transport,Diable 6 roues bleu et rouge capacité de charge 200 kg
PROVOST Diable manutention professionnel Escalier poignées ouvertes pelle rabattable 250 kg
Diable escalier Profondeur essionnel avec bavette repliable. En acier. Charge 250 kg. Poignées ouvertes anti-écrasement pour une bonne préhension. Dimensions bavette LxP : 330 x 400 mm. Dimensions pelle fixe LxP : 400 x 210 mm. Coloris RAL 7016. Poids : 17
Diable Chariot pliable sac brouette charge max 80kg
PROVOST Diable manutention professionnel escalier poignées fermées pelle fixe 250 kg
Diable pelle fixe avec poignées fermées facile à manier, outil indispensable dans votre atelier. Pelle fixe pour la manutention de bacs et cartons. En acier. Charge 250 kg. Poignées fermées pour maintenir la charge à chaque étape de la manutention et
vidaXL Pneu de Brouette 3.50-8 4PR Caoutchouc Remplacement Diable Chariot
diable chariot transport charge lourde déménagement manutention livraison 225kg
Lot 6 Tendeurs 8 Sandow pieuvre 2 Sangles Boucle Griffe
LOT DE 2 ROUES GONFLABLES 260MM POUR DIABLE CHARIOT ALÉSAGE AXE 16MM
CERTEO Diable en aluminium EASY - diable pour escaliers - force 100 kg - CERTEO
Nouvelle annonce vidaXL 2x Roue de Diable Caoutchouc Pneu de Brouette Pneumatique de Chariot
Pliant Compact Main Sac Diable/Panier/Chariot 136 KG Capacité 97x38x32CM FR
PROVOST Diable manutention professionnel monte escalier électrique 170 kg
Diable monte-escaliers électrique utilisé pour toute activité de livraison. Facile à utiliser, il permet de supprimer le risque de TMS (troubles musculosquelettiques) en limitant les efforts.Capacité : 170 kg.Chassis aluminium avec bloc motorisation
Diable Pliant Système de Transport Durable Léger Aluminium 70kg, Chariot à Main
PROVOST Diable manutention professionnel escalier poignées fermées pelle rabattable 250 kg
Diable escalier poignées fermées avec pelle rabattable. En acier. Charge 250 kg. Poignées fermées pour mainteneir la charge à chaque étape de la manutention et positionner le diable à l'horizontale. Dimensions bavette LxP : 330 x 400 mm. Dimensions p
vidaXL 2x Roue de Diable Caoutchouc Pneumatique de Chariot Pneu de Brouette
PROVOST Diable manutention professionnel Escalier poignées ouvertes pelle fixe 250 kg
Diable escalier en acier conçu spécialement pour le franchissement d'obstacles. Pelle fixe pour la manutention de bacs et cartons. En acier. Charge 250 kg. Poignées ouvertes anti-écrasement pour une bonne préhension. Dimensions pelle fixe LxP : 400 x
Diable Chariot sac brouette charge max 200kg bleu
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable KSTOOLS, Diable spécial escalier avec bavette repliable 250kg Description: Construction en tubes en acier soudé Pour une manoeuvre aisée Pour transporter facilement tout paquet, carton... Conçu en tubes ronds
3 en 1 Chariot de Transport Pliable Diable en Aluminium 450kg Diable multi-usage
❤ FR Vendeur ❤ Qualité Meilleure ❤ Best offer
TECTAKE Diable monte Escalier 6 Roues - Charge max 150 kg - en Acier - Pelle 43 cm x 22
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable TECTAKE, TECTAKE Diable monte Escalier 6 Roues - Charge max 150 kg - en Acier - Pelle 43 cm x 22 cm Avec ce diable de manutention vous soulagez votre dos et facilitez le transport de cartons ! Les 6 roues de ce
Rolleco Diable chariot aluminium 3 en 1
Diable chariot aluminium 3 en 1, très pratique et léger, pour faciliter le transport de gros matériel. Matière : aluminium, Idéal pour des charges lourdes : 250kg en diable et 350kg en chariot, 3 fonctions adaptées possibles : diable, chariot, position inclinée, Pièces interchangeables pour s'adapter
LOT DE 2 ROUES GONFLABLES 260MM POUR DIABLE CHARIOT ALÉSAGE AXE DIABLE 16 &20 MM
Rolleco Diable chariot pour fût métallique
Diable chariot pour fût métalliques Pour fut métallique de 220 litres, stockage en position horizontale, déplacement en mode diable, fût reposant sur berceau métallique avec galet., 4 Galets diamètre 80 mm en nylon, Fût pivotable grâce aux galets, Diable à fût équipé de roues pneumatiques
Diable Charge Lourde 450 Kg Chariot Acier Roues Gonflables EN STOCK
Rolleco Diable chariot mixte
Diable et chariot en même temps? Pratique et très utile ! Caractéristiques du diable chariot : Diable :, Poignée télescopique, Charge 250 Kg, Roues semi élastique diamètre 200 mm, dimensions hors-tout, H : 1290 mm, L : 530 mm, P : 490 mm, Chariot :, Diamètres des roues :, Semi -élastique : 200 mm,
Diable Chariot à main de manutention déménagement transport Einhell BT-HT 100
Rolleco Diable chariot aluminium 3 en 1 ESPADA
Le diable chariot aluminium 3 en 1 ESPADA est un équipement de manutention redoutablement efficace de la marque MATADOR ! Fabriqué en Hollande, tout en aluminium, ce produit peut s'utiliser aussi bien comme un diable qu'un chariot ultra stable, en toute situation. Avec bavette fixe et extension rabattable,
Chariot de Transport Pliable Diable en Aluminium 3 en 1 Capacité de 450 kg
Rolleco Diable chariot aluminium 2 en 1
Diable chariot aluminium 2 en 1 très pratique et léger de haute qualité Diable chariot en aluminium, Idéal pour des charges lourdes :, 250kg en diable, 350kg en chariot, Changement très rapide et facile de chariot en diable (et inversement), Pièces interchangeables pour s'adapter à l'utilisateur :
Diable Chariot Charge Max 200kg Pliable Transport Brouette Godet de Chargement
vidaXL 2x Roue de Diable Caoutchouc Pneumatique de Brouette Pneu de Chariot
Jardin et Saisons Chariot diable de manutention 3 fonctions 80 kg
Le chariot diable de manutention multi-fonctions est idéal pour vous faciliter le transport de charges lourdes. Objet encombrant, bûches de bois, rouleau de moquette, sac rempli de feuilles et brindilles, poubelle, jardinière, pot de fleur, bouteille de gaz... rien de plus simple avec ce chariot de
Diable Chariot sac brouette charge max 200kg noir
ProBache "Roue Increvable 260mm pour diable chariot alésage 20mm"
"Roue de brouette pleine, increvable, diamètre extérieur 26 cm , diamètre intérieur de la flasque plastique 12 cm.Roulement à aiguille, alésage 20 mm.Flasque plastique haute densité en polypropylène.Bandage de roue en Polyuréthane.Largeur de la roue 70 mm.Couleur de la vasque et dessin de la roue selon
SETAM Diable chariot multi-position
Chariot manutention transformable en diable. Coloris rouge. Avec 2 roues fixes et 2 pivotantes Ø 80. Bavette dimensions 40 x 20 cm. Dimensions en chariot : H. 85 x L. 80 x P. 32.5 cm. Charge 150 kg. Poids : 10 kg.
vidaXL Diable 6 Roues Bleu Capacité de Charge 200 kg Chariot Brouette
SETAM Chariot-diable manutention 4 roues
Chariot 4 roues combiné diable. Charge 250 kg. Idéal pour le transport du bois. 2 roues fixes et 2 pivotantes. Coloris rouge RAL 3001. Bavette de 500 x 220 mm. Dimensions en chariot : H. 800 x L. 1000 x P. 500 mm. Dimensions en diable : H. 1290 x L. 530 x P. 490 mm. Poids : 20 kg.
Diable Demenagement Chariot Transport Chargement Livraison Bricolage Colis Charg
WOLFCRAFT Diable Pliant 2-en-1 (Diable et Chariot), Charge max 150 kg - wolfcraft 5520000
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable WOLFCRAFT, Le système de transport polyvalent TS 1000 par wolfcraft Le diable "compact 3-en-1" de la marque. Rouler au lieu de porter, c'est la bonne formule pour un transport ménageant le dos. Fonction diable
ANDERSEN Chariot Diable de voyage charge 30kg
Ce chariot de transport de haute qualite et de fabrication Allemande est pliable avec un tres faible encombrement. Il peut porter une charge jusqu a 30 kg ideale pour le transport des bagages lors de vos voyages ou de caisses. Il est equipe de fixations rapides pour fixer tout type de bagages ou de caisses
Nouvelle annonce vidaXL Roue de Brouette avec Axe PU Solide Pneu Chariot Pneumatique Diable
HAEMMERLIN - Diable chariot Rollax® 950 G à pelle fixe rabattable - 307071101
Système Rollax® de bielles franchisseur d'obstacles. Véritable avaleur d'obstacles, il est à l'aise sur tous les terrains grâce à son astucieux système breveté franchisseur d'obstacles. Transformable en chariot en quelques secondes, il permet le transport d'objets longs ou volumineux tels des jardinières,
DRAKKAR Chariot Diable 300Kg Cintre Professionnel
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable DRAKKAR, CHARIOT DIABLE 300KG CINTRE PROFESSIONNEL Idéal pour manutention de fûts et objets ronds. Roues gonflables. Jante PVC. Structure renforcée. Poignée anti-pince doigts. Poids : 14,6kg.
Chariot Diable transformable Rabattable Trolley pliable Barres télescopiques
RIBIMEX Ribiland - Chariot diable roues gonflables 250 kgs
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable RIBIMEX, Ce produit est habituellement livré en 14 jours ouvrables. Ribiland - Chariot diable 250kg Ce diable en métal Ribiland est peint époxy. Les axes de roues et bavettes sont renforcées. Il est équipé de 2
DEMA Chariot de transport en alu pliable - Diable - charge max. 150 kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Chariot d'atelier, Encombrement minimal - zone de transport maximale. Ce petit chariot est le compagnon idéal pour le transport de divers matériel peu importe où vous vous trouvez - sur des foires, des expositions ou
Stockman - Diable - chariot en acier 2 en 1 capacité 250 / 350 Kg - STA2
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable STOCKMAN, Ce produit est habituellement livré en 10 jours ouvrables. Stockman - Diable - chariot en acier 2 en 1 capacité 250 / 350 Kg - STA2 Avantages du diable - chariot Stockman STA2 : • Capacité de 250 kg
Makita - Chariot diable 125 kg pour coffret MAKPAC - TR00000001
★ ★ ★ ★ ★ 9,3/10
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable MAKITA, Ce produit est habituellement livré en 2 jours ouvrables. Makita - Chariot diable 125 kg pour coffret MAKPAC - TR00000001 Les avantages de ce chariot diable Makita TR00000001 sont : - Chariot-diable avec
SONGMICS Diable Chariot Pliant Télescopique Alu Léger Charge 90kg avec Sangles de
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable SONGMICS, Détails: 1. Poignée antidérapante confortable - Cette poignée antiglisse, faite en mousse EVA, est adhérente et agréable au toucher. 2. Solide, très léger, transportable en tous lieux, facile à ranger
Diable chariot capacité 300kg - Transformez votre diable en chariot
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable DIABLE, Modèle transformable adapté à une utilisation intensive en industrie Ce modèle de diable chariot permet de transporter des charges jusqu'à 300kg maximum. Munie d'une anse électro zinguée et amovible la
DIABLE B. Diable chariot - 350kg - 3 en 1
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable DIABLE, 3 positions : Verticale; horizontale et intermédiaire Ce modèle de diable chariot est ultra polyvalent grâce aux trois positions d'utilisation. En mode diable vous pouvez transporter jusqu'à 250kg de charge
IDMARKET Lot de 2 roues increvables 250mm pour diable chariot alésage axe 20mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Roue pour matériel d'atelier IDMARKET, Descriptif roues increvables 250mm axe 20mmCes deux roues increvables sont conçues pour être utilisées sur un diable ou un chariot.Elles résisteront à tout les types de sol ! Que ce
QUIPO Chariot-diable professionnel - avec deux plateaux - force 100 kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Chariot d'atelier QUIPO, description du produit Barre de poussée vissée. Peinture époxy jaune melon RAL 1028.Plate-forme en MDF coloris noir. Roulements à rouleaux. 2 roulettes pivotantes dont 1 avec blocage double, et 2
DEUBA Diable chariot max. 200 kg capacité de charge - roues pneumatiques
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable DEUBA, Un collègue résistant ... Ce diable avec ses rouespneumatiques ne vous décevra pas - il est uneaide pratique pour le transport de paquets, de boîtes, decaisses de boissons et d´autres objets lourds. Ainsi
RELAXDAYS Diable charge jusqu'à 200 kg, Chariot professionnel universel, transport
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable RELAXDAYS, Ce chariot facilite votre travail à la maison et dans le jardin, tout en préservant votre santé. Les charges lourdes et encombrantes telles que les cartons de déménagement, les caisses de boissons ou les
IDMARKET Lot de 2 roues increvables 250mm pour diable chariot alésage axe 16mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Roue pour matériel d'atelier IDMARKET, Descriptif des roues increvables 250mm axe 16mmCes deux roues increvables sont conçues pour être utilisées sur un diable ou un chariot.Elles résisteront à tout les types de sol ! Que
Stockman - Diable - chariot en acier 3 en 1 capacité 250 / 350 Kg - STA3
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable STOCKMAN, Ce produit est habituellement livré en 10 jours ouvrables. Stockman - Diable - chariot en acier 3 en 1 capacité 250 / 350 Kg - STA3 Avantages du diable - chariot Stockman STA3 : • Capacité de 250 kg
WEBSILOR Diable chariot - 250 à 350kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable WEBSILOR, Diable transformable en chariot en aluminium Capacité 250 kg en diable Capacité 350 kg en chariot 3 positions possibles
GREENCUT Diable Chariot travaux a main pliable, 4 roues 120 kg multiposition - GREENCUT
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable GREENCUT, Diable chariot à main pliable à positions multiples. Il peut être utilisé comme chariot à main à 4 roues ou à 2 roues. Fabriqué en acier robuste et en PVC, il est facile et léger à manipuler car il ne
DIABLE A. Diable chariot - 350kg - 3 en 1
QUIPO Chariot-diable - avec barre de poussée vissée - force 200 kg
ANDERSEN Chariot de Courses Noir 48L 6 Roues Escaliers
Ce chariot de courses multifonctions noir fabrique en Allemagne est de haute qualite. Il est equipe de 6 roues solides de 13 cm de diametre qui vous permettront de gravir tous les escaliers avec facilite. Il est equipe de la fonction tres pratique accroche sur caddie de supermarche . Le sac amovible peut se
DRAKKAR Chariot Diable 300Kg Cintre Professionnel - DRAKKAR
IDMarket "Lot de 2 roues gonflables 260mm pour diable chariot alésage axe 20 mm"
"Descriptif du lot de deux roues gonflables 260mm axe 20mmChariez sans effort grâce à ce lot de deux roues gonflables charge lourde 150 kg, idéal pour diable, chariot, roue jockey etc...Vous pourrez utiliser ce lot de deux roues en toute sécurité.Le pneumatique gonflable à crampons permet une adhésion au sol
ProBache "Roue Increvable 260mm pour diable chariot alésage 16mm"
"Roue de brouette pleine, increvable, diamètre extérieur 26 cm , diamètre intérieur de la flasque plastique 12 cm.Roulement à aiguille, alésage 16 mm.Flasque plastique haute densité en polypropylène.Bandage de roue en Polyuréthane.Largeur de la roue 70 mm.Couleur de la vasque et dessin de la roue selon
ProBache "Roue gonflable pour diable brouette chariot 260x85mm 150kg alésage axe 15mm"
"Chariez sans effort grâce à cette roue gonflable charge lourde 150 kg, idéal pour diable, chariot, roue jockey etc...Diamètre standard 260x85mm, alésage axe 15mm en acier.Large bande de roulement cranté antiglisse.Equipée d'un solide roulement à billes, pour une rotation parfaitement fluide.Equipée d'une
IDMarket "Lot de 2 roues increvables 250mm pour diable chariot alésage axe 20mm"
"Descriptif roues increvables 250mm axe 20mmCes deux roues increvables sont conçues pour être utilisées sur un diable ou un chariot.Elles résisteront à tout les types de sol ! Que ce soit du gravier, de la pelouse, du béton.Ce lot de deux roues pleines increvables ont un diamètre extérieur de 25 cm.Elles
IDMarket "Lot de 2 roues gonflables 260mm pour diable chariot alésage axe 16mm"
"Descriptif du lot de deux roues gonflables axe 16mmChariez sans effort grâce à ce lot de deux roues gonflables charge lourde 150 kg, idéal pour diable, chariot, roue jockey etc...Vous pourrez utiliser ce lot de roues en toute sécurité.Le pneumatique gonflable à crampons permet une adhésion au sol et facilite
IDMarket "Lot de 2 roues increvables 250mm pour diable chariot alésage axe 16mm"
"Descriptif des roues increvables 250mm axe 16mmCes deux roues increvables sont conçues pour être utilisées sur un diable ou un chariot.Elles résisteront à tout les types de sol ! Que ce soit du gravier, de la pelouse, du béton.Ce lot de deux roues pleines increvables ont un diamètre extérieur de 25 cm.Elles
★ ★ ★ ★ ★ 9,3/10
RIBIMEX Ribiland - Chariot diable roues gonflables 250 kgs - RIBIMEX
WEBSILOR Diable chariot - 250 à 350kg - WEBSILOR
Dayton DAYT DIABLE- CHARIOT 225KG
Acheter maintenant: DAYT DIABLE- CHARIOT 225KG. Fabory est depuis 1947 l'adresse de toutes vos solutions de fixation. En plus de cela, nous proposons également un large assortiment d'outils, d'articles industriels et de sécurité.
Rolleco Diable aluminium spécial fûts ou bombonnes
Ce diable aluminium spécial fûts ou bombonnes peut transporter des charges de 250 kg. Grâce à ses glissières plastique, le franchissement des escaliers est facilité. Diable à fûts ou bombonnes en aluminium, Capacité : 250 kg, Dimensions du diable aluminium spécial fûts ou bombonnes : L.465 x l. 520
VIDAXL Roue de diable 4 pcs Caoutchouc 3.00-4
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin VIDAXL, Ces roues de diable de rechange increvables sont idéales pour une utilisation intensive lorsque vous transportez des charges avec vos diables, chariots, brouettes,
VIDAXL Chambre à air 4pcs 3.00-4 260x85 pour roue de diable Caoutchouc
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin VIDAXL, Ces chambres à air sont en caoutchouc durable et imperméable. Elles aident à retenir la pression d'air et à prévenir les fuites d'air dans les pneus de vos chariots,
ASUPERMALL Roue de diable 4 pcs Caoutchouc 4.10/3.50-4 (260 x 83 mm)
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin ASUPERMALL, Ces roues de diable de rechange increvables sont ideales pour une utilisation intensive lorsque vous transportez des charges avec vos diables, chariots,
VIDAXL Roue de diable 2 pcs PU solide 3.00-4
HEXOUTILS Roue increvable Ø 400mm pour diable
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin HEXOUTILS, Roue increvable Ø 400mm pour diable Plus de problèmes de crevaisons, ces roues increvables font face à toutes les situations. Roue increvable avec bandage en
VIDAXL Roue de diable 4 pcs Caoutchouc 4.10/3.50-4 (260 x 83 mm)
VIDAXL Roue de diable 2 pcs PU solide 3.00-4 (260 x 85 mm)
WILTEC Set 4 Chambre air Diable 2.80/2.50-4 TR87 Valve Pneu Roue Charrette bras
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin WILTEC, Vous recevrez une chambre à air à monter soi-même. La livraison ne contient PAS de jante en acier ni de pneu. Chambre à air-diable dans l´industrie-l´agriculture
DIABLE Support porte chaise
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable DIABLE, Support porte-chaise; accessoire pour diable électrique monte esaclier Support porte chaise pour diable électrique monte escalier. Capacité de 15 chaises idéal pour limiter les efforts lors de la
CERTEO Diable pliable – Charge max : 120 kg – h x L x P 1 112 x 428 x 507 mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable CERTEO, description du produit Ce diable pliable est un chariot très pratique s'utilisant en de multiples occasions. Il est idéal pour les bureaux et les postes de travail où le transport d'objets lourds est
DIABLE A. Diable électrique compact spécial électroménager - Capacité 110kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable DIABLE, Diable monte escalier motorisé spécial electroménager Ce modèle de diable électrique pliable prodite d'un ecombrement minimim lors de son rangement ou de son transport. Ce diable est idéal pour transporter
Diable aluminium 3 roues en étoile à pelle rabatable - Charge 150kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable DIABLE, Diable 3 roues ultra leger en aluminium à dossier haut Le diable 3 roues en aluminium vous permet grâce à son dispositif de roues en étoiles de franchir facilement les obstacles et de monter les escaliers
Chariot diable pour escalier
Chariot diable monte-escalier
