Chariot diable bricorama
Chariot Diable
Rolleco Diable chariot aluminium 3 en 1 ESPADA
Le diable chariot aluminium 3 en 1 ESPADA est un équipement de manutention redoutablement efficace de la marque MATADOR ! Fabriqué en Hollande, tout en aluminium, ce produit peut s'utiliser aussi bien comme un diable qu'un chariot ultra stable, en toute situation. Avec bavette fixe et extension rabattable,
Diable Chariot pliable sac brouette charge max 80kg
Rolleco Diable chariot aluminium 2 en 1
Diable chariot aluminium 2 en 1 très pratique et léger de haute qualité Diable chariot en aluminium, Idéal pour des charges lourdes :, 250kg en diable, 350kg en chariot, Changement très rapide et facile de chariot en diable (et inversement), Pièces interchangeables pour s'adapter à l'utilisateur :
Diable chariot Charge max. 200kg Roues pneumatique Transport godet de chargement
Rolleco Diable chariot mixte
Diable et chariot en même temps? Pratique et très utile ! Caractéristiques du diable chariot : Diable :, Poignée télescopique, Charge 250 Kg, Roues semi élastique diamètre 200 mm, dimensions hors-tout, H : 1290 mm, L : 530 mm, P : 490 mm, Chariot :, Diamètres des roues :, Semi -élastique : 200 mm,
Diable Chariot Pliable Brouette max 450kg Escalier Manutention Transport Sac
Diable chariot aluminium 3 en 1, très pratique et léger, pour faciliter le transport de gros matériel. Matière : aluminium, Idéal pour des charges lourdes : 250kg en diable et 350kg en chariot, 3 fonctions adaptées possibles : diable, chariot, position inclinée, Pièces interchangeables pour s'adapter
diable chariot transport charge lourde déménagement manutention livraison 225kg
Lot 6 Tendeurs 8 Sandow pieuvre 2 Sangles Boucle Griffe
Rolleco Diable chariot pour fût métallique
Diable chariot pour fût métalliques Pour fut métallique de 220 litres, stockage en position horizontale, déplacement en mode diable, fût reposant sur berceau métallique avec galet., 4 Galets diamètre 80 mm en nylon, Fût pivotable grâce aux galets, Diable à fût équipé de roues pneumatiques
Diable professionnel pour escalier 6 roues chariot sac brouette monte-escalier
Diable pour escalier 6 roues chariot sac brouette charge max 150 kg
WILTEC Set 4 Chambre air Brouette 4.00-8 TR13 Valve Pneu Roue Transport Diable Chariot
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin WILTEC, Vous recevrez une chambre à air à monter soi-même. La livraison s'effectuera SANS jante en acier, sans pneu ; notez que nous avons la roue complète avec une jante en
LOT DE 2 ROUES GONFLABLES 260MM POUR DIABLE CHARIOT ALÉSAGE AXE 16MM
Jardin et Saisons Chariot diable de manutention 3 fonctions 80 kg
Le chariot diable de manutention multi-fonctions est idéal pour vous faciliter le transport de charges lourdes. Objet encombrant, bûches de bois, rouleau de moquette, sac rempli de feuilles et brindilles, poubelle, jardinière, pot de fleur, bouteille de gaz... rien de plus simple avec ce chariot de
Pliant Compact Main Sac Diable/Panier/Chariot 136 KG Capacité 97x38x32CM FR
ProBache "Roue Increvable 260mm pour diable chariot alésage 20mm"
"Roue de brouette pleine, increvable, diamètre extérieur 26 cm , diamètre intérieur de la flasque plastique 12 cm.Roulement à aiguille, alésage 20 mm.Flasque plastique haute densité en polypropylène.Bandage de roue en Polyuréthane.Largeur de la roue 70 mm.Couleur de la vasque et dessin de la roue selon
Chariot d'escalier transport pour sacs avec 6 roues 200Kg a roulette diable
SETAM Diable chariot multi-position
Chariot manutention transformable en diable. Coloris rouge. Avec 2 roues fixes et 2 pivotantes Ø 80. Bavette dimensions 40 x 20 cm. Dimensions en chariot : H. 85 x L. 80 x P. 32.5 cm. Charge 150 kg. Poids : 10 kg.
vidaXL 2x Roue de Diable Caoutchouc Pneu de Brouette Pneumatique de Chariot
SETAM Chariot-diable manutention 4 roues
Chariot 4 roues combiné diable. Charge 250 kg. Idéal pour le transport du bois. 2 roues fixes et 2 pivotantes. Coloris rouge RAL 3001. Bavette de 500 x 220 mm. Dimensions en chariot : H. 800 x L. 1000 x P. 500 mm. Dimensions en diable : H. 1290 x L. 530 x P. 490 mm. Poids : 20 kg.
Diable chariot transport professionnel pliable 3 roues monte escalier max 200kg
ANDERSEN Chariot Diable de voyage charge 30kg
Ce chariot de transport de haute qualite et de fabrication Allemande est pliable avec un tres faible encombrement. Il peut porter une charge jusqu a 30 kg ideale pour le transport des bagages lors de vos voyages ou de caisses. Il est equipe de fixations rapides pour fixer tout type de bagages ou de caisses
Diable Chariot sac brouette charge max 200kg bleu
WOLFCRAFT Diable Pliant 2-en-1 (Diable et Chariot), Charge max 150 kg - wolfcraft 5520000
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable WOLFCRAFT, Le système de transport polyvalent TS 1000 par wolfcraft Le diable "compact 3-en-1" de la marque. Rouler au lieu de porter, c'est la bonne formule pour un transport ménageant le dos. Fonction diable
vidaXL 2x Roue de Diable Caoutchouc Pneumatique de Chariot Pneu de Brouette
DIABLE B. Diable chariot - 350kg - 3 en 1
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable DIABLE, 3 positions : Verticale; horizontale et intermédiaire Ce modèle de diable chariot est ultra polyvalent grâce aux trois positions d'utilisation. En mode diable vous pouvez transporter jusqu'à 250kg de charge
IDMARKET Roue Increvable 260mm pour diable chariot alésage 16mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Roue pour matériel d'atelier IDMARKET, Roue de brouette pleine, increvable, diamètre extérieur 26 cm , diamètre intérieur de la flasque plastique 12 cm.Roulement à aiguille, alésage 16 mm.Flasque plastique haute densité
Diable Chariot Charge Max 200kg Pliable Transport Brouette Godet de Chargement
WEBSILOR Diable chariot - 250 à 350kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable WEBSILOR, Diable transformable en chariot en aluminium Capacité 250 kg en diable Capacité 350 kg en chariot 3 positions possibles
ProPlus Chariot Pliable Noir Diable Plateforme Manutention Transport de Bagage
DIABLE A. Diable chariot - 350kg - 3 en 1
Chariot de transport,Diable 6 roues bleu et rouge capacité de charge 200 kg
HAEMMERLIN - Diable chariot Rollax® 950 G à pelle fixe rabattable - 307071101
Système Rollax® de bielles franchisseur d'obstacles. Véritable avaleur d'obstacles, il est à l'aise sur tous les terrains grâce à son astucieux système breveté franchisseur d'obstacles. Transformable en chariot en quelques secondes, il permet le transport d'objets longs ou volumineux tels des jardinières,
Diable Chariot sac brouette charge max 200kg noir
DRAKKAR Chariot Diable 300Kg Cintre Professionnel
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable DRAKKAR, CHARIOT DIABLE 300KG CINTRE PROFESSIONNEL Idéal pour manutention de fûts et objets ronds. Roues gonflables. Jante PVC. Structure renforcée. Poignée anti-pince doigts. Poids : 14,6kg.
vidaXL Chambres à Air de Brouette 2 pcs Caoutchouc Remplacement Chariot Diable
DEMA Chariot de transport en alu pliable - Diable - charge max. 150 kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Chariot d'atelier, Encombrement minimal - zone de transport maximale. Ce petit chariot est le compagnon idéal pour le transport de divers matériel peu importe où vous vous trouvez - sur des foires, des expositions ou
LOT DE 2 ROUES GONFLABLES 260MM POUR DIABLE CHARIOT ALÉSAGE AXE DIABLE 16 &20 MM
Diable chariot capacité 300kg - Transformez votre diable en chariot
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable DIABLE, Modèle transformable adapté à une utilisation intensive en industrie Ce modèle de diable chariot permet de transporter des charges jusqu'à 300kg maximum. Munie d'une anse électro zinguée et amovible la
RIBIMEX Ribiland - Chariot diable roues gonflables 250 kgs
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable RIBIMEX, Ce produit est habituellement livré en 14 jours ouvrables. Ribiland - Chariot diable 250kg Ce diable en métal Ribiland est peint époxy. Les axes de roues et bavettes sont renforcées. Il est équipé de 2
vidaXL Pneu de Brouette 3.50-8 4PR Caoutchouc Remplacement Diable Chariot
SONGMICS Diable Chariot Pliant Télescopique Alu Léger Charge 90kg avec Sangles de
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable SONGMICS, Détails: 1. Poignée antidérapante confortable - Cette poignée antiglisse, faite en mousse EVA, est adhérente et agréable au toucher. 2. Solide, très léger, transportable en tous lieux, facile à ranger
COSTWAY Diable Pliable en Aluminium Chariot de Transport pour Manutention
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable COSTWAY, Attributs : ?Roues flexibles:?Equipé de 6 roues, le diable vous libère des problèmes de dos causés par la montée des escaliers lorsque vous transporter des objets lourds. Il y a 4 roues universelles sur le
Monte-escalier jusqu’à 150 kg Chariot professionnel universel Diable transport
IDMARKET Lot de 2 roues increvables 250mm pour diable chariot alésage axe 16mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Roue pour matériel d'atelier IDMARKET, Descriptif des roues increvables 250mm axe 16mmCes deux roues increvables sont conçues pour être utilisées sur un diable ou un chariot.Elles résisteront à tout les types de sol ! Que
vidaXL Pneu de Brouette 13x5.00-6 4PR Caoutchouc Remplacement Diable Chariot
RELAXDAYS Diable charge jusqu'à 200 kg, Chariot professionnel universel, transport
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable RELAXDAYS, Ce chariot facilite votre travail à la maison et dans le jardin, tout en préservant votre santé. Les charges lourdes et encombrantes telles que les cartons de déménagement, les caisses de boissons ou les
DRAKKAR Chariot Diable 300Kg Cintre Professionnel - DRAKKAR
Chariot Diable transformable Rabattable Trolley pliable Barres télescopiques
Nouvelle annonce ProPlus Chariot Pliable Noir Diable Plateforme Manutention Transport de Bagage
ProBache "Roue gonflable pour diable brouette chariot 260x85mm 150kg alésage axe 15mm"
"Chariez sans effort grâce à cette roue gonflable charge lourde 150 kg, idéal pour diable, chariot, roue jockey etc...Diamètre standard 260x85mm, alésage axe 15mm en acier.Large bande de roulement cranté antiglisse.Equipée d'un solide roulement à billes, pour une rotation parfaitement fluide.Equipée d'une
IDMarket "Lot de 2 roues increvables 250mm pour diable chariot alésage axe 16mm"
"Descriptif des roues increvables 250mm axe 16mmCes deux roues increvables sont conçues pour être utilisées sur un diable ou un chariot.Elles résisteront à tout les types de sol ! Que ce soit du gravier, de la pelouse, du béton.Ce lot de deux roues pleines increvables ont un diamètre extérieur de 25 cm.Elles
Roues increvables de diable ou chariot jante résine axe 25 mm 3.00-4" 260X85 mm
IDMarket "Lot de 2 roues gonflables 260mm pour diable chariot alésage axe 20 mm"
"Descriptif du lot de deux roues gonflables 260mm axe 20mmChariez sans effort grâce à ce lot de deux roues gonflables charge lourde 150 kg, idéal pour diable, chariot, roue jockey etc...Vous pourrez utiliser ce lot de deux roues en toute sécurité.Le pneumatique gonflable à crampons permet une adhésion au sol
Nouvelle annonce vidaXL 2x Roue de Diable Caoutchouc Pneumatique de Chariot Pneu de Brouette
ProBache "Roue Increvable 260mm pour diable chariot alésage 16mm"
"Roue de brouette pleine, increvable, diamètre extérieur 26 cm , diamètre intérieur de la flasque plastique 12 cm.Roulement à aiguille, alésage 16 mm.Flasque plastique haute densité en polypropylène.Bandage de roue en Polyuréthane.Largeur de la roue 70 mm.Couleur de la vasque et dessin de la roue selon
Diable Chariot travaux a main pliable, 4 roues 120 kg multiposition - GREENCUT
IDMarket "Lot de 2 roues increvables 250mm pour diable chariot alésage axe 20mm"
"Descriptif roues increvables 250mm axe 20mmCes deux roues increvables sont conçues pour être utilisées sur un diable ou un chariot.Elles résisteront à tout les types de sol ! Que ce soit du gravier, de la pelouse, du béton.Ce lot de deux roues pleines increvables ont un diamètre extérieur de 25 cm.Elles
Diable Sacs Chariot Bruoette Transport Trolley télescopique pneumatique noir
IDMarket "Lot de 2 roues gonflables 260mm pour diable chariot alésage axe 16mm"
"Descriptif du lot de deux roues gonflables axe 16mmChariez sans effort grâce à ce lot de deux roues gonflables charge lourde 150 kg, idéal pour diable, chariot, roue jockey etc...Vous pourrez utiliser ce lot de roues en toute sécurité.Le pneumatique gonflable à crampons permet une adhésion au sol et facilite
Diable professionnel pliable chariot de transport pliable 200 kg
Roues gonflables de diable ou chariot jante métal axe 16 mm en 4.10 / 3.50-4"
WEBSILOR Diable chariot - 250 à 350kg - WEBSILOR
vidaXL 2x Chambres à Air de Brouette 13x5.00-6 Caoutchouc Diable Chariot
RIBIMEX Ribiland - Chariot diable roues gonflables 250 kgs - RIBIMEX
DIABLE-Chariot d'escalier-transport pour sacs avec 6 roues-200Kg-SIMPLE SOLIDE
Nouvelle annonce vidaXL 2x Roue de Diable Caoutchouc Pneu de Brouette Pneumatique de Chariot
Dayton DAYT DIABLE- CHARIOT 225KG
Acheter maintenant: DAYT DIABLE- CHARIOT 225KG. Fabory est depuis 1947 l'adresse de toutes vos solutions de fixation. En plus de cela, nous proposons également un large assortiment d'outils, d'articles industriels et de sécurité.
ASUPERMALL Roue de diable 4 pcs Caoutchouc 4.10/3.50-4 (260 x 83 mm)
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin ASUPERMALL, Ces roues de diable de rechange increvables sont ideales pour une utilisation intensive lorsque vous transportez des charges avec vos diables, chariots,
VIDAXL Roue de diable 2 pcs PU solide 3.00-4
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin VIDAXL, Ces roues de diable de rechange increvables sont idéales pour une utilisation intensive lorsque vous transportez des charges avec vos diables, chariots, brouettes,
VIDAXL Roue de diable 4 pcs Caoutchouc 3.00-4
VIDAXL Chambre à air 4pcs 3.00-4 260x85 pour roue de diable Caoutchouc
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin VIDAXL, Ces chambres à air sont en caoutchouc durable et imperméable. Elles aident à retenir la pression d'air et à prévenir les fuites d'air dans les pneus de vos chariots,
WILTEC Set 4 Chambre air Diable 2.80/2.50-4 TR87 Valve Pneu Roue Charrette bras
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin WILTEC, Vous recevrez une chambre à air à monter soi-même. La livraison ne contient PAS de jante en acier ni de pneu. Chambre à air-diable dans l´industrie-l´agriculture
HEXOUTILS Roue increvable Ø 400mm pour diable
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin HEXOUTILS, Roue increvable Ø 400mm pour diable Plus de problèmes de crevaisons, ces roues increvables font face à toutes les situations. Roue increvable avec bandage en
VIDAXL Roue de diable 4 pcs Caoutchouc 4.10/3.50-4 (260 x 83 mm)
VIDAXL Roue de diable 2 pcs PU solide 3.00-4 (260 x 85 mm)
TECTAKE Diable de Transport à 2 Roues Gonflables Capacité 200 kg en Acier 119 cm x 55
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable TECTAKE, TECTAKE Diable de Transport à 2 Roues Gonflables Capacité 200 kg en Acier 119 cm x 55 cm x 44 cm Bleu Ce chariot de transport pratique convient parfaitement pour des travaux de chargement, des livraisons,
CERTEO Diable pliable – Charge max : 120 kg – h x L x P 1 112 x 428 x 507 mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable CERTEO, description du produit Ce diable pliable est un chariot très pratique s'utilisant en de multiples occasions. Il est idéal pour les bureaux et les postes de travail où le transport d'objets lourds est
CHARLES BENTLEY Charles Diable pliant - roues pneumatiques - bleu - capacité 300 kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable CHARLES BENTLEY, Un chariot très pratique pour le transport de charges lourdes, ce camion bleu lourds sac est idéal pour la maison, le jardin et même le bureau. Avec une capacité de transport allant jusqu'à 270 kg,
Dema Mini diable pliant en aluminium
Le mini diable pliant : chariot de transport idéal pour déménagement, foire, artisans, privé, etc. Extrêmement maniable grâce à sa poignée télescopique, il trouve sa place dans les endroits les plus étroits comme coffre de voiture, camionnette, garage, etc
Lubéron Apiculture Diable 100 kg
Parce qu'en apiculture professionnelle, les charges peuvent être lourdes et le travail à la miellerie éreintant, l'usage d'un chariot robuste, adapté à un usage intensif, est fortement recommandé. Celui-ci peut transporter jusqu'à 100 kg de matériel apicole. Les finitions sont de grande qualité : châssis et
Lubéron Apiculture Diable forte capacité 315 kg
Parce qu'en apiculture professionnelle, les charges peuvent être lourdes et le travail à la miellerie éreintant, l'usage d'un chariot robuste, adapté à un usage intensif, est fortement recommandé. Celui-ci peut transporter jusqu'à 315 kg de matériel apicole. Les finitions sont de grande qualité : châssis en
TECTAKE Diable de transport 55 cm x 44 cm x 119 cm Charge Max 200 kg Noir
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable TECTAKE, TECTAKE Diable de transport 55 cm x 44 cm x 119 cm Charge Max 200 kg Noir Notre chariot de manutention vous apporte de nombreuses solutions pour transporter les charges lourdes. Idéal pour des livraisons,
Chariot Diable de transport Andersen charge 150kg
Ce chariot de transport de haute qualite et de fabrication Allemande est pliable avec un faible encombrement. Il peut porter de tres lourdes charges allant jusqu a 150 kg. Il est equipe de veritables roues pneumatiques a roulement a billes pour un transport aise sur tout type de surface. Leger (6 kg),
ANDERSEN Chariot Diable Andersen pour transport de charge 150kg
Hyper robuste et resistant, ce chariot diable est de haute qualite et permet de transporter jusqu a 150 kg. Il est equipe de veritables roues en pneumatique et a roulement a billes pour une manipulation facile sur tout type de surface. Leger (6 kg), il est egalement pliable, pour le ranger sans encombre ou
ANDERSEN Chariot Diable de voyage grandes roues charge 40kg
Ideal pour transporter des charges jusque 40 kg, comme des valises, des cartons, des caisses, ce chariot diable est equipe de grandes roues pour un roulement facile et une bonne stabilite, meme en montant des trottoirs. Il est equipe d extenseurs fixations rapides pour maintenir la charge. Tres
LINXOR Roue increvable pour chariot 26 x 8.5 cm, axe 16 mm - Noir - Linxor
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin LINXOR, Cette roue increvable est destinée aux chariots, diables, voir des petites remorques. Stop aux roues crevées à cause des clous, verres et autres produits coupants
LINXOR Lot de 2 roues increvables pour chariot 26 x 8.5 cm, axe 16 mm - Noir - Linxor
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin LINXOR, Les roues increvables sont destinées aux chariots, diables, voir des petites remorques. Stop aux roues crevées à cause des clous, verres et autres produits coupants
RS PRO Chariot de levage RS PRO, 350 x 200mm, Capacité de charge 150kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable RS PRO, Capacité de charge = 150kg Dimensions de la plaque de charge = 350 x 200mm Type de roue = Pneumatique Diamètre de la roue = 260mm Catégorie de poids = Charge moyenne Hauteur hors tout = 1155mm Profondeur de
WEBSILOR Chariot elevation hydraulique - 1800kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable WEBSILOR, Chariot elevation hydraulique Appareil jumélé vendu par paire Capacité : 1800 kg Dimensions : 680 x 420 x 1070 mm Réduction supplémentaire pour 2 pièces
EUROKRAFT Chariot porte-panneaux - charge max. 300 kg - bandages caoutchouc, Ø
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable EUROKRAFT, description du produit Chariot pour panneaux peint époxy bleu clair RAL 5012. Surface revêtue de caoutchouc strié. informations détaillées Largeur: 600 mm, Diamètre roue: 200 mm, Charge max.: 300 kg,
RIBIMEX Chariot a roue gonflable porte bouteille de gaz pour desherbeur thermique
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable RIBIMEX, Chariot a roue gonflable porte bouteille de gaz pour desherbeur thermique Caractéristiques techniques du chariot porte bouteilles de gaz pour desherbeur: Chariot roues gonflables diam. 260mm Spécialement
RS PRO Chariot de levage RS PRO Pliable Aluminium, 310 x 310mm, Capacité de charge
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable RS PRO, Capacité de charge = 270kg Dimensions de la plaque de charge = 310 x 310 Type de roue = Caoutchouc Diamètre de la roue = 200mm Pliable = Oui Matériau du cadre = Aluminium Hauteur hors tout = 1150mm
STANLEY Chariot de manutention aluminium pliable - Capacité 90 Kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable STANLEY, Chariot avec plateforme Poignée gainée escamotable et rabattable dans le plateau Roues rabattables avec freins Tiroir de rangement intégré au plateau Charge maxi 90 kg Poids 5,3 kg Caractéristiques :
START Chariot pour bouteille de gaz 6/13 kg avec roues gonflables et poignée de
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable START, Chariot haute qualité pour bouteille de gaz 6 ou 13 kg. Muni de roues gonflables de 220 mm de diamètre et d'une poignée de transport. Il est pratique et très robuste. C'est un produit qui s'adapte à tous les
RS PRO Chariot de levage RS PRO Pliable Aluminium, 355 x 240mm, Capacité de charge 90kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable RS PRO, Capacité de charge = 90kg Dimensions de la plaque de charge = 355 x 240mm Type de roue = Pleine Diamètre de la roue = 150mm Pliable = Oui Matériau du cadre = Aluminium Hauteur hors tout = 1105mm Profondeur
EUROKRAFT Chariot porte-panneaux - charge max. 300 kg - pneumatiques, Ø roues
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable EUROKRAFT, description du produit Chariot pour panneaux peint époxy bleu clair RAL 5012. Surface revêtue de caoutchouc strié. informations détaillées Largeur: 600 mm, longueur: 1250 mm, Charge max.: 300 kg,
Dewalt - Chariot pour marteau piqueur D25981
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable DEWALT, Ce produit est habituellement livré en 25 jours ouvrables. Dewalt - Chariot pour marteau piqueur D25981 Le chariot permet de transporter facilement le démolisseur 30kg, mais également permet de transporter
Chariot de transport 300 kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable, Chariot de transport Westfalia 300 kg Chariot robuste. Construction en tube d'acier Equipé de 2 roulettes pivotantes avec frein et 2 roulettes fixes Plaque de base en métal La poignée de poussée peut facilement
RS PRO Chariot de levage RS PRO Pliable Aluminium, 430 x 710mm, Capacité de charge
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable RS PRO, Capacité de charge = 100kg Dimensions de la plaque de charge = 430 x 710mm Diamètre de la roue = 100mm Pliable = Oui Matériau du cadre = Aluminium Hauteur hors tout = 825mm Profondeur de la plaque de charge
RS PRO Chariot de levage RS PRO Pliable Aluminium, 570 x 440mm, Capacité de charge
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable RS PRO, Capacité de charge = 150kg Dimensions de la plaque de charge = 570 x 440mm Type de roue = Pleine Diamètre de la roue = 100mm Pliable = Oui Matériau du cadre = Aluminium Hauteur hors tout = 930mm Profondeur
DeWALT Chariot de transport TOUGHSYSTEM?
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable DEWALT, Chariot Hauteur des attaches réglable, permettant de transporter plusieurs mallettes Vérouillage des mallettes par colonne centrale Compartiment arrière pour rangement doutillage à main Roue caoutchouc
TECTAKE Chariot Pliable 4 roues en Acier 73 cm x 47 cm x 83 cm Charge 150 kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Chariot d'atelier TECTAKE, TECTAKE Chariot Pliable 4 roues en Acier 73 cm x 47 cm x 83 cm Charge 150 kg Plus envie de porter des charges lourdes ? Comme un diable, avec ses bords à protections caoutchoutées, notre chariot
Varan Motors - PH150-DIABLE Chariot à plateforme, rabattable, charge jusqu'à 150kg, chariot de transport
Avec le chariot vous pouvez transporter des charges sans problème. Ce chariot diable est équipé d’une bavette de 734 x 480mm et il a une capacité de charge de max. 150kg. De plus, les pneus pleins garantissent une maniabilité optimale et la base assure que le chariot diable peut être incliné facilement. Les
Dema Chariot de transport Diable 150 kg
Le chariot de transport diable est un outil de levage et de transport de marchandise, utilisant un principe de levier pour déplacer des charges lourdes.
ProSignalisation Diable chariot à fûts métalliques
Diable chariot à fûts métalliques de 220 litres Diable chariot à fûts métalliques de 220 litres pour un stockage en position horizontale et disposant d'une chaine pour maintenir le fût. Lorsqu'il est utilisé en tant que diable, il permet le déplacement des fûts. Les fûts sont posés sur un berceau métallique
DEMA Chariot de transport en alu pliable - Diable - charge max. 150 kg - DEMA
ANDERSEN Chariot Diable de transport Andersen charge 150kg
Dema Diable chariot manutention charge maxi 150 kg acier solide pneus 80 mm
Diable avec tubulaire robuste en métal, revêtement par poudre de couleur bleue. Muni de grandes roues afin de le rendre plus maniable. Si nécessaire, la partie rallonge de sol est dépliable pour augmenter et multiplier par trois la surface de port.
Ce chariot de transport de haute qualite et de fabrication Allemande est pliable avec un tres faible encombrement. Il peut suporter une charge jusqu a 40 kg ideale pour le transport des bagages lors de vos voyages ou de caisses. Il est equipe de fixations rapides pour fixer tout type de bagages ou de caisses
Dema Chariot de transport en alu pliable - Diable - charge max. 150 kg
Encombrement minimal - zone de transport maximale. Ce petit chariot est le compagnon idéal pour le transport de divers matériel peu importe où vous vous trouvez - sur des foires, des expositions ou simplement pour des utilisations privées. Léger, maniable, une fois plié il ne prend que très peu de place.
Chariot diable 200kg
Roues gonflables.Jante PVC.Poids : 7kg
Dema Diable - Chariot manutention spécial transport bûches - 150 kg maxi
Chariot 2 en 1 très fonctionnel : une fois les arceaux porte-bûches démontés, le chariot peut être utilisé comme diable.
SAFETOOL Diable pliant a plateau 137kg
DIABLE PLIANT A PLATEAU 137 KGChariot à plateau avec roues escamotables- Plateau anti dérapant 670 x 405 mm- 4 roues élasthomères, diamètre 100 mm (2 roues directrices)- Matériau : aluminium, platisque- Dimensions chariot fermé : Largeur 405 x Profondeur 670 x Hauteur 70 mm- Dimensions chariot ouvert :
Dema Diable pliable TK 70
Un chariot maniable et pliable idéal pour transporter rapidement et aisément vos courses ou votre matériel d'un endroit à un autre. Ce chariot de petite taille vous sera d'une grande aide et préservera votre dos !
SODIAC Diable transformable 200kg
Diable transformable en chariot.Chassis tubulaire en acier laqué epoxy.2 roues gonflables diamètre 250mm et 2 roulettes pivotantes.Plateforme de transport : 100 x 40 cmPelle relevableCharge maxi : 200 KgDimensions en diable : H120 x l40 cmDimensions en chariot : H95 x L122 x l40 cm
ASUPERMALL Chambres a air de brouette 2 pcs 13x5.00-6 Caoutchouc
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin ASUPERMALL, Nos chambres ¨¤ air sont id¨¦ales pour une utilisation intensive lorsque vous transportez des charges avec vos diables, chariots, brouettes, etc, m¨ºme sur des
VIDAXL Chambres à air de brouette 2 pcs 13x5.00-6 Caoutchouc
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin VIDAXL, Nos chambres à air sont idéales pour une utilisation intensive lorsque vous transportez des charges avec vos diables, chariots, brouettes, etc, même sur des terrains
VIDAXL Pneu de brouette et chambre à air 4pcs 15x6.00-6 4PR Caoutchouc
Jardin piscine Rangement et protection Brouette, chariot de jardin et accessoire Roue de brouette et chariot de jardin VIDAXL, Nos pneus increvables avec les chambres à air correspondantes sont idéals pour une utilisation intensive lorsque vous transportez des charges avec vos diables,
