Cale À Poncer
L'OUTIL PARFAIT Abrasifs pour cale à poncer plate lot 10 Grain 120 ERGOLISS - L'OUTIL
CALE A PONCER 150 X 85 MM ergonomique pour disque auto agrippant + 3 DISQUES
LEMAN Lot de 50 patins velcro pour cale à poncer 73 x 125 mm Gr. 60 pour bois et
Outillage Outillage à main Outils de finition Abrasif et papier de verre LEMAN, Lot de 50 patins velcro pour cale à poncer 73 x 125 mm Gr. 60 pour bois et métal. Bois, peinture, métal, plastique, mastic. Corindon brun. Papier poids E. Liant double résine. Grain semi-ouvert. Cale à poncer
Cale à poncer avec clips metal pour feuille velcro 70 x 420mm 0 trous SMIRDEX
CALE A PONCER 3M 83497 HOOKIT 115 MM X 75 CM / RIGIDE
L'OUTIL PARFAIT Abrasifs pour cale à poncer plate lot 10 Grain 180 ERGOLISS
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Feuille et papier abrasif de ponceuse L'OUTIL PARFAIT, Spécial enduits - Travaux de finition. Les abrasifs sont anti-encrassement & auto-agrippant. Le système d'accroche s'adapte sur la mousse OP1382000 et
Cale à poncer Porte-papier abrasif à main Ponceuses Rectangle
Cale à poncer avec extraction pour feuille velcro 70 x 420mm 14 trous SMIRDEX
Boîte de 50 disques X-LOCK fibre à poncer l'acier et l'inox trou en étoile
Technologie céramique auto-affûtante pour un taux d'enlèvement élevé ou une qualité de surface régulière selon le grain. Revêtement de bonne taille avec agents de refroidissement parfaitement adapté à l'inox et aux surfaces en acier doux. Son matériau de renfort est en fibre vulcanisée pour assurer la
CALE A PONCER 3M 83978 HOOKIT 115 MM X 75 CM / FLEXIBLE
DeWalt DISQUES À PONCER - 8 PERFORATIONS DT3102
Cale à poncer avec extraction pour feuille velcro 115 x 230mm 10 trous SMIRDEX
KS TOOLS 140.3019 Cale à poncer flexible
Kit bloc cale à poncer en EVA + 10 abrasifs treillis grain 120 ponçage manuel
KS TOOLS 140.3067 Cale à poncer, 90x175 mm
DeWalt DISQUES À PONCER - 8 PERFORATIONS DT3101
KS TOOLS 140.3066 Cale à poncer, 70x125 mm
Varan Motors - disc-dmj-700D Disques à poncer 180mm, Lot de 6 pièces,
KS TOOLS 140.3068 Cale à poncer, 115x225 mm
DeWalt DISQUES À PONCER - 8 PERFORATIONS DT3105
Cale à poncer 105 x 210 mm
DeWalt DISQUES À PONCER - 8 PERFORATIONS DT3106
CALE A PONCER EN MOUSSE 70 X 100 X 25 MM PONCAGE MANUEL FIN ET MOYEN
Pierre Ponce Double Face à Manche Bleu
La Pierre Ponce Cosmetic Club possède une double face ainsi qu'un manche bleu pour une utilisation simple et pratique. Elle permet une action exfoliante tout en respectant la peau . La Pierre Ponce permet d' éliminer les peaux mortes et de se débarrasser des callosités et durillons pour une peau plus lisse et
Ponceuse Manuelle Bois Cale à Poncer pour Papier de Verre en Acier
DIAMWOOD PLATINUM Plateau à poncer vacuum brazed BIG GREEN GRINDER D.125 x Al. 22,23 mm
200 70mm Handschleifblock Cale à Poncer Pommeau Bloc à Poncer Eponge Polisseuse
DeWalt DISQUES À PONCER - 8 PERFORATIONS DT3108
Ponceuse Manuelle Bois Cale à Poncer avec Poignée pour Logiciel de Métal
DIAMWOOD PLATINUM Plateau à poncer vacuum brazed BIG GREEN GRINDER D.180 x Al. 22,23 mm
Cale à poncer auto-aggripante - ITAR
Cale à Poncer Lime Abrasive Double face 800/1200/3000 modélisme 1/24 1/35 HO
SEA Disque à poncer semi rigide Grains fins Ø 125mm SEA
KS TOOLS 140.3065 Jeu de cales à poncer
DIAMWOOD PLATINUM Plateau à poncer vacuum brazed BIG GREEN GRINDER D.150 x Al. 19 mm
Kit bloc cale à poncer EVA + 25 patins abrasifs grain 80 ponçage manuel
Varan Motors - disc-dmj-700a Disques à poncer 225mm pour ponceuse à
Disques de Ponçage / Disques Abrasifs / Blocs P1500-2500 Auto-Adhésif/Scratch
KWB CUT-FIX® Disques à poncer en fibres, pour lmétal, 120 - 714112
Kit bloc cale à poncer en EVA + 50 patins abrasifs G80 G150 ponçage manuel
Bahco Scie à ruban carbide multi chip ths, en carbure, poncée
Outillage Machines d'atelier Scie électrique stationnaire Lame pour scie à ruban BAHCO, Lame carbure Bahco avec design multi-chip pour les matériaux difficiles à découper Le design multi-chip, avec denture à 6 dents et 2 niveaux d'avoyage, quad grind 3881et modèle d'avoyage améliore
CALE A PONCER EN MOUSSE 70 X 100 X 25 MM PONCAGE MANUEL FIN ET EXTRA FIN
BANYO Bloc a poncer KLINGSPOR SK500 100x70x25 grain 100
Outillage Outillage à main Outils de finition Eponge abrasive et cale à poncer BANYO, Vous recherchez le produit Bloc a poncer KLINGSPOR SK500 100x70x25 grain 100Flexible, enrobé sur 4 faces Utilisation : - Peinture, vernis, mastic, bois - Peut être utilisé à plat ou sur les côtés - Pour les
Facom Cale à Poncer Selbsteinstellender Richtkeil 70x200mm Cr.sbs Ponceuse
BANYO Bloc a poncer KLINGSPOR SK500 100x70x25 grain 120
Outillage Outillage à main Outils de finition Eponge abrasive et cale à poncer BANYO, Vous recherchez le produit Bloc a poncer KLINGSPOR SK500 100x70x25 grain 120Flexible, enrobé sur 4 faces Utilisation : - Peinture, vernis, mastic, bois - Peut être utilisé à plat ou sur les côtés - Pour les
Cale a poncer en caoutchouc carrosserie pour abrasif/papier de verre
Starchem Qualitätshandschleifblock avec Aspiration des Poussières Cale à Poncer
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Disque abrasif de ponceuse DEWALT, DISQUES À PONCER - 8 PERFORATIONS DT3108 FR Heat reistant resin adhesive bond, ideal for power sanding FR Tough, durable paper backing ensures longer disc life and
CALE A PONCER EN LIEGE 110 X 60 X 30 MM PONCAGE MANUEL
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Disque abrasif de ponceuse KWB, Disques à poncer en fibres, pour métaux, support en fibre volcanique, grain de ponçage en oxyde d'aluminium entièrement lié à la résine synthétique. Pour des travaux de
Câle à poncer 85x150mm
Varan Motors - disc-dmj-700a Disques à poncer 225mm pour ponceuse à bras girafe
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Disque abrasif de ponceuse VARAN MOTORS, Disques à poncer pour ponceuse à bras girafe électrique pour placoplatre Lot de 6 disques pour notre ponceuse à bras girafe (DMJ-700A et DMJ-700C) Caractéristiques
Facom Cale à Poncer Jeu avec Selbsteinstellender Richtkeil CR.SB-J2 Ponceuse
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Disque abrasif de ponceuse DEWALT, DISQUES À PONCER - 8 PERFORATIONS DT3102 FR Heat reistant resin adhesive bond, ideal for power sanding FR Tough, durable paper backing ensures longer disc life and
Siliciumkarbid Meule Abrasive 300x40x76mm de Cale à Poncer
SEA Disque à poncer semi rigide Gros Grains Ø 125mm SEA
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Disque abrasif de ponceuse SEA, Disque à poncer semi rigide Gros Grains Ø 125mm SEA Disque à poncer pour le surfaçage de l'acier et du bois.Disque à poncer pour une utilisation sur meuleuseGrain :
Lobinger Doigt de Ponçage Cale à Poncer Disque de Meulage Papier Multimaster Fin
DIAMWOOD PLATINUM Plateau à poncer vacuum brazed BIG GREEN GRINDER D.180 x Al. 22,23 mm - Colle,
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Plateau et patin de ponçage DIAMWOOD PLATINUM, Le plateau diamanté à poncer BIG GREEN GRINDER à une longue durée de vie gâce à sa technologie vacuum brazed. Meulage très rapide avec un résultat sans rainure.
CALE A PONCER EN MOUSSE 70 X 100 X 25 MM PONCAGE MANUEL MOYEN ET GROSSIER
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Disque abrasif de ponceuse DEWALT, DISQUES À PONCER - 8 PERFORATIONS DT3101 FR Heat reistant resin adhesive bond, ideal for power sanding FR Tough, durable paper backing ensures longer disc life and
Cale à poncer Lime Aluminium Rond / Carré Made in Japan Pour Maquettisme
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Disque abrasif de ponceuse VARAN MOTORS, Disques à poncer 180mm Lot de 6 disques pouvant être utilisé sur notre Ponceuse de plâtre placo électrique 850w avec sac de réception des poussières (DMJ-700D-2) Ces
Meule Abrasive Industrie Cale à Poncer Meule Ø250mm iØ20mm 250x21, 5x20 Neuf
DIAMWOOD PLATINUM Plateau à poncer vacuum brazed BIG GREEN GRINDER D.150 x Al. 19 mm Spécial
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Plateau et patin de ponçage DIAMWOOD PLATINUM, Le plateau diamanté à poncer BIG GREEN GRINDER spécial HILTI à une longue durée de vie gâce à sa technologie vacuum brazed. Meulage très rapide avec un résultat
Meule Abrasive Industrie Cale à Poncer Meule Ø245mm iØ18mm 245x21, 5x18
KWB Disques à poncer QUICK-STICK, BOIS & MÉTAL, Ø 115 mm - 491870
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Disque abrasif de ponceuse KWB, Disques de ponçage, Ø 115 mm, BOIS & MÉTAL, corindon affiné à l´oxyde d´aluminium entièrement lié à la résine synthétique, support renforcé, avec dos velours auto-agrippant.
Meule Abrasive Industrie Cale à Poncer Meule Ø250mm iØ18mm 250x21, 5x18 Neuf
KWB Disques à poncer QUICK-STICK, BOIS & MÉTAL, corindon affiné, Ø 115 mm
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Disque abrasif de ponceuse KWB, Disques à poncer de 115 mm de diamètre, BOIS & MÉTAL, corindon affiné revêtu d'oxyde d'aluminium, entièrement lié à la résine synthétique, support renforcé, avec dos velours,
Meule Abrasive Industrie Cale à Poncer Meule Ø235mm iØ18mm 235x21, 5x18
DeWalt DISQUES À PONCER - 8 PERFORATIONS DT3107
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Disque abrasif de ponceuse DEWALT, DISQUES À PONCER - 8 PERFORATIONS DT3107 FR Heat reistant resin adhesive bond, ideal for power sanding FR Tough, durable paper backing ensures longer disc life and
Cale à poncer plâtre surfaces planes 70 x 125 + 9 Garnitures Grain assortis
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Disque abrasif de ponceuse SEA, Disque à poncer semi rigide Grains fins Ø 125mm SEA Disque à poncer pour le surfaçage de l'acier et du bois.Disque à poncer pour une utilisation sur meuleuseGrain :
Éléments Brosse Speichenbürste Radbürste Sertis Nettoyage Cale à Poncer
AERZETIX Disque diamant à poncer 125mm 22.23mm assiette pour meuleuse béton pierre
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une meuleuse Disque diamant pour meuleuse AERZETIX, Disque à poncer 125mm 22.23mm. Conçu pour meuleuse d'angle ou autres outils électriques. RPM 12500. Diamètre du disque: 125mm. Montage possible sur meuleuse 125mm,
Meule Abrasive Industrie Cale à Poncer Meule Ø230mm iØ18mm 230x21x18mm Neuf
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Disque abrasif de ponceuse DEWALT, DISQUES À PONCER - 8 PERFORATIONS DT3105 FR Heat reistant resin adhesive bond, ideal for power sanding FR Tough, durable paper backing ensures longer disc life and
Meule Abrasive Industrie Cale à Poncer Meule Ø245mm iØ18mm 245x22x18 Neuf
DIAMWOOD PLATINUM Plateau à poncer vacuum brazed BIG GREEN GRINDER D.125 x Al. 22,23 mm - Colle,
Câle à poncer - 150 x 85 mm
BUGAL Plot à faible rattrapage de niveau Cale 8mm
Jardin piscine Sol pour terrasse et jardin Pose sol terrasse et jardin et produit d'entretien Plot pour terrasse BUGAL, Résumé : Plots à faible rattrapage de niveau - Cale 8 mm Convient pour la mise en place de toutes terrasses (caillebotis, lames sur lambourdes,dalles...) ayant besoin d'un
Meule Abrasive Industrie Cale à Poncer Meule Ø240mm iØ18mm 240x22, 5x18 Neuf
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une ponceuse Disque abrasif de ponceuse DEWALT, DISQUES À PONCER - 8 PERFORATIONS DT3106 FR Heat reistant resin adhesive bond, ideal for power sanding FR Tough, durable paper backing ensures longer disc life and
Meule Abrasive Industrie Cale à Poncer Meule Ø215mm iØ18mm 215x22x18mm Neuf
HQPRO Cale fourchette - Vendu à l'unité - Dimension : 40 x 30 - Epaisseur : Panaché
Outillage ... Divers HQPRO, Cale fourchette avec languette sécable Maintient de la vis
Cale à poncer Outibat - Caoutchouc
L'OUTIL PARFAIT Cale plaque à levier - l'outil parfait
Outillage Outillage spécialisé Outil du plaquiste L'OUTIL PARFAIT, Cale plaque à levier Pratique pour soulever et caler en position la plaque ou l'isolant Permet un travail autonome d'1 personne Très utile pour le vissage des plaques sur l'armature Poignée désaxée pour éviter de se cogner la
Cale à poncer à pinces Outibat - Dimensions 235 x 85 mm - Vendu par 1
BUGAL Plot à faible rattrapage de niveau Cale 8mm - BUGAL
Cale à poncer hexagonale 150 x 75 mm + 50 feuilles abrasives Dronco 6780221
3 Claveles Pierre Ponce Verre Cellulaire 12cm
La Pierre Ponce en verre des 3 Claveles est un accessoire indispensable pour la beauté du corps, notamment pour les soins corporels. Grâce à une abrasion douce, la pierre Ponce de 12cm permet d'éliminer durablement et efficacement les callosités et les peaux mortes de l'épiderme. L'utilisation régulière d'une
1pc Ponçage Bloc Main extraction de poussière de meulage Titulaire crochet boucl...
CONTARDI lampe murale applique COCO (Coton blanc - Chorme avec miroir poncé et tissu)
Coco Contardi est une lampe avec simplicité sophistiquée, exactement comme le nom qu’elle a. Forme pure et design propre et matériaux et finitions élégants pour exprimer glamour et exclusivité, éclectique et sans âge. Ampoule inclus: 1 x 42W E27 halogèn.
Câle à poncer 150 x 85 mm / TLS100002
CONTARDI lampe murale applique COCO (Lin blanc - Chorme avec miroir poncé et tissu)
PRONET main extraction de poussière Aspirateur Ponçage Bloc 70 x 198 mm
3 Claveles Pierre Ponce Synthétique 8cm
La Pierre Ponce synthétique 3 Claveles est conçue à 100 % en matière synthétique. La Pierre Ponce de 8 cm permet d' éliminer efficacement les peaux mortes . Un accessoire très utile et indispensable pour la beauté de la peau , mais surtout très économique. Son format est pratique, à transporter dans le sac ou
Cale à poncer avec blocage papier
DURAVIT AG Duravit DuraSquare Lave-mains, lave-mains poncé asymétriquement 80x47cm, 3
Salle de bain, WC Vasque et lavabo Lavabo pour salle de bain Lavabo suspendu DURAVIT AG, Duravit DuraSquare Lavabo asymétrique affûté 80x47cm sans trop-plein avec banc à trous de coulée 3 trous taraudés percés Bassin à gauche Valve d'arbre avec couvercle de valve en céramique inclus Dessous
DURAVIT AG Duravit DuraSquare Lave-mains, lave-mains poncé asymétriquement 80x47cm, 2
Salle de bain, WC Vasque et lavabo Lavabo pour salle de bain Lavabo suspendu DURAVIT AG, Duravit DuraSquare Lavabo asymétrique affûté 80x47cm sans trop-plein avec banc à trous de coulée 1 trou taraudé perforé Bassin à gauche Valve d'arbre avec couvercle de valve en céramique inclus Dessous
Mirka Abranet Extraction De Poussière de Ponçage Manuel Bloc 115 x 230 mm
DURAVIT AG Duravit DuraSquare Lave-mains, lave-mains poncé asymétriquement 80x47cm, 1 trou
HOME BAIN Abattant Double OLFA Déclipsable "Bois poncé et Roses" Bois Et Roses Mat
Salle de bain, WC WC et accessoire Abattant pour WC Abattant adulte pour WC HOME BAIN, Fabriqué en France Abattant wc avec couvercle 42 à 47 cm x 36,5 cm En bois réticulé*® Une imitation de planche de bois poncées et vieillies avec des roses imprimées dessus Système de déclipsage Fixations
L'OUTIL PARFAIT Cale d'angle perchable aspirante ERGOLISS
Outillage Outillage à main Outils de finition Eponge abrasive et cale à poncer L'OUTIL PARFAIT, Cale équipée d'une fourche orientable pour un montage sur perche. Outil idéal pour un ponçage parfait des angles et des cueillies. Aspiration maîtrisée. Très grande amplitude de travail. Pour la
L'OUTIL PARFAIT Cale plate perchable aspirante ERGOLISS
Outillage Outillage à main Outils de finition Eponge abrasive et cale à poncer L'OUTIL PARFAIT, Cale équipée d'une fourche orientable pour un montage sur perche. Outil idéal pour un ponçage parfait des surfaces plates. Aspiration maîtrisée. Pour la finition. Confort et gain de temps. Très
Hand Sanding Block Dust Free Extraction Grinding Block Polishing Tool 70 * 420mm
Mirka Kit cale Roundy 150mm + 15 disques ABRANET - KIT00ROUND
Outillage Outillage à main Outils de finition Eponge abrasive et cale à poncer MIRKA, Mirka Roundy, la cale aspirante ultra légère au design breveté Auto-agrippante, Mirka Roundy est adaptée pour les disques diamètre 150 mm et se révèle incroyablement pratique Dotée de 34 trous et d'une valve
Industrial Hand Sablage Bloc Mousse bas, Inc. 6 feuilles de papier de verre pour...
Mirka Cale aspirante 70x198mm grip 22 trous jaune - 8391500111
Outillage Outillage à main Outils de finition Eponge abrasive et cale à poncer MIRKA, De forme ergonomique, cette cale de ponçage jaune/noire est peu épaisse Associée aux bandes de la gamme Net de Mirka, ses performances sont excellentes Son support lui confère une dureté optimisée Cette cale
HQPRO Cale fourchette - Vendu par 1000 - Dimension : 40 x 30 - Epaisseur : 4 - Teinte
HQPRO Cale fourchette - Vendu par 1000 - Dimension : 40 x 30 - Epaisseur : 10
HQPRO Cale fourchette - Vendu par 1000 - Dimension : 40 x 30 - Epaisseur : 5 - Teinte
HQPRO Cale fourchette - Vendu par 1000 - Dimension : 60 x 45 - Epaisseur : 3 - Teinte
HQPRO Cale fourchette - Vendu par 1000 - Dimension : 40 x 30 - Epaisseur : 1 - Teinte
RS PRO Cale en plastique Plastique, rouge, 457mm x 305mm x 0.38mm
Outillage Outillage à main Mesure et traçage Cales étalon RS PRO, Matériau = Plastique Epaisseur = 0.38mm Longueur = 457mm Largeur = 305mm Couleur = Rouge Plastique. La cale en plastique a la même fonction que la cale métallique, mais offre d'autres utilisations, par exemple en tant que joint
RS PRO Cale prédécoupée en acier inoxydable, 50mm x 50mm x 0.5mm
Outillage Outillage à main Mesure et traçage Cales étalon RS PRO, Matériau = Acier Inoxydable Epaisseur = 0.5mm Longueur = 50mm Largeur = 50mm Largeur de fente = 13mm Prédécoupe de précision, cale en acier inoxydable. Conçu pour contribuer à un alignement précis Forme étudiée pour garantir
RS PRO Cale en plastique Plastique, jaune, 457mm x 305mm x 0.51mm
Outillage Outillage à main Mesure et traçage Cales étalon RS PRO, Matériau = Plastique Epaisseur = 0.51mm Longueur = 457mm Largeur = 305mm Couleur = Jaune Plastique. La cale en plastique a la même fonction que la cale métallique, mais offre d'autres utilisations, par exemple en tant que joint
RS PRO Cale prédécoupée en acier inoxydable, 100mm x 100mm x 1mm
Outillage Outillage à main Mesure et traçage Cales étalon RS PRO, Matériau = Acier Inoxydable Epaisseur = 1mm Longueur = 100mm Largeur = 100mm Largeur de fente = 32mm Prédécoupe de précision, cale en acier inoxydable. Conçu pour contribuer à un alignement précis Forme étudiée pour garantir
HQPRO Cale fourchette - Vendu par 1000 - Dimension : 60 x 45 - Epaisseur : 2 - Teinte
RS PRO Cale prédécoupée en acier inoxydable, 100mm x 100mm x 0.7mm
Outillage Outillage à main Mesure et traçage Cales étalon RS PRO, Matériau = Acier Inoxydable Epaisseur = 0.7mm Longueur = 100mm Largeur = 100mm Largeur de fente = 32mm Prédécoupe de précision, cale en acier inoxydable. Conçu pour contribuer à un alignement précis Forme étudiée pour garantir
RS PRO Cale prédécoupée en acier inoxydable, 50mm x 50mm x 0.2mm
Outillage Outillage à main Mesure et traçage Cales étalon RS PRO, Matériau = Acier Inoxydable Epaisseur = 0.2mm Longueur = 50mm Largeur = 50mm Largeur de fente = 13mm Prédécoupe de précision, cale en acier inoxydable. Conçu pour contribuer à un alignement précis Forme étudiée pour garantir
EDMA Cale de maintien vertical de la plaque de plâtre Press Plac Easy® - EDMA
Outillage Outillage spécialisé Outil du plaquiste EDMA, Support de plaque vertical pour plaque de plâtre ou porte. Encombrement minimum pour travailler la plaque de plâtre dans un espace limité (coupe, perçage, rabotage...). Hauteur de maintien 24 cm. Vis de blocage pour un maintien parfait.
RS PRO Cale en acier rouge, 1.25m x 150mm x 0.8mm
Outillage Outillage à main Mesure et traçage Cales étalon RS PRO, Matériau = Acier Inoxydable Epaisseur = 0.8mm Longueur = 1.25m Largeur = 150mm Couleur = Rouge Cale en acier inoxydable. Le matériau de la cale PRECISION BRAND est de l'acier inoxydable dur plein, laminé à froid, Type 302
RS PRO Cale en acier rouge, 1.25m x 150mm x 0.5mm
Outillage Outillage à main Mesure et traçage Cales étalon RS PRO, Matériau = Acier Inoxydable Epaisseur = 0.5mm Longueur = 1.25m Largeur = 150mm Couleur = Rouge Cale en acier inoxydable. Le matériau de la cale PRECISION BRAND est de l'acier inoxydable dur plein, laminé à froid, Type 302
RS PRO Cale prédécoupée en acier inoxydable, 100mm x 100mm x 2mm
Outillage Outillage à main Mesure et traçage Cales étalon RS PRO, Matériau = Acier Inoxydable Epaisseur = 2mm Longueur = 100mm Largeur = 100mm Largeur de fente = 32mm Prédécoupe de précision, cale en acier inoxydable. Conçu pour contribuer à un alignement précis Forme étudiée pour garantir
RS PRO Cale en acier rouge, 1.25m x 150mm x 0.1mm
Outillage Outillage à main Mesure et traçage Cales étalon RS PRO, Matériau = Acier Inoxydable Epaisseur = 0.1mm Longueur = 1.25m Largeur = 150mm Couleur = Rouge Cale en acier inoxydable. Le matériau de la cale PRECISION BRAND est de l'acier inoxydable dur plein, laminé à froid, Type 302
EDMA BLOC PLAC II - Cale-plaque
Outillage Outillage spécialisé Outil du plaquiste EDMA, Permet de travailler seul grâce à une cale amovible le long de la tige. Pratique pour soulever et tenir en position la plaque de plâtre ou l'isolant pendant sa fixation sur l'ossature métallique. Robuste et simple d'utilisation. Poignée
RS PRO Cale en laiton, jaune, 2.5m x 0.1mm x 150mm - RS PRO
RS PRO Cale prédécoupée en acier inoxydable, 50mm x 50mm x 0.05mm - RS PRO
RS PRO Cale en acier rouge, 1.25m x 150mm x 0.2mm - RS PRO
RS PRO Cale en plastique Plastique, jaune, 457mm x 305mm x 0.51mm - RS PRO
HQPRO Cale fourchette - Vendu par 1000 - Dimension : 60 x 45 - Epaisseur : 5 - Teinte
HQPRO Cale fourchette - Vendu par 1000 - Dimension : 40 x 30 - Epaisseur : 3 - Teinte
HQPRO Cale fourchette - Vendu par 1000 - Dimension : 40 x 30 - Epaisseur : 2 - Teinte
Outillage Outillage à main Mesure et traçage Cales étalon RS PRO, Matériau = Acier Inoxydable Epaisseur = 0.05mm Longueur = 50mm Largeur = 50mm Largeur de fente = 13mm Prédécoupe de précision, cale en acier inoxydable. Conçu pour contribuer à un alignement précis Forme étudiée pour garantir
RS PRO Cale en laiton, jaune, 2.5m x 0.15mm x 150mm
Outillage Outillage à main Mesure et traçage Cales étalon RS PRO, Longueur = 2.5m Epaisseur = 0.15mm Largeur = 150mm Couleur = Jaune Cale en laiton. Le matériau de la cale en laiton PRECISION BRAND est un alliage CDA 260 demi dur, laminé à froid Dureté Rockwell : 30T 56-68 Conforme aux normes
RS PRO Cale en acier Vert, 100pouce x 6pouce x 0.787mm
Outillage Outillage à main Mesure et traçage Cales étalon RS PRO, Matériau = Acier Epaisseur = 0.787mm Longueur = 100pouce Largeur = 6pouce Couleur = Vert Cale en acier. Le matériau de la cale en acier PRECISION BRAND est du carbone 1008-1010 plein, laminé à froid Dureté Rockwell : Epaisseur
DIAMWOOD PLATINUM Pince métal réglable Pro pour cale de croisillons auto-nivelants - Diamwood
Outillage Outillage spécialisé Outil du carreleur Croisillon de carreleur DIAMWOOD PLATINUM, Pince en métal. Ouverture rapide des mâchoires. Réglage simple permettant la pose des cales de croisillons auto-nivelants de largeur 23 mm. Compatible également avec les autres systèmes auto-nivelants
RS PRO Cale prédécoupée en acier inoxydable, 50mm x 50mm x 1mm
Outillage Outillage à main Mesure et traçage Cales étalon RS PRO, Matériau = Acier Inoxydable Epaisseur = 1mm Longueur = 50mm Largeur = 50mm Largeur de fente = 13mm Prédécoupe de précision, cale en acier inoxydable. Conçu pour contribuer à un alignement précis Forme étudiée pour garantir une
RS PRO Cale prédécoupée en acier inoxydable, 100mm x 100mm x 1mm - RS PRO
RS PRO Cale prédécoupée en acier inoxydable, 50mm x 50mm x 0.2mm - RS PRO
RS PRO Cale prédécoupée en acier inoxydable, 100mm x 100mm x 0.7mm - RS PRO
RS PRO Cale en acier rouge, 1.25m x 150mm x 0.8mm - RS PRO
RS PRO Cale prédécoupée en acier inoxydable, 100mm x 100mm x 2mm - RS PRO
RS PRO Cale en acier rouge, 1.25m x 150mm x 0.5mm - RS PRO
RS PRO Cale en acier Vert, 100pouce x 6pouce x 0.254mm
Outillage Outillage à main Mesure et traçage Cales étalon RS PRO, Matériau = Acier Epaisseur = 0.254mm Longueur = 100pouce Largeur = 6pouce Couleur = Vert Cale en acier. Le matériau de la cale en acier PRECISION BRAND est du carbone 1008-1010 plein, laminé à froid Dureté Rockwell : Epaisseur
RS PRO Cale prédécoupée en acier inoxydable, 75mm x 75mm x 0.1mm
Outillage Outillage à main Mesure et traçage Cales étalon RS PRO, Matériau = Acier Inoxydable Epaisseur = 0.1mm Longueur = 75mm Largeur = 75mm Largeur de fente = 21mm Prédécoupe de précision, cale en acier inoxydable. Conçu pour contribuer à un alignement précis Forme étudiée pour garantir
Outillage Outillage à main Mesure et traçage Cales étalon RS PRO, Longueur = 2.5m Epaisseur = 0.1mm Largeur = 150mm Couleur = Jaune Cale en laiton. Le matériau de la cale en laiton PRECISION BRAND est un alliage CDA 260 demi dur, laminé à froid Dureté Rockwell : 30T 56-68 Conforme aux normes
RS PRO Cale en acier rouge, 50pouce x 6pouce x 0.025mm
Outillage Outillage à main Mesure et traçage Cales étalon RS PRO, Matériau = Acier Inoxydable Epaisseur = 0.025mm Longueur = 50pouce Largeur = 6pouce Couleur = Rouge Cale en acier inoxydable. Le matériau de la cale PRECISION BRAND est de l'acier inoxydable dur plein, laminé à froid, Type 302
