Cable Acier Gainé
CHAPUIS Câble acier gainé PVC Chapuis - Bobine de 50 m - Diamètre Câble 3 mm
Quincaillerie Manutention et levage Câble, chaîne et corde Câble CHAPUIS, Câble acier gainé PVC Chapuis - Bobine de 50 m - Diamètre Câble 3 mm - Extérieur 4 mm Câble acier dur galvanisé gainé PVC translucide. Marque : Chapuis Référence fournisseur : BCE34 Type de produit : Câble acier gainé
Fil Câblé Acier Gainé de Nylon 0,38mm – 80m Gris pour création de bijoux
CHAPUIS Câble acier gainé PVC Chapuis - Bobine de 50 m - Diamètre Câble 2,5 mm
Fil Câblé Acier Gainé de Nylon 1mm – 20 Mètres Gris pour création de bijoux
BFT GAINE POUR CABLE ACIER DE MOX ET BOX BFT - BFT
CÂBLES GAINE PVC GALVANISÉ acier enrobe revetu toron métal corde
TRANSPARENT CÂBLES GAINE PVC GALVANISÉ acier enrobe revetu toron métal corde
CHAPUIS Câble acier gainé PVC Chapuis - Bobine de 40 m - Diamètre Câble 3 mm
Quincaillerie Manutention et levage Câble, chaîne et corde Câble CHAPUIS, Câble acier gainé PVC Chapuis - Bobine de 40 m - Diamètre Câble 3 mm - Extérieur 5 mm Câble acier dur galvanisé gainé PVC translucide. Marque : Chapuis Référence fournisseur : BC3 Type de produit : Câble acier gainé PVC
Cable Acier Diamètre 2-3 mm Acier Gaine PVC Transparent Souple Vendu Au Mètre
Quincaillerie Manutention et levage Câble, chaîne et corde Câble CHAPUIS, Câble acier gainé PVC Chapuis - Bobine de 50 m - Diamètre Câble 2,5 mm - Extérieur 3,5 mm Câble acier dur galvanisé gainé PVC translucide. Marque : Chapuis Référence fournisseur : BC1 Type de produit : Câble acier gainé
Câble gaine pvc acier galvanise 97 kg D 3/4 mm L 20 m
BFT PACK Déverrouillage BOX avec câble et gaine BFT - BFT
PACK Déverrouillage BOX avec câble et gaine BFT. Ce pack comprend un coffre-fort BOX pour montage mural extérieur avec boitier de commande, levier de déverrouillage incorporé, cylindre européen et clés. Il comprend également une gaine de câble acier ainsi qu'un câble acier pour MOX et BOX.
25m PVC cable acier 4mm transparent couleur 1x19 gaine corde de foresterie galva
faac déverouillage extérieur avec câble et gaine 5 mt 401057
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Pièce détachée et accessoire pour motorisation de portail FAAC, FAAC - DÉVERROUILLAGE EXTÉRIEUR AVEC CÂBLE ET GAINE, LONGUEUR DE 5 METRES COMPATIBLE AVEC CONTACTEUR À CLÉ " T21 EF " ou " T21 IF " DÉVERROUILLAGE EXTÉRIEUR
50m PVC cable acier 4mm transparent couleur 1x19 gaine
FAAC Cable Et Gaine Deverrouillage Faac - Faac
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Pièce détachée et accessoire pour motorisation de portail FAAC, CABLE ET GAINE FAAC pour le déverrouillage extérieur pouvant être installé sur une poignée déjà installée. Contenu du kit : Câble et Gaine (390 488),
Chapuis CCG610 Câble gaine pvc acier galvanise 159 kg D 4/6 mm L 10 m
FAAC Câble et gaine pour déverrouillage extérieur FAAC - 390488
Câble et gaine pour déverrouillage extérieur de la marque FAAC : Les + : Câble de déverrouillage de rechange. Livré avec une gaine. Facile à monter. Garantie 2 ans .
10m PVC cable acier 3mm transparent couleur 1x7 gaine corde de foresterie galvan
FAAC CABLE ET GAINE DEVERROUILLAGE FAAC - FAAC
25m PVC cable acier 6mm transparent couleur 1x19 gaine corde de foresterie galva
NGC Cable In&Out; Video Ip S/Ftp Cat.6A - Box De 305M / Isolation Gaine Pe
Chapuis CCG510 Câble gaine pvc acier galvanise 97 kg D 3/5 mm L 10 m
TRANSPARENT CÂBLES GAINE PVC GALVANISÉ acier enrobe revetu toron filin zingué
RS PRO Câble d'alimentation RS PRO 2 x 1 mm², Gaine Chlorure de polyvinyle PVC
NOIR CÂBLES GAINE PVC GALVANISÉ acier enrobe revetu toron métal corde
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Vidéosurveillance Câble et adaptateur pour vidéosurveillance NGC, CABLE IN&OUT; VIDEO IP S/FTP CAT.6A - BOX DE 305M / ISOLATION GAINE PE
6x19 CÂBLES GAINE PVC GALVANISÉ acier enrobe revetu toron métal corde
RS PRO Câble d'alimentation RS PRO 2 x 1 mm², Gaine Chlorure de polyvinyle PVC Gris,
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Câble et rallonge pour alarme RS PRO, Nombre de conducteurs = 2 Section = 1 mm² Couleur de gaine = Gris Longueur = 100m Tension = 300 V, 500 V Diamètre extérieur = 7.5mm Matériau de la gaine = Chlorure de polyvinyle
BLEU CÂBLES GAINE PVC GALVANISÉ acier enrobe revetu toron métal corde
VISION-EL Bobine LED 5050 50m 400W 230V Blanc jour 4000�K Gaine IP65 s�cable
VERT CÂBLES GAINE PVC GALVANISÉ acier enrobe revetu toron métal corde
Câble Connecteur Gaine Néon LED Rond 360 Flexible Monochrome
* Vous pouvez unir des sections de Gaines LED Monochromes de différentes couleurs ou de la même couleur,
ROUGE CÂBLES GAINE PVC GALVANISÉ acier enrobe revetu toron métal corde
10mm CÂBLES GAINE PVC GALVANISÉ acier enrobe revetu toron corde filin zingué
Câble Connecteur Gaine Néon LED RGB
10m PVC cable acier 4mm transparent couleur 1x19 gaine corde de foresterie galva
Btwin KIT CABLE ET GAINE BMX POUR FREIN U et V-BRAKE TAILLE S (guidon à 640 mm). - Btwin
s'adapter aux BMX disposant d'un rotor et guidon de petite taille - Pour freinage avant et arrière U-Brake ou V-Brake avec rotor (BMX)./Montage facile grâce aux vis tendeurs.
NOIR CÂBLES GAINE PVC GALVANISÉ acier enrobe revetu toron corde filin zingué
Knipex Coupe-câbles (principe du cliquet) avec gaines bi-matière 315 mm - 95 32
Outillage Outillage spécialisé Outil de l'électricien Coupe-câble KNIPEX, Sectionne des câbles à blindage acier d'un diamètre allant jusqu'à 45 mm / 380 mm² (par ex. 4 x 95 mm²) en utilisation à une ou deux mains. Robuste. Maniable. Solide.. Simplicité d'utilisation grâce à sa légèreté (800
6x7 CÂBLES GAINE PVC GALVANISÉ acier enrobe revetu toron corde filin zingué
VISION-EL Bobine LED 5050 20m 160W 230V Blanc chaud 2300�K Gaine IP65 s�cable
Luminaire Eclairage d'intérieur Ruban LED et accessoire Ruban LED VISION-EL, Fiche LED et FLUO R�f 7498270 Bandeau�LED professionnel 160W Livr� en bobine de 20 m�tres, s�cable tous les 1 m Livr� avec une alimentation sp�ciale 230 Volt AC Prot�g� dans une gaine pvc IP65 60
8mm CÂBLES GAINE PVC GALVANISÉ acier enrobe revetu toron corde filin zingué
Luminaire Eclairage d'intérieur Ruban LED et accessoire Ruban LED VISION-EL, Fiche LED et FLUO R�f 749828 Bandeau�LED professionnel 400W Livr� en bobine de 50 m�tres, s�cable tous les 1 m Livr� avec une alimentation sp�ciale 230 Volt AC Prot�g� dans une gaine pvc IP65 60 LED
6x7 CÂBLES GAINE PVC GALVANISÉ acier enrobe revetu toron métal corde
VISION-EL Bobine LED 5050 50m 400W 230V Blanc jour 6000�K Gaine IP65 s�cable
Luminaire Eclairage d'intérieur Ruban LED et accessoire Ruban LED VISION-EL, Fiche LED et FLUO R�f 749829 Bandeau�LED professionnel 400W Livr� en bobine de 50 m�tres, s�cable tous les 1 m Livr� avec une alimentation sp�ciale 230 Volt AC Prot�g� dans une gaine pvc IP65 60 LED
VERT CÂBLES GAINE PVC GALVANISÉ acier enrobe revetu toron corde filin zingué
ROUGE CÂBLES GAINE PVC GALVANISÉ acier enrobe revetu toron corde filin zingué
Viso Gaine protège-câbles Viso 3 m
BLEU CÂBLES GAINE PVC GALVANISÉ acier enrobe revetu toron corde filin zingué
LAPP Câble spiralé ÖLFLEX® SPIRAL PUR, gaine grise, fils identifiés par numéros
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique LAPP, Câble spiralé ÖLFLEX® SPIRAL PUR, gaine grise, fils identifiés par numéros enquête LAPP ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 70002706 Ø extérieur: 8,9 mm Contenu: 1 pc(s) N/A description Câbles spiralés PUR avec
8mm CÂBLES GAINE PVC GALVANISÉ acier enrobe revetu toron métal corde
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique LAPP, Câble spiralé ÖLFLEX® SPIRAL PUR, gaine grise, fils identifiés par numéros enquête LAPP ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 70002687 Ø extérieur: 6,7 mm Contenu: 1 pc(s) N/A description Câbles spiralés PUR avec
6mm CÂBLES GAINE PVC GALVANISÉ acier enrobe revetu toron corde filin zingué
RS PRO Câble d'alimentation RS PRO 3 x 4 mm², Ignifuge, Gaine CPE Noir, 11 AWG, C 100m
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique RS PRO, Nombre de conducteurs = 3 Section = 4 mm² Couleur de gaine = Noir Courant = 35 A Longueur = 100m Tension = 450 V, 750 V Diamètre extérieur = 13.5mm Matériau de la gaine = CPE Température minimum
2mm CÂBLES GAINE PVC GALVANISÉ acier enrobe revetu toron métal corde
CABLE 100m de gaine préfilée 3G2.5 + 1X1.5
Electricité Gaines et câbles électriques Gaine électrique ICTA Gaine électrique préfilée CABLE, Franco de port pout toute commande supérieure à 200€. Couronne de 100 mètres de gaine préfilée ICTA avec câbles 3G2,5 + 1x1,5 Attention ! Il est impératif de vérifier le bon état du colis, aussi
2mm CÂBLES GAINE PVC GALVANISÉ acier enrobe revetu toron corde filin zingué
RS PRO Câble d'alimentation RS PRO 2 x 0,5 mm², Gaine Chlorure de polyvinyle PVC
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique RS PRO, Nombre de conducteurs = 2 Section = 0,5 mm² Couleur de gaine = Blanc Courant = 3 A Longueur = 100m Tension = 300 V Diamètre extérieur = 3.35 x 5.3mm Matériau de la gaine = Chlorure de polyvinyle PVC Type
1x19 CÂBLES GAINE PVC GALVANISÉ acier enrobe revetu toron corde filin zingué
FABER KABEL Câble à gaine en silicone SiHF Y799361
Electricité Gaines et câbles électriques Gaine électrique ICTA Gaine électrique préfilée FABER KABEL, Câble à gaine en silicone SiHF description Comme un câble de connexion pour des dispositifs mobiles à faibles contraintes mécaniques et des températures ambiantes élevées, par exemple dans
10mm CÂBLES GAINE PVC GALVANISÉ acier enrobe revetu toron métal corde
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique LAPP, Câble spiralé ÖLFLEX® SPIRAL PUR, gaine grise, fils identifiés par numéros enquête LAPP ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 70002624 Ø extérieur: 5,4 mm Contenu: 1 pc(s) N/A description Câbles spiralés PUR avec
1x19 CÂBLES GAINE PVC GALVANISÉ acier enrobe revetu toron métal corde
RS PRO Câble d'alimentation RS PRO 3 x 1,5 mm², Ignifuge, Gaine Chlorure de polyvinyle
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique RS PRO, Nombre de conducteurs = 3 Section = 1,5 mm² Couleur de gaine = Noir Longueur = 50m Tension = 1 kV Matériau de la gaine = Chlorure de polyvinyle PVC Type = NYY-J Série = NYY Température minimum
4mm CÂBLES GAINE PVC GALVANISÉ acier enrobe revetu toron métal corde
RS PRO Câble d'alimentation RS PRO 3 x 2,5 mm², Gaine Caoutchouc Noir, 13 AWG, C 50m
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique RS PRO, Nombre de conducteurs = 3 Section = 2,5 mm² Couleur de gaine = Noir Courant = 24 A Longueur = 50m Tension = 300 V, 500 V Diamètre extérieur = 12.04mm Matériau de la gaine = Caoutchouc Température minimum
4mm CÂBLES GAINE PVC GALVANISÉ acier enrobe revetu toron corde filin zingué
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique LAPP, Câble spiralé ÖLFLEX® SPIRAL PUR, gaine grise, fils identifiés par numéros enquête LAPP ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 70002637 Ø extérieur: 6,2 mm Contenu: 1 pc(s) N/A description Câbles spiralés PUR avec
5mm CÂBLES GAINE PVC GALVANISÉ acier enrobe revetu toron corde filin zingué
RS PRO Câble d'alimentation RS PRO 3 x 1,5 mm², Gaine Chlorure de polyvinyle PVC Gris,
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique RS PRO, Nombre de conducteurs = 3 Section = 1,5 mm² Couleur de gaine = Gris Courant = 15 A Longueur = 100 Tension = 300 V, 500 V Diamètre extérieur = 9.4mm Matériau de la gaine = Chlorure de polyvinyle PVC Type
5mm CÂBLES GAINE PVC GALVANISÉ acier enrobe revetu toron métal corde
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique LAPP, Câble spiralé ÖLFLEX® SPIRAL PUR, gaine grise, fils identifiés par numéros enquête LAPP ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 70002640 Ø extérieur: 6,7 mm Contenu: 1 pc(s) N/A description Câbles spiralés PUR avec
1x7 CÂBLES GAINE PVC GALVANISÉ acier enrobe revetu toron métal corde
COURANT Gaine préfilée ICTA Ø 20mm avec câble téléphonique 298 G1 4P couronne de 100m
Electricité Gaines et câbles électriques Gaine électrique ICTA Gaine électrique préfilée COURANT, Gaine préfilée ICTA Ø 20mm avec câble téléphonique 298 G1 4P couronne de 100m COURANT 21040035 Gaine préfilée ICTA Ø 20mm avec câble téléphonique 298 G1 4P couronne de 100m COURANT 21040035 Tarif
3mm CÂBLES GAINE PVC GALVANISÉ acier enrobe revetu toron métal corde
HELUKABEL Câble à gaine caoutchouc Helukabel H05RR-F 35006 H05RR-F 3 G 1 mm² noir au mètre
Electricité Gaines et câbles électriques Gaine électrique ICTA Gaine électrique préfilée HELUKABEL, Câble à gaine caoutchouc Helukabel H05RR-F 35006 H05RR-F 3 G 1 mm² noir au mètre Donnees techniques : Blindé : non Code d'identification du conducteur : Identification conducteurs selon DIN VDE
Fil Câblé 0.8mm, fil métallique, Tiger Tail, Acier gaîné, Bobine de 20 Mètres
RS PRO Câble d'alimentation RS PRO 5 x 2,5 mm², Gaine Chlorure de polyvinyle PVC, 13
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique RS PRO, Nombre de conducteurs = 5 Section = 2,5 mm² Courant = 25 A Longueur = 100m Tension = 300/500 V Diamètre extérieur = 12.9mm Matériau de la gaine = Chlorure de polyvinyle PVC Type = TUF Température minimum
20Pcs M6 aluminium ovale gaines câble colliers pour câble acier stianless
CABLE 100m de gaine préfilée 4G1.5
Electricité Gaines et câbles électriques Gaine électrique ICTA Gaine électrique préfilée CABLE, Franco de port pout toute commande supérieure à 200€. Couronne de 100 mètres de gaine préfilée ICTA avec câbles 4G1,5 Attention ! Il est impératif de vérifier le bon état du colis, aussi bien
3 mètres câble acier gainé nylon noir diamètre 0,40
FABER KABEL Câble gainé Faber Kabel H05VV-F 031057 H05VV-F 5 G 0.75 mm² blanc au mètre
Electricité Gaines et câbles électriques Gaine électrique ICTA Gaine électrique préfilée FABER KABEL, Câble gainé Faber Kabel H05VV-F 031057 H05VV-F 5 G 0.75 mm² blanc au mètre Câble PVC de branchement des appareils et des machines électriques Pas pour une utilisation permanente à l'air
Déstockage Gaine frein rouge vintage avant et arrière câble acier
RS PRO Câble d'alimentation RS PRO 1 x 2,5 mm², Ignifuge, Gaine Chlorure de polyvinyle
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Fil électrique RS PRO, Nombre de conducteurs = 1 Section = 2,5 mm² Couleur de gaine = Noir Longueur = 100m Tension = 750 V Diamètre extérieur = 4.1mm Matériau de la gaine = Chlorure de polyvinyle PVC Série = H07V-K Type du
Cable Acier Diamètre 3-4 mm Acier Gaine PVC Transparent Souple Vendu Au Mètre
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique LAPP, Câble spiralé ÖLFLEX® SPIRAL PUR, gaine grise, fils identifiés par numéros enquête LAPP ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 70002729 Ø extérieur: 7,3 mm Contenu: 1 pc(s) N/A description Câbles spiralés PUR avec
Fil Câblé Acier Gainé de Nylon 0,60mm – 40m Gris pour création de bijoux
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique LAPP, Câble spiralé ÖLFLEX® SPIRAL PUR, gaine grise, fils identifiés par numéros enquête LAPP ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 70002646 Ø extérieur: 5,7 mm Contenu: 1 pc(s) N/A description Câbles spiralés PUR avec
Fil Câblé Acier Gainé de Nylon 0,38mm – 80m Violet pour création de bijoux
PM PLASTIC MATERIALS Gaine Préfilée 100m Câble de Données FTP Cat 6 2 x 4P6 LSZH C3Z8
Electricité Gaines et câbles électriques Gaine électrique ICTA Gaine électrique préfilée PM PLASTIC MATERIALS, La Gaine Préfilée avec Câbles de Données FTP Cat 6 2 x 4P6 LSZH PM Plastic C3Z8 permet un gain de temps et d argent car elle permet de faire l installation en autonomie. Il n y a
Fil Câblé Acier Gainé de Nylon 0,38mm – 80m Orange pour création de bijoux
RS PRO Câble d'alimentation RS PRO 3 x 4 mm², Ignifuge, Gaine Chlorure de polyvinyle
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique RS PRO, Nombre de conducteurs = 3 Section = 4 mm² Couleur de gaine = Noir Longueur = 50m Tension = 1 kV, 600 V Matériau de la gaine = Chlorure de polyvinyle PVC Type = NYY-J Série = NYY Température minimum
Alhonga Gaine Câble Frein Commande de Vistesse Vélo Acier Laminé Orange 2m Ø5mm
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique LAPP, Câble spiralé ÖLFLEX® SPIRAL PUR, gaine grise, fils identifiés par numéros enquête LAPP ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 70002709 Ø extérieur: 12 mm Contenu: 1 pc(s) N/A description Câbles spiralés PUR avec résistance
Cable Acier Diamètre 3-5 mm Acier Gaine PVC Transparent Souple Vendu Au Mètre
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique LAPP, Câble spiralé ÖLFLEX® SPIRAL PUR, gaine grise, fils identifiés par numéros enquête LAPP ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 70002699 Ø extérieur: 8,1 mm Contenu: 1 pc(s) N/A description Câbles spiralés PUR avec
Alhonga Gaine Câble Frein Commande de Vistesse Vélo Acier Laminé Rose 2m Ø5mm
RS PRO Câble d'alimentation RS PRO 5 x 1,5 mm², Ignifuge, Gaine Chlorure de polyvinyle
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique RS PRO, Nombre de conducteurs = 5 Section = 1,5 mm² Couleur de gaine = Gris Longueur = 50m Tension = 500 V Diamètre extérieur = 12mm Matériau de la gaine = Chlorure de polyvinyle PVC Type = NYM-J Série = NYM
Alhonga Gaine de Câble Frein Commande Vistesse Vélo Acier Laminé Blanc 30m Ø5mm
RS PRO Câble d'alimentation RS PRO 1 x 4 mm², Ignifuge, Gaine Chlorure de polyvinyle
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Fil électrique RS PRO, Nombre de conducteurs = 1 Section = 4 mm² Couleur de gaine = Noir Longueur = 100m Tension = 750 V Diamètre extérieur = 4.8mm Matériau de la gaine = Chlorure de polyvinyle PVC Série = H07V-K Type du
Câble gaine pvc acier galvanise 67 kg D 2,5/3,5 mm L 20 m
RS PRO Câble d'alimentation RS PRO 3 x 1,5 mm², Ignifuge, Gaine CPE Noir, 15 AWG, C
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique RS PRO, Nombre de conducteurs = 3 Section = 1,5 mm² Couleur de gaine = Noir Courant = 18 A Longueur = 100m Tension = 450 V, 750 V Diamètre extérieur = 10.1mm Matériau de la gaine = CPE Température minimum
Alhonga Gaine de Câble Frein Commande de Vistesse Vélo Acier Laminé en Plastique
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique LAPP, Câble spiralé ÖLFLEX® SPIRAL PUR, gaine grise, fils identifiés par numéros enquête LAPP ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 70002658 Ø extérieur: 6,5 mm Contenu: 1 pc(s) N/A description Câbles spiralés PUR avec
Alhonga Gaine Câble Frein Commande de Vistesse Vélo Acier Laminé Rouge 2m Ø5mm
HELUKABEL Câble à gaine caoutchouc Helukabel H07RN-F 5G2,5 mm² SW 37062/50 H07RN-F 5 G
Electricité Gaines et câbles électriques Gaine électrique ICTA Gaine électrique préfilée HELUKABEL, Câble à gaine caoutchouc Helukabel H07RN-F 5G2,5 mm² SW 37062/50 H07RN-F 5 G 2.50 mm² noir 50 m Donnees techniques : Blindé : non Code d'identification du conducteur : selon DIN VDE 0293-308
Alhonga Gaine Câble Frein Commande de Vistesse Vélo Acier Laminé Vert 2m Ø5mm
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Fil électrique RS PRO, Nombre de conducteurs = 1 Section = 4 mm² Couleur de gaine = Vert/Jaune Longueur = 100m Tension = 750 V Diamètre extérieur = 4.8mm Matériau de la gaine = Chlorure de polyvinyle PVC Série = H07V-K Type du
Alhonga Gaine Câble Frein Commande de Vistesse Vélo Acier Laminé Jaune 2m Ø5mm
RS PRO Câble d'alimentation RS PRO 2 x 0,75 mm², Gaine Chlorure de polyvinyle PVC
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique RS PRO, Nombre de conducteurs = 2 Section = 0,75 mm² Couleur de gaine = Noir Courant = 6 A Longueur = 100 Tension = 300 V Diamètre extérieur = 5.4mm Matériau de la gaine = Chlorure de polyvinyle PVC Type = 2182Y
Alhonga Gaine de Câble Frein Commande Vistesse Vélo Acier Laminé Noir 30m Ø5mm
KOPP Câble gainé NYM-J S949181
Electricité Gaines et câbles électriques Gaine électrique ICTA Gaine électrique préfilée KOPP, Câble gainé NYM-J fabricant et numéro du fabricant Kopp153025000 données techniques Type de câble: NYM-J Section: 5 G 1.50 mm² Couleur: gris Sans halogène: non Matériau isolant: PVC Catégorie: Câble
Gaine de Protection pour Câble d'Embrayage de Vélo Câble de Décalage
VOKA KABELWERK Câble gainé H07V-K 1 x 2.50 mm² Y121321
Electricité Gaines et câbles électriques Gaine électrique ICTA Gaine électrique préfilée VOKA KABELWERK, Câble gainé H07V-K 1 x 2.50 mm² enquête VOKA Kabelwerk H07V-K 2,5qmm braun H07VK25BR 1 x 2.50 mm² Contenu: 100 m fabricant et numéro du fabricant VOKA KabelwerkH07VK25BR données techniques
Câbles De Dérailleur De Vélos, Gaine De Protection Tuyau Bicyclettes
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique LAPP, Câble spiralé ÖLFLEX® SPIRAL PUR, gaine grise, fils identifiés par numéros enquête LAPP ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 70002666 Ø extérieur: 8 mm Contenu: 1 pc(s) N/A description Câbles spiralés PUR avec résistance
RS PRO Câble d'alimentation RS PRO 3 x 1,5 mm², Ignifuge, Gaine CPE Noir, 15 AWG, C 50m
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique RS PRO, Nombre de conducteurs = 3 Section = 1,5 mm² Couleur de gaine = Noir Courant = 18 A Longueur = 50m Tension = 450 V, 750 V Diamètre extérieur = 10.1mm Matériau de la gaine = CPE Température minimum
RS PRO Câble de sécurité 10 conducteurs Blindé, gaine en Chlorure de polyvinyle PVC,
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique RS PRO, Réaction au feu = Ignifuge, Auto-extinguible Nombre de conducteurs = 10 Diamètre extérieur = 5mm Longueur de bobine = 100m Matériau de la gaine = Chlorure de polyvinyle PVC Température minimum
HELUKABEL Câble à gaine caoutchouc Helukabel H07 RN-F SW 4G2,5 mm² 37046-50 H07RN-F 4 G
Electricité Gaines et câbles électriques Gaine électrique ICTA Gaine électrique préfilée HELUKABEL, Câble à gaine caoutchouc Helukabel H07 RN-F SW 4G2,5 mm² 37046-50 H07RN-F 4 G 2.50 mm² noir 50 m Donnees techniques : Blindé : non Code d'identification du conducteur : selon DIN VDE 0293-308
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique LAPP, Câble spiralé ÖLFLEX® SPIRAL PUR, gaine grise, fils identifiés par numéros enquête LAPP ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 70002623 Ø extérieur: 5,4 mm Contenu: 1 pc(s) N/A description Câbles spiralés PUR avec
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique LAPP, Câble spiralé ÖLFLEX® SPIRAL PUR, gaine grise, fils identifiés par numéros enquête LAPP ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 70002688 Ø extérieur: 6,7 mm Contenu: 1 pc(s) N/A description Câbles spiralés PUR avec
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique LAPP, Câble spiralé ÖLFLEX® SPIRAL PUR, gaine grise, fils identifiés par numéros enquête LAPP 70002656 Contenu: 1 pc(s) description Câbles spiralés PUR avec résistance chimique accrue. Forces de rappel élevées
KOPP Câble gainé Kopp 151505841 H03VV-F 2 x 0.75 mm² blanc 5 m
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique KOPP, Câble gainé Kopp 151505841 H03VV-F 2 x 0.75 mm² blanc 5 m Donnees techniques : Conditionné : oui Conforme à la norme RoHS : oui Contenu : 5 m Couleur : blanc Gamme de température, fixe (max.) : +50 °C
CABLE 100m de gaine préfilée 3X1.5 ROO
Electricité Gaines et câbles électriques Gaine électrique ICTA Gaine électrique préfilée CABLE, Franco de port pout toute commande supérieure à 200€. Couronne de 100 mètres de gaine préfilée ICTA avec câble 3x1,5 Orange/Orange/Rouge Attention ! Il est impératif de vérifier le bon état du
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique LAPP, Câble spiralé ÖLFLEX® SPIRAL PUR, gaine grise, fils identifiés par numéros enquête LAPP ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 70002682 Ø extérieur: 6.3 mm Contenu: 1 pc(s) N/A description Câbles spiralés PUR avec
KOPP Câble à gaine en caoutchouc H07RN-F S949121
Electricité Gaines et câbles électriques Gaine électrique ICTA Gaine électrique préfilée KOPP, Câble à gaine en caoutchouc H07RN-F fabricant et numéro du fabricant Kopp152710008 données techniques Type de câble: H07RN-F Section: 3 G 1.50 mm² Couleur: noir Sans halogène: non Matériau isolant:
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique LAPP, Câble spiralé ÖLFLEX® SPIRAL PUR, gaine grise, fils identifiés par numéros enquête LAPP ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 70002673 Ø extérieur: 12.7 mm Contenu: 1 pc(s) N/A description Câbles spiralés PUR avec
KOPP Câble à gaine en caoutchouc H07RN-F S949771
Electricité Gaines et câbles électriques Gaine électrique ICTA Gaine électrique préfilée KOPP, Câble à gaine en caoutchouc H07RN-F fabricant et numéro du fabricant Kopp152705006 données techniques Type de câble: H07RN-F Section: 3 G 1.50 mm² Couleur: noir Sans halogène: non Matériau isolant:
RS PRO Câble d'alimentation RS PRO 5 x 2,5 mm², Ignifuge, Gaine Chlorure de polyvinyle
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique RS PRO, Nombre de conducteurs = 5 Section = 2,5 mm² Couleur de gaine = Gris Longueur = 50m Tension = 500 V Diamètre extérieur = 14mm Matériau de la gaine = Chlorure de polyvinyle PVC Type = NYM-J Série = NYM
RS PRO Câble d'alimentation RS PRO 3 x 2,5 mm², Ignifuge, Gaine Chlorure de polyvinyle
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique RS PRO, Nombre de conducteurs = 3 Section = 2,5 mm² Couleur de gaine = Gris Longueur = 50m Tension = 500 V Diamètre extérieur = 12mm Matériau de la gaine = Chlorure de polyvinyle PVC Type = NYM-J Série = NYM
FABER KABEL Câble gainé Faber Kabel H05RR-F 050031 H05RR-F 5 G 2.50 mm² noir au mètre
Electricité Gaines et câbles électriques Gaine électrique ICTA Gaine électrique préfilée FABER KABEL, Câble gainé Faber Kabel H05RR-F 050031 H05RR-F 5 G 2.50 mm² noir au mètre Pour le raccordement des appareils électriques (aspirateurs, appareils de cuisine, fer à souder, etc) avec une
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Fil électrique RS PRO, Nombre de conducteurs = 1 Section = 2,5 mm² Couleur de gaine = Vert/Jaune Longueur = 100m Tension = 750 V Diamètre extérieur = 4.1mm Matériau de la gaine = Chlorure de polyvinyle PVC Série = H07V-K Type du
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique LAPP, Câble spiralé ÖLFLEX® SPIRAL PUR, gaine grise, fils identifiés par numéros enquête LAPP ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 70002641 Ø extérieur: 6,7 mm Contenu: 1 pc(s) N/A description Câbles spiralés PUR avec
HELUKABEL Câble à gaine caoutchouc tout temps X958351
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique HELUKABEL, Câble à gaine caoutchouc tout temps fabricant et numéro du fabricant Helukabel37061/25 notes spéciales + image primaire données techniques Rayon de courbure (nb de Ø ext. pour pose flexible): 7.5
FABER KABEL Câble gainé Faber Kabel H05VV-F 031053 H05VV-F 4 G 0.75 mm² noir au mètre
Electricité Gaines et câbles électriques Gaine électrique ICTA Gaine électrique préfilée FABER KABEL, Câble gainé Faber Kabel H05VV-F 031053 H05VV-F 4 G 0.75 mm² noir au mètre Câble PVC de branchement des appareils et des machines électriques Pas pour une utilisation permanente à l'air libre.
LAPP Câble gainé H03VV-F LAPP 49900068 3 x 0.75 mm² blanc au mètre
Electricité Gaines et câbles électriques Gaine électrique ICTA Gaine électrique préfilée LAPP, Câble gainé H03VV-F LAPP 49900068 3 x 0.75 mm² blanc au mètre Pour le branchement d'appareils électroniques lors de faibles contraintes mécaniques. Donnees techniques : Conditionné : non Conforme à
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique LAPP, Câble spiralé ÖLFLEX® SPIRAL PUR, gaine grise, fils identifiés par numéros enquête LAPP ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 70002628 Ø extérieur: 5,7 mm Contenu: 1 pc(s) N/A description Câbles spiralés PUR avec
RS PRO Câble de commande YY 5 conducteurs Non blindé, Gaine Chlorure de polyvinyle
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique RS PRO, Nombre de conducteurs = 5 Section = 2,5 mm² Avec écran / Sans écran = Non blindé Couleur de gaine = Gris Diamètre extérieur = 10.3mm Courant = 15 A Tension = 300/500 V AWG = 13 AWG Matériau du conducteur
RS PRO Câble d'alimentation RS PRO 3 x 6 mm², Gaine CPE Noir, 9 AWG, C 50m
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique RS PRO, Nombre de conducteurs = 3 Section = 6 mm² Couleur de gaine = Noir Longueur = 50m Tension = 450/750 V c.a. Diamètre extérieur = 15.4mm Matériau de la gaine = CPE Température maximum d'utilisation = +60°C
RS PRO Câble d'alimentation RS PRO 3 x 2,5 mm², Gaine Chlorure de polyvinyle PVC, 13
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique RS PRO, Nombre de conducteurs = 3 Section = 2,5 mm² Courant = 32 A Longueur = 100m Tension = 300/500 V Diamètre extérieur = 11.1mm Matériau de la gaine = Chlorure de polyvinyle PVC Type = TUF Température minimum
RS PRO Câble d'alimentation RS PRO 3 x 2,5 mm², Gaine Chlorure de polyvinyle PVC Gris,
Electricité Gaines et câbles électriques Gaine électrique ICTA Gaine électrique préfilée RS PRO, Nombre de conducteurs = 3 Section = 2,5 mm² Couleur de gaine = Gris Courant = 25 A Longueur = 100 Tension = 300 V, 500 V Diamètre extérieur = 9.7mm Matériau de la gaine = Chlorure de polyvinyle
RS PRO Câble d'alimentation RS PRO 4 x 1,5 mm², Ignifuge, Gaine Chlorure de polyvinyle
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique RS PRO, Nombre de conducteurs = 4 Section = 1,5 mm² Couleur de gaine = Gris Longueur = 50m Tension = 500 V Diamètre extérieur = 11.5mm Matériau de la gaine = Chlorure de polyvinyle PVC Type = NYM-J Série = NYM
HELUKABEL Câble à gaine caoutchouc tout temps X958331
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique HELUKABEL, Câble à gaine caoutchouc tout temps fabricant et numéro du fabricant Helukabel37062/25 notes spéciales + image primaire données techniques Rayon de courbure (nb de Ø ext. pour pose flexible): 7.5
HELUKABEL Câble à gaine caoutchouc Helukabel H07 RN-F SW 4G1 mm² 37044-50 H07RN-F 4 G 1
Electricité Gaines et câbles électriques Gaine électrique ICTA Gaine électrique préfilée HELUKABEL, Câble à gaine caoutchouc Helukabel H07 RN-F SW 4G1 mm² 37044-50 H07RN-F 4 G 1 mm² noir 50 m Donnees techniques : Blindé : non Code d'identification du conducteur : selon DIN VDE 0293-308
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique LAPP, Câble spiralé ÖLFLEX® SPIRAL PUR, gaine grise, fils identifiés par numéros enquête LAPP ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 70002689 Ø extérieur: 6,7 mm Contenu: 1 pc(s) N/A description Câbles spiralés PUR avec
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique LAPP, Câble spiralé ÖLFLEX® SPIRAL PUR, gaine grise, fils identifiés par numéros enquête LAPP ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 70002701 Ø extérieur: 8,1 mm Contenu: 1 pc(s) N/A description Câbles spiralés PUR avec
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique LAPP, Câble spiralé ÖLFLEX® SPIRAL PUR, gaine grise, fils identifiés par numéros enquête LAPP ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 70002705 Ø extérieur: 8,9 mm Contenu: 1 pc(s) N/A description Câbles spiralés PUR avec
SCHNEIDER ELECTRIC Platine perforée cuvette pour gaine à câble L300mm 9 modules verticaux H450mm
Electricité Tableau électrique Tableau électrique nu Coffret électrique nu SCHNEIDER ELECTRIC, Platine perforée cuvette pour gaine à câble L300mm 9 modules verticaux H450mm SCHNEIDER ELECTRIC 03178 Platine perforée cuvette pour gaine à câble L300mm 9 modules verticaux H450mm SCHNEIDER
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique LAPP, Câble spiralé ÖLFLEX® SPIRAL PUR, gaine grise, fils identifiés par numéros enquête LAPP ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 70002635 Ø extérieur: 6.2 mm Contenu: 1 pc(s) N/A description Câbles spiralés PUR avec
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique LAPP, Câble spiralé ÖLFLEX® SPIRAL PUR, gaine grise, fils identifiés par numéros enquête LAPP ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 70002651 Ø extérieur: 6 mm Contenu: 1 pc(s) N/A description Câbles spiralés PUR avec résistance
RS PRO Câble blindé 2 conducteurs , gaine en Chlorure de polyvinyle PVC, 29 A, 100m
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique RS PRO, Nombre de conducteurs = 2 Section = 1,5 mm² Courant = 29 A Longueur de bobine = 100m Matériau de la gaine = Chlorure de polyvinyle PVC Tension = 1 kV, 600 V Diamètre extérieur = 12.8mm Constitution du
RS PRO Câble d RS PRO 3 x 2,5 mm², Gaine CPE Noir, 13 AWG, C 100m
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique RS PRO, Nombre de conducteurs = 3 Section = 2,5 mm² Couleur de gaine = Noir Courant = 25 A Longueur = 100m Tension = 300 V, 500 V Diamètre extérieur = 10 → 10.6mm Matériau de la gaine = CPE Type = TRS
FABER KABEL Câble gainé NYM-J Faber Kabel 020020 5 G 1.50 mm² gris 100 m
Electricité Gaines et câbles électriques Gaine électrique ICTA Gaine électrique préfilée FABER KABEL, Câble gainé NYM-J Faber Kabel 020020 5 G 1.50 mm² gris 100 m Application: Pour l'installation dans, sur ou sous le plâtre, dans des locaux secs, humides ou mouillés ainsi que dans les murs et
Electricité Gaines et câbles électriques Fil et câble électrique Câble électrique RS PRO, Nombre de conducteurs = 4 Section = 1,5 mm² Couleur de gaine = Noir Longueur = 50m Tension = 1 kV Matériau de la gaine = Chlorure de polyvinyle PVC Type = NYY-J Série = NYY Température minimum
KSS GAINE SPIRALE diam 6mm Cache cable 10 m NOIR -15508
Electricité Gaines et câbles électriques Gaine électrique ICTA Gaine électrique préfilée KSS, Diamètre: Intérieur 6 mm Ext 30mm Pour montage jusqu'au diamètre 30 mm Formation ou serrage des tubes ou des faisceaux petites machines hydrauliques, pneumatiques,commande automatique. Application
