Boitier Prise Electrique
SOMMER Kit récepteur radio dans un boîtier à prise VD porte de garage SOMMER
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Dispositif de commande Récepteur radio SOMMER, Descriptif Récepteur radio dans un boîtier à prise (Variante Allemande). L'appareil électrique branché peut être allumé ou éteint par radio (une lampe par exemple). Dimensions 138x54x40mm Avantages
BOITIER RACCORDEMENT EXTERIEUR ETANCHE POUR PRISE ELECTRIQUE
CASSELIN Friteuse électrique 2 x 8 L
Boîtier, couvercle, tableau de commande en acier inoxydable 2 cuves d'une capacité de 8 litres chacune 2 paniers : 2 x L 190 x P 240 x H 140 mm 2 prises de courant indépendantes Thermostat de température réglable de 60° à 190° Thermostat de sécurité Puissance : 2 x 3 250 W / 230 V Dimensions : L 550 x P 430 x
BOITIER RACCORDEMENT EXTERIEUR POUR PRISE ELECTRIQUE ETANCHE
Brennenstuhl Multiprise parasurtenseur Eaton Protect Line 4 prises
Protégez vos équipement éléctriques. Protégez vous contre les défaillances du réseau électrique avec une somme totale de courant de fuite jusqu’à 30 000A.#br/#Boîtier en aluminium mat anodisé.#br/#Interrupteur marche/arrêt avec voyant lumineux.#br/#Crochet de suspension. - Offre exclusivement réservée aux
Prise Encastrée Schuko Électrique Réceptacle Monté 16A Pce IP67
Eurolite Complete UV Set 60cm 18W Slim
Eurolite Set Néons UV + Blanc 60cm 18W, Set de néons complet, Néons ultraviolet et blanc 6400°K, Néon UV installé dans le boîtier, Néon blanc emballé séparément, Starter intégré, Câble avec prise électrique, Montage aisé, Alimentation: 230 V AC, 50 Hz, Consommation: 20 Watt, Dimensions: 635 x 35 x 60 mm,
Prise/Interrupteur vintage Legrand Mistral électrique-boitier plastique double
HELLA Pompe De Lave-Glace VW,FORD,SEAT 8TW 005 206-051 7222079,95VW17K624AA,1450173 1450185,90508706,90585762,1H6955651,1450173,1450185,90508706
Type de fonctionnement: électrique; Forme de la prise: carré; Tension nominale [V]: 12; Genre de pompe: Pompe duale; Diamètre du boîtier [mm]: 35; Débit [l/h]: 60; Diamètre du port à vide [mm]: 7; Diamètre du connecteur [mm] de la conduite forcée: 6; Pression [bar]: 2; VW: GOLF IV 1J1,GOLF III 1H1,POLO 6N2
Prise/Interrupteur vintage Legrand Commun mural électrique-boitier plastique
HAY Station de charge USB PC Portable - noir/revêtu par poudre/LxlxH 23,5x14,2x6,1cm/24x port USB
La station de charge USB PC Portable créée pour la marque HAY est un boîtier au design sobre, guidé par la fonction. Compact et pratique, ce concentrateur permet un rechargement simultané à partir d'une seule et même prise électrique et pour tous les types d'appareils électroniques portatif...
Connecteur Prise Électrique Connecteur de Boîtier Plastique
SOMMER Récepteur radio dans un boîtier à prise porte de garage SOMMER - 7006V040.
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Dispositif de commande Récepteur radio SOMMER, Descriptif L'appareil électrique branché peut être allumé ou éteint (une lampe par exemple). L'antenne est intégrée et l'appareil mémorise jusqu'à 112 codes. S'utilise dans des endroits clos et
Double Double 25mm Blanc Mural Boîtier Arrière 13 Amp, 2 Gang Prise Electrique
ZENITECH Boitier de dérivation 4 prises IP44 - câble 3G 1,5 H07RN-F - Longueur 5m NF
Electricité Interrupteurs et prises Multiprise et parafoudre Multiprise ZENITECH, Boitier de dérivation 4 prises étanche IP44. Pour le branchement de vos appareils électriques domestiques: perceuses, machines à coudre, etc. Câblé en H07RN-F 3G1,5mm² (longueur 5m). Puissance max: 3680W sous
PRISE ELECTRIQUE DE BOITIER MERCEDES W124 500E 1994 BERLINE
GEWISS Boitier prise socle 3P+T 16A femelle bleu 380-415V 50/60HZ 6H protection
Electricité Gaines et câbles électriques Rallonge électrique et enrouleur Coffret et prise de sécurité de chantier GEWISS, Boitier prise socle 3P+T 16A femelle bleu 380-415V 50/60HZ 6H protection fusible D01-E14 (non incl) avec interrupteur de verrouillage rotatif en sailie 200X103mm IP55
GEWISS Boitier prise socle 3P+T 16A femelle bleu 200-250V 50/60HZ 9H protection
Electricité Gaines et câbles électriques Rallonge électrique et enrouleur Coffret et prise de sécurité de chantier GEWISS, Boitier prise socle 3P+T 16A femelle bleu 200-250V 50/60HZ 9H protection fusible D01-E14 (non incl) avec interrupteur de verrouillage rotatif en sailie 200X103mm IP55
Boîtier électrique étanche Interrupteur Prise Plaque murale Box
PEDROLLO Boitier alarme sonore 90dB mono 230V avec voyant + prise mâle
Jardin piscine Matériel d'arrosage et récupérateurs d'eau de pluie Tuyau de pompe et accessoire pour pompe Coffret électrique pour pompe PEDROLLO, Conditionnement : Livré sans le flotteur.
LOT de 2 BOITIER MODULE CONFORT TEMIC LEVE-VITRE ELECTRIQUE + PRISE - Megane 2
RS PRO Enrouleur 16m, IP20, IP42, 1 prise enroulement automatique, 230 V c.a.
Electricité Gaines et câbles électriques Rallonge électrique et enrouleur Enrouleur électrique RS PRO, Longueur de bobine = 16m Nombre de prises = 1 Type de prise = BS Enroulable automatiquement = Oui Tension = 230 V c.a. Type de boîtier = Enrouleur fermé Couleur de gaine = Noir Type de
MEGANE 2 SCENIC 2 BOITIER MODULE CONFORT TEMIC LEVE-VITRE ELECTRIQUE + PRISE
RS PRO Enrouleur 50m, 4 Prises Type G - Britannique, 240 V 13A
Electricité Gaines et câbles électriques Rallonge électrique et enrouleur Enrouleur électrique RS PRO, Longueur de bobine = 50m Nombre de prises = 4 Type de prise = Type G - Britannique Tension = 240 V Courant non selfique = 13A Type de boîtier = Enrouleur ouvert Couleur = Jaune ASA, CE.
Prise Connecteur Terminal Boîtier Assortiment Joint Imperméable Électrique
RS PRO Enrouleur 25m, 4 Prises Type F - Schuko allemand, 240 V 13A
Electricité Gaines et câbles électriques Rallonge électrique et enrouleur Enrouleur électrique RS PRO, Longueur de bobine = 25m Nombre de prises = 4 Type de prise = Type F - Schuko allemand Tension = 240 V Courant non selfique = 13A Type de boîtier = Enrouleur ouvert Section = 1.5mm² Couleur
5 x Double Metal Back Box 25 mm Flush Mur Pattress/2 Gang Electrical Sockets
PCE Prise femelle CEE 63 A 5 pôles PCE Power Twist 435-6 400 V rouge, gris 1 pc(s)
Electricité Gaines et câbles électriques Rallonge électrique et enrouleur Coffret et prise de sécurité de chantier PCE, Prise femelle CEE 63 A 5 pôles PCE Power Twist 435-6 400 V rouge, gris 1 pc(s) Pour un encastrement dans un boîtier ou une installation. IP67 Donnees techniques : Couleur :
Prise Connecteur Boîtier Accessoires Assortiment Joint Imperméable Électrique
RS PRO Enrouleur 25m, 4 Prises Type G - Britannique, 240 V 13A
Electricité Gaines et câbles électriques Rallonge électrique et enrouleur Enrouleur électrique RS PRO, Longueur de bobine = 25m Nombre de prises = 4 Type de prise = Type G - Britannique Tension = 240 V Courant non selfique = 13A Type de boîtier = Enrouleur ouvert Section = 1.25mm² Couleur =
BG Weatherproof IP66 13 A Double Socket-New & Boxed
Brennenstuhl Premium-Line 4 prises blanc 1,8 m H05VV-F 3G1,5
Electricité Gaines et câbles électriques Rallonge électrique et enrouleur Enrouleur électrique BRENNENSTUHL, Premium-Line 4 prises blanc 1,8 m H05VV-F 3G1,5 Boîtier compacte, esthétique et stable en matière plastique incassable. Design élégant, élancé, intemporel et de haute qualité. Prises
1 5 10 plastique double surface arrière boîte Moulé Pattress 2 Gang Prises Premi...
RS PRO Enrouleur 9m, IP20, 1 prise enroulement automatique, 230 V c.a.
Electricité Gaines et câbles électriques Rallonge électrique et enrouleur Enrouleur électrique RS PRO, Longueur de bobine = 9m Nombre de prises = 1 Enroulable automatiquement = Oui Tension = 230 V c.a. Type de boîtier = Enrouleur fermé Section = 2.5mm² Nombre de conducteurs = 3 Couleur de
Blanc 2 Gang Double 12 mm prise de courant Interrupteur Entretoise Arrière Boîte...
AS - SCHWABE Prise murale femelle CEE as - Schwabe 60432 60432 32 A 5 pôles 400 V 1 pc(s)
Electricité Gaines et câbles électriques Rallonge électrique et enrouleur Coffret et prise de sécurité de chantier AS - SCHWABE, Prise murale femelle CEE as - Schwabe 60432 60432 32 A 5 pôles 400 V 1 pc(s) Boîtier en polyamide.. Résistant aux chocs.. Avec raccords à vis.. . Ce texte a été
DETA 1931SCB Shaver Socket avec NEON CHROME/NOIR-NEW & BOXED
RS PRO Enrouleur 40m, 4 Prises Type G - Britannique, 240 V 13A
Electricité Gaines et câbles électriques Rallonge électrique et enrouleur Enrouleur électrique RS PRO, Longueur de bobine = 40m Nombre de prises = 4 Type de prise = Type G - Britannique Tension = 240 V Courant non selfique = 13A Type de boîtier = Enrouleur ouvert Section = 1.25mm² Couleur =
10 x Dry Doublure Arrière Boîte Flush Mur Pattress Double 2 Gang Electric Socket...
RS PRO Enrouleur 15m, 4 Prises Type F - Schuko allemand, 240 V 13A
Electricité Gaines et câbles électriques Rallonge électrique et enrouleur Enrouleur électrique RS PRO, Longueur de bobine = 15m Nombre de prises = 4 Type de prise = Type F - Schuko allemand Tension = 240 V Courant non selfique = 13A Type de boîtier = Enrouleur ouvert Section = 1.5mm² Couleur
Extérieur Imperméable Électrique Boitier Boite avec 4 Entrée Prise UK Bande
Brennenstuhl Prolongateur multiprise Premium-Line 6 prises noir/gris clair 3m
Electricité Gaines et câbles électriques Rallonge électrique et enrouleur Enrouleur électrique BRENNENSTUHL, Prolongateur multiprise Premium-Line 6 prises noir/gris clair 3m H05VV-F 3G1,5 Boîtier compacte, esthétique et stable en matière plastique incassable. Design élégant, élancé,
"Varilight" ~ Chrome Poli 13 Amp monosocket ~ Noir Insert ~ BACK CASE Inc
AS - SCHWABE Prise femelle CEE as - Schwabe 60441 60441 32 A 5 pôles 400 V 1 pc(s)
Electricité Gaines et câbles électriques Rallonge électrique et enrouleur Coffret et prise de sécurité de chantier AS - SCHWABE, Prise femelle CEE as - Schwabe 60441 60441 32 A 5 pôles 400 V 1 pc(s) Boîtier en polycarbonate.. Résistant aux chocs.. Avec raccords à vis.. . Ce texte a été
Simple Socket Arrière Boite
RS PRO Enrouleur 7m, IP42, 0 Prises enroulement automatique, 230 V 10A
Electricité Gaines et câbles électriques Rallonge électrique et enrouleur Enrouleur électrique RS PRO, Longueur de bobine = 7m Nombre de prises = 0 Index de protection IP = IP42 Tension = 230 V Courant non selfique = 10A Type de boîtier = Enrouleur fermé Matériau de la gaine = PVC
Double Twin Gang Banc BUREAU plan de travail Station de travail Plug Socket piéd...
Brennenstuhl Box de câble Confort-Line CL-S 4 prises noir/blue 3m H05VV-F 3G1,5
Electricité Gaines et câbles électriques Rallonge électrique et enrouleur Enrouleur électrique BRENNENSTUHL, Box de câble Confort-Line CL-S 4 prises noir/blue 3m H05VV-F 3G1,5 Bague rotative pratique pour faciliter la manipulation. 4 prises électriques protégées. Diamètre du boîtier 18,5 cm,
5 x Dry Doublure Arrière Boîte Flush Mur Pattress Double 2 Gang électrique Socke...
RS PRO Enrouleur 10m, IP20, IP44, 1 prise enroulement automatique, 230 V c.a.
Electricité Gaines et câbles électriques Rallonge électrique et enrouleur Enrouleur électrique RS PRO, Longueur de bobine = 10m Nombre de prises = 1 Fiche secteur Type = NF Type de prise = Prise femelle NF Enroulable automatiquement = Oui Tension = 230 V c.a. Type de boîtier = Enrouleur fermé
10X 1 Gang Simple Dry Doublure Box Flush Wall Back Box Electric Socket Switch
RS PRO Enrouleur 15m, IP42, 0 Prises enroulement automatique, 230 V 15A
Electricité Gaines et câbles électriques Rallonge électrique et enrouleur Enrouleur électrique RS PRO, Longueur de bobine = 15m Nombre de prises = 0 Index de protection IP = IP42 Tension = 230 V Courant non selfique = 15A Type de boîtier = Enrouleur fermé Matériau de la gaine = PVC
IKEA intensitet S Box Soft Opening Pop Up Prise électrique Socket 602.950.56 £ 1...
RS PRO Enrouleur 11m, IP42, 0 Prises enroulement automatique, 230 V 10A
Electricité Gaines et câbles électriques Rallonge électrique et enrouleur Enrouleur électrique RS PRO, Longueur de bobine = 11m Nombre de prises = 0 Enroulable automatiquement = Oui Tension = 230 V Courant non selfique = 10A Type de boîtier = Enrouleur fermé Matériau de la gaine = PVC
5X 1 Gang Simple Dry Doublure Box Flush Wall Back Box Electric Socket Switch B25
RS PRO Enrouleur 25m, IP44, 4 Prises 2P+T 16A
Electricité Gaines et câbles électriques Rallonge électrique et enrouleur Enrouleur électrique RS PRO, Longueur de bobine = 25m Nombre de prises = 4 Type de prise = Français 2P+T Index de protection IP = IP44 Courant non selfique = 16A Type de boîtier = Enrouleur ouvert Section = 1.5mm²
13Amp double commuté prise murale prise et 25 mm Pattress Surface Box
PCE Prise femelle CEE 125 A 5 pôles PCE Power Twist 345-6 400 V rouge, gris 1 pc(s)
Electricité Gaines et câbles électriques Rallonge électrique et enrouleur Coffret et prise de sécurité de chantier PCE, Prise femelle CEE 125 A 5 pôles PCE Power Twist 345-6 400 V rouge, gris 1 pc(s) Pour un encastrement dans un boîtier ou une installation. IP67 Donnees techniques : Couleur :
Blanc Simple Prise Socket 13 A Interrupteur Blanc & Single BOX Pattress 30 mm
RS PRO Enrouleur 15m, 4 Prises Type G - Britannique, 240 V 13A
Electricité Gaines et câbles électriques Rallonge électrique et enrouleur Enrouleur électrique RS PRO, Longueur de bobine = 15m Nombre de prises = 4 Type de prise = Type G - Britannique Tension = 240 V Courant non selfique = 13A Type de boîtier = Enrouleur ouvert Section = 1.25mm² Couleur =
BULGIN 3 Pin Plug/Socket NOS in original box 22 mm for Quad/Marshall valve amps
CASSELIN Friteuse électrique 2 x 4 L
Boîtier, couvercle, tableau de commande en acier inoxydable 2 cuves d'une capacité de 4 litres chacune 2 paniers : 2 x L 140 x P 210 x H 125 mm 2 prises de courant indépendantes Thermostat de température réglable de 60° à 190° Thermostat de sécurité Puissance : 2 x 2 000 W / 230 V Dimensions : L 435 x P 400 x
Assortiment Boîte en acier inoxydable Allen douille fraisée Vis 260pcs M4, M5, M...
ZECA Enrouleur câble électrique 14 m 3 x 1,5 mm² Zeca 4315/GS
Electricité Gaines et câbles électriques Rallonge électrique et enrouleur Enrouleur électrique ZECA, DESCRIPTION: Enrouleur de câble3 x 1,5 mm²avec câble PVC et prises 230 V. Caractéristiques : Boîtier synthétique antichoc Câble PVC flexible H05VVF avec 3 conducteurs (3x1,5mm²) S'enroule et
2G 25mm Plastique Boîtier,Coin Fixation Boite Arrière,Simple Électrique,Prise
ZECA Enrouleur câble électrique 25 m 3 x 1,5 mm³ Zeca 7315
Electricité Gaines et câbles électriques Rallonge électrique et enrouleur Enrouleur électrique ZECA, DESCRIPTION: Enrouleur de câble3 x 1,5mm²avec câble PVC sans prises. Caractéristiques : Boîtier synthétique antichoc Câble flexible H05VVF avec 3 conducteurs (3 x 1 mm²) S'enroule et se
Masterplug Weatherproof Outdoor Electric Socket boîte de jonction Jardin IP54 Pu...
BeMatik - 4 bobines Schuko électrique de 50 m
Electricité Interrupteurs et prises Fiche électrique BEMATIK, Câble électrique monté sur bobine et 4 prises schuko femelles dans le boîtier lui-même. La structure en plastique et en métal combine des couleurs noires et jaunes. Le câble électrique utilisé est H05VV-F 3G1.5mm2 (section de 1,5 mm
Dribox étanche jonction Boîte de raccordement pour câbles & Sockets | Noël
Disponible en noir ou vert! petite, moyenne ou grande!
AS - SCHWABE Femelle CEE as - Schwabe 60428 60428 63 A 5 pôles 400 V 1 pc(s)
Electricité Gaines et câbles électriques Rallonge électrique et enrouleur Coffret et prise de sécurité de chantier AS - SCHWABE, Femelle CEE as - Schwabe 60428 60428 63 A 5 pôles 400 V 1 pc(s) Boîtier en polyamide. Résistant aux chocs, protégé contre les projections d'eau.. Avec raccords à
Assortiment M3 A2 En Acier Inoxydable à Tête Fraisée Douille Vis Boulon Écrou Ro...
Nitram - Onduleur BU 1000E-FR NITRAM (1000 VA / 600 W)
Electricité Alimentation Onduleur NITRAM, Onduleur 1000 VA / 600 W Line-Interactive BU600E-FR NITRAM équipé de 4 prises ondulées et para-surtensées.Les onduleurs de la gamme BU disposent d'excellentes performances en termes de protection électrique. En effet, Avec son boitier ininflammable, la
Nouvelle annonce Sélection de boîte à fusibles/Douilles etc
PCE Femelle CEE PCE 2153-6 16 A 5 pôles 400 V 1 pc(s)
Electricité Gaines et câbles électriques Rallonge électrique et enrouleur Coffret et prise de sécurité de chantier PCE, Femelle CEE PCE 2153-6 16 A 5 pôles 400 V 1 pc(s) Raccord CEE 5 pôles avec 16 A et bornes à vis. Le boîtier est en plastique et les contacts en laiton.. . Ce texte a été
Porsche Électrique Prise Boîtier pour Référence Capteur Tout Neuf OEM Bosch
ZECA Enrouleur de câble 14 m - 3 x 1,5 mm³ Zeca 4315/GS 3
Electricité Gaines et câbles électriques Rallonge électrique et enrouleur Enrouleur électrique ZECA, DESCRIPTION: Enrouleur de câble3 x 1,5 mm²avec câble PVC et prises 230 V. Caractéristiques : Boîtier synthétique antichoc Câble PVC flexible H05VVF avec 3 conducteurs (3 x 1,5mm²) S'enroule et
Double Twin 25 mm Blanc Mur Pattress Back Box 13 Amp 2 Gang électrique Socket
Brennenstuhl Distributeur de courant BKV 2/4 T IP 44
Electricité Gaines et câbles électriques Rallonge électrique et enrouleur Coffret et prise de sécurité de chantier BRENNENSTUHL, Pour les travaux sur les chantiers et á l´extérieur Robuste boitier en plastique, protégé contre les jets d´eau Poignée stable 2 m cable de rattachement H07RN-F
Simple 1 Gang à 2 UK 3Pin prise murale double Prise Convertisseur Adaptateur & D...
ZECA Enrouleur câble 5 m - 3 x 1,5 mm² Zeca 9004
Electricité Gaines et câbles électriques Rallonge électrique et enrouleur Enrouleur électrique ZECA, DESCRIPTION: Enrouleur de câble 3 x 1,5mm² avec câble PVC sans prises. Caractéristiques : Boîtier synthétique antichoc Câble flexible H05VVF avec 3 conducteurs (3 x 1mm²) S'enroule et se
Soneva imitation Double prise de courant murale Safe Security Stash Box annonce ...
Annonce privée-fournie avec 2 clés
RiedConn STV16-PAM 150
RiedConn STV16-PAM 150, Distributeur électrique professionnel, Entrée: fiche CEE16 400 V 5p. avec environ 2 m de câble H07RN-F 5G2.5 à l'arrière, Sortie: 1x boîtier mural CEE16 400 V 5p. 6h à l'avant, 1x prise de terre avec couvercle à charnière à l'avant, 6x prises de terre avec couvercle à charnière à
Appareils électriques Prise de courant interrupteurs BACK cases 1 2 3 Gang commu...
Suhr Reactive Load
Suhr Reactive Load, Boitier DI avec dummyload, Solution pour enregistrer votre instrument électrique sans captation microphonique, Permet de saisir la chaleur et la dynamique de votre son lors de concert ou de prises en studio, Remplace votre baffle dans le trajet du signal, Vous pouvez néanmoins utiliser la
1 Boîte de 10 x Crabtree Capital 4304 13 A Switched 1 G Unique Plug Socket Outle...
Stairville PCD-3 TR1 Distributor
Stairville PCD-3 TR1 Distributor, Distributeur de courant avec entrée et sortie Power Twist TR1, Idéal pour l'alimentation électrique de scène ou de gréement, Boîtier métallique robuste avec possibilité de montage sur traverse (2x filetages femelles M10), Entrée et sortie TR1, 3 prises de courant avec
Fairway double boîte en métal pour Wall Socket 35 mm Deep
Masterplug Résistant aux intempéries IP54 outdoor Electric Socket boîte de jonct...
Masterplug Résistant aux intempéries Boîte Rouge IP54 outdoor Electric Socket Ga...
Éclaboussures Power Plug Socket protector Outdoor Extension Lead Holder Cover
Sealey AK7980 136PC Mechanics Tool Kit en cas
Vigor by Hazet V2461 Socket Set, Ratchet Box 172 Pieces NEW
5 x Dry Doublure Arrière Boîte Flush Mur Pattress Simple 1 Gang électrique Socke...
Chasse Unique Double Métal Commutateur Socket Back Box 16,25,35,47mm - Multi-ach...
** Buy 1 Get 1 @ 20% Off-Low Prices & Free Postage **
Weatherproof IP65 socket unique commuté dans boîte verrouillables-couvercle se f...
Hager 13 AMPERES 1 Ou 2 Gang Double Pôle Switched Socket-sollysta Range-Boîte de...
Lot Connecteur Prises Électrique Câble Remplacement Accessoires Boîtier Scellé
20 x M3.5 Socket Switch Box vis extension Rivets
Plastic2/3/4 Broches Voiture Connecteur Boîtier Étanche Fil Électrique Prise
Garage Tool Box Car Motorcycle Repair Set Main Outils Home Service À faire soi-m...
150 Écrou Hexagonal Douille Bouton Tête Vis Boulon Écrou En Acier Inoxydable Boî...
Double commuté Prise murale 2 Gang Double + 25 Mm Surface pattress Back Box-3 Pa...
