Boitier Electrique Etanche
Revolt Boîtier étanche pour câbles électriques 6 entrées
L'idéal pour vos installations électriques dans le jardin : le boîtier se charge de protéger vos câblages de l'eau, de la poussière et de la saleté ! Branchez jusqu'à 6 c&...
5x électrique en plastique noir boîtier étanche projet boîte de jonction 6H
Chacon Module ON/OFF 1000W + Boîtier étanche pour Jardin Chacon/DI-O
Pour allumer et éteindre vos lampes ou appareils électriques à distance.Avec le boîtier étanche, plus de soucis pour installer le module dans votre jardin. Vous pourrez ainsi commander à distance votre éclairage extérieur.Ce Pack comprend :- 1 boîtier étanche pour extérieur- 1 module ON/OFF encastrable 1000W
Étanche Électrique Boîte de Projet Jonction Boîtier Cas Enceinte
DELTA DORE BRE TYCAM 2000 BOITIER DE RACCORDEMENT ETANCHE DELTA DORE - 6417005
Boitier de raccordement étanche pour camera extérieure TYCAM 2000
Boite de Derivation Etanche, Paquet de 2 Boitier Electrique IP68 - Boite de Jonc
Étanche Boîtier électrique en plastique Boîte de jonction DIY anti-poussière
Barcelona LED Boîtier étanche pour tube LED T8 150cm - Reglette et boîtier étanche tube LED
Boîtier étanche en polycarbonate pour tube LED T8, de 150cm et 22W de puissance. Possibilité d'y ajouter un tube néon traditionnel, si déport du ballast et du support starter. (Tube T8 non inclus) Dimensions : 1600 x 80 x 100 mm. Le tube LED n'est pas inclus. Polycarbonate gris IP65 22W
BOITIER RACCORDEMENT EXTERIEUR ETANCHE POUR PRISE ELECTRIQUE
Easy Connect boitier raccord entrée Male et sortie avec Boitier Etanche 66050 - 66050
L e câble en entrée est pourvue de la prise mâle Easy connect En sortie se trouve le boitier étanche il ne vous reste plus qu'à relier les câbles au domino présent dans le boitier étanche. Utilisation: - Vous avez un réseau Easy connect et vous souhaitez y brancher un appareil ou un luminaire non pourvu de la
Tableau Coffret Boîtier électrique étanche IP65 12 Modules MARLANVIL 360x260mm
Barcelona LED Boîtier étanche pour deux tubes LED T8 60cm - Reglette et boîtier étanche tube LED
Boîtier étanche pour tubes T8 LED de 700x135x100 mm pour 2 tubes T8 LED de 60cm (Tubes T8 non inclus) polycarbonate gris IP65 2x9 w 2 tubes LED de 60cm
BOITIER RACCORDEMENT EXTERIEUR POUR PRISE ELECTRIQUE ETANCHE
Barcelona LED Boîtier étanche pour tube LED T8 60cm 9W - Reglette et boîtier étanche tube LED
Boîtier étanche pour tube LED T8 de 60 cm. Dimensions : 700 x 80 x 100 mm. (Tube T8 non inclus) Polycarbonate gris IP65 1 x 9 W
Étanche Boîtier électrique en ABS Connexion des Boîte jonction DIY Imperméable
Barcelona LED Boîtier étanche pour deux tubes T8 120cm - Reglette et boîtier étanche tube LED
Boîtier étanche LED de 1300x135x100 mm pour 2 tubes T8 LED 120cm 18W (tubes T8 non inclus) Polycarbonate gris IP65 2x18w  2 tubes LED de 120cm 18W
Boite de Derivation Etanche, Paquet de 2 Boitier Electrique IP68 - Boite de ...
Barcelona LED Réglette pour tube LED T8 G13 de 150 cm - Reglette et boîtier étanche tube LED
Réglette saillie pour l'installation d'un tube LED T8 de 150 cm, à culot standard G13. Connexion à une extrémité. Coloris blanc. 1 x T8 LED Connexion à une extrémité 230V IP20
Nouvelle annonce Boîtier électrique blanc étanche en plastique, boîte dérivation 60 * 36 *25mm~TA
Barcelona LED Réglette pour tube LED T8 G13 120 cm - Reglette et boîtier étanche tube LED
Réglette saillie pour l'installation d'un tube LED T8 à culot standard G13 de 120 cm. Connexion à une extrémité. Coloris : blanc 1 x T8 LED Connexion à une extrémité 230V IP20
Étanche Boîtier électrique Connexion Boîte jonction d'alimentation Imperméable
EUROPALAMP Kit 2 Tubes LED T8 18W Blanc Neutre + Boitier Etanche 120cm - EUROPALAMP
Boîtier de boîte de jonction DIY étanche électrique IP65 étanche 158x90x46mm
EUROPALAMP Boitier Etanche IP65 150cm pour 1x Tube LED T8 - ot6654 - EUROPALAMP
Boîtier boîte jonction électrique scellé étanche IP65 plastique noir 80x50x20mm
DELITECH - Réglette/Boitier étanche pour Tube T8 LED - Simple - 1285mm - IP65
3 pièces, boîtier de jonction électrique IP68, étanche, extérieur
DISANO Boitier étanche d'alim pour LED noir 260X140X115mm avec driver 3X350mA
5x électrique en plastique noir boîtier étanche projet boîte de jonctiBB
ECOLUX Boitier tube LED T8 étanche 1x1200mm - ECOLUX
150mm x 85mm x 35mm en Plastique ABS Boîte jonction étanche boîtier électrique
EUROPALAMP Kit 2 Tubes LED T8 23W Blanc Neutre + Boitier Etanche 150cm - EUROPALAMP
Terminal électrique étanche de la boîte de jonction 2Way avec boîtier extéTRFR
EUROPALAMP Kit Tube LED T8 23W Blanc Neutre + Boitier Etanche 150cm - EUROPALAMP
BoîTier de Projet éLectrique Universel éTanche à la PoussièRe IP65, BoîTe d C2N6
EUROPALAMP Boitier Etanche IP65 150cm pour 2x Tubes LED T8 150cm. - EUROPALAMP
Terminal électrique étanche de la boîte de jonction 2Way avec boîtier extéTRFRFR
EUROPALAMP Lot de x12 Boitiers Etanches IP65 150cm pour 1x Tube LED T8 - EUROPALAMP
Câble Étanche Boîtier Boite Électrique Connecteur Terminal Câble IP66
EUROPALAMP Lot de x8 Boitiers Etanches IP65 150cm pour 2x Tubes LED T8 150cm.
200mm x 150mm x 135mm IP65 étanche Mixte Bricolage Boîtier Jonction électrique
VISION-EL Boîtier étanche LED intégrées 48W Traversant blanc-chaud-3000k
Terminal électrique étanche de la boîte de jonction 2Way avec boîtier extéT_wf
AGS Boitier Etanche LED 120 cm 40W 4000K Température de Couleur: Blanc
IP65 Étanche Électrique Boîte de Projet Jonction Boîtier Cas Enceinte
EUROPALAMP Lot de x8 Boitiers étanches 120cm pour 1 x tubes T8 LED - EUROPALAMP
Nouvelle annonce Terminal électrique étanche de la boîte de jonction 2Way avec boîtier extéTRFRPS
VISION-EL Boîtier étanche LED intégrées 54W Traversant blanc-chaud-3000k
IP65 étanche, Imperméable Enclosures, adaptable Outdoor Boîte, Armoire 7 Tailles
VISION-EL Boîtier étanche LED intégrées 48W blanc-chaud-3000k - VISION-EL
58mmx35mmx15mm monté surface boîtier raccordement électrique étanche 5Pcs
ECOLUX Boitier tube LED T8 étanche 1x1500mm - ECOLUX
IP65 Étanche Électrique Boîte de Projet Jonction Boîtier Cas Enceinte FR1
VISION-EL Boitier étanche IP65 LED intégrées 80W (680W) Blanc jour 4000°K
Terminal électrique étanche de la boîte de jonction 2Way avec boîtier extéWLFR
VISION EL Boîtier étanche LED intégrées 80W 4000°K - 1565x108x80mm
Boîtier étanche LED intégrées 80W 4000°K - 1565x108x80mm Référence 7582 Finition extérieure Claire Lumens 8400 Puissance absorbée 80W Dimmable Non Température de couleur 4000°K Couleur de la lumière Blanc neutre Index de reproduction chromatique (IRC) Plus de 80 Angle ouverture 200° Traversant NON Dimensions
IP68 Boîte de Jonction Connecteur Étanche Connecteurs Boîtier Électrique
VISION-EL Boîtier étanche LED intégrées 36W Traversant blanc-chaud-3000k
Boîtier électrique blanc étanche en plastique, boîte dérivation 60 * 36 *25mm_wf
EUROPALAMP Boitier Etanche IP65 120cm pour 2x Tubes LED T8 - ot6653 - EUROPALAMP
Boîtier Étanche pour Projets Électrique DIY
EUROPALAMP Boitier Etanche IP65 60cm pour 2x Tubes LED T8 - OT6651 - EUROPALAMP
5pcs Waterproof Plastic Electric Project Case Junction Box 55x35x15mm I6G4
DELITECH - Réglette/Boitier étanche pour Tube T8 LED - Double - 1585mm - IP65
1 Plastic Junction Box Waterproof Electrical Box ABS Material Case 200x200x130mm
3 Way Plastic Waterproof Electrical Junction Box Cable Wire Connector IP68 Tool
Vision-EL Lot de 14 clips inox pour boitier étanche tube led 75911 et 75931
Boîtier Électrique Blanc Étanche En Plastique, Boîte Dérivation 60 * 36 *2YJFR
Vision-EL Boitier étanche IP65 LED intégrées 24W (210W) Blanc neutre 4000°K 600 mm
Consomme seulement 24W mais éclaire comme 210W, allumage immédiat
1 Plastic Junction Box Waterproof Electrical Box ABS Material Case 200x150x100mm
KryoLights Lampe de poche étanche à LED Cree avec boîtier en aluminium - LED 10 W / 950 lm
Cette lampe de poche éclaire les moindres recoins. Oubliez les lampes de poche habituelles : grâce à la LED ultra claire utilisant la technologie Cree, cette lampe de poche produit un éclairage particulièrement lu...
IP65 Étanche Électrique Boîte de Projet Jonction Boîtier Cas Enceinte haus
Vision-EL Lot de 12 clips inox pour boitier étanche tube led 759001 et 75921
Waterproof IP68 Outdoor Electrical Cable Gland Junction Box with Terminal Strip
Vision-EL Boitier étanche IP65 pour 2 tubes T8 LED 1200 Sans ballast Branchement 2 côtés
Boitier spécial pour tube LED : sans ballast, ni starter. Etanche IP65. Peut accueillir 2 tubes LED de 1200 mm
Boîtier électrique blanc étanche en plastique, boîte dérivation 60 * 36 *25mm_fw
Vision-EL Boitier étanche IP65 LED intégrées 48W (430W) Blanc jour 4000°K Translucide
Leds intégrées dans le boitier étanche IP65, allumage instantané, éclaire 430W mais consomme seulement 48W
Boîtier électrique blanc étanche en plastique pour projet 60*36*2 WW
Vision-EL Boitier étanche IP65 pour 1 tube T8 LED 1500 mm Sans ballast Branchement 2 côtés
Boitier spécial pour tube LED : sans ballast, ni starter. Etanche IP65. Peut accueillir 1 tube LED de 1500 mm
M1 83x58x33mm Small Waterproof Junction Box Outdoor Electrical Wiring Case
Vision-EL Boitier étanche IP65 pour 2 tubes T8 LED 1500 mm Sans ballast Traversant
★ ★ ★ ★ ☆ 7,0/10
Spécialement conçu pour accueillir les tubes LED sans ballast ni starter
3 Way Plastic Waterproof Electrical Junction Box Cable Wire Connector IP68 MA
Luminaire Eclairage d'intérieur Eclairage professionnel Réglette chantier, garage et cave EUROPALAMP, Lot de x8 Boitiers Etanches IP65 150cm pour 2x Tubes LED T8 150cm. pour tube LED , Sans starter . Idéal pour lieu humide . * vendu sans tube
10PCS Waterproof Sealed Electric Junction Box Black 65mm x 38mm x 22mm N3L2
Luminaire Eclairage d'intérieur Eclairage professionnel Réglette chantier, garage et cave ECOLUX, Boitier étanche tube LED 1x1500mm - sans ballast Protection étanche IP65, diffuseur clair Support en PVC blanc, dimension : 1565x72x86mm Boitier pour installer un tube LED T8 Utilisation : ce
ABS Plastic Waterproof Junction DIY box Electrical Connection Case 230x150x85mm
Vision-EL Boitier étanche LED intégrées 36W (320W) IP65 Blanc chaud 3000°K Opale Travers.
70mmx45mmx18mm monté surface boîtier raccordement électrique étanche 2Pcs
Vision-EL Boitier étanche IP65 pour 1 tube T8 LED 1200 mm Sans ballast Branchement 2 côtés
Boitier spécial pour tube LED : sans ballast, ni starter. Etanche IP65. Peut accueillir 1 tube LED de 1200 mm
Boîtier électrique blanc étanche en plastique, boîte dérivation 60 * 36 *25mm~M4
Vision-EL Lot de 4 clips inox pour boitier étanche tube led 75890
1 Plastic Junction Box Waterproof Electrical Box ABS Material Case 175x125x75mm
Vision-EL Boitier étanche IP65 LED intégrées 48W (430W) Blanc neutre 4000°K 1500 mm
Consomme seulement 48W mais éclaire comme 430W, allumage immédiat
83mm x 58mm x 33mm Waterproof Plastic Sealed Electrical Junction Box N8N5
ECOLIFE LIGHTING - Réglette/Boitier étanche pour Tube T8 LED - Double- 1285mm - IP65 - 120°
Luminaire Eclairage d'intérieur Eclairage professionnel Réglette chantier, garage et cave ECOLIFE LIGHTING, Cette réglette pour tube LED T8 est disponible en plusieurs dimensions et modèles. Ce boitier est doté d'un indice de protection IP65 qui lui permet d'être totalement étanche et protégé
100x68x50mm Plastic Clear Cover Waterproof Box Electrical Junction Case
Luminaire Eclairage d'intérieur Eclairage professionnel Réglette chantier, garage et cave EUROPALAMP, Boitier étanche IP65 2 x 600mm pour tube LED ,Sans starter . idéal pour tous lieux humide . * vendu sans tube
150mmx85mmx35mm ABS Plastic Waterproof Junction Box Electric Project Enclosure
Somikon Caméra sport HD DV-1212 V2 avec boîtier étanche jusqu'à 30 m
Immortalisez vos aventures avec la caméra sport : son boîtier étanche lui permet de vous suivre partout, sur la route comme dans les montagnes russes… et même sous l'eau : le boîtier résiste à la...
Dustproof IP65 Joint Outdoor Electrical Junction Box 200x120x57mm
Vision-EL Boitier étanche IP65 LED intégrées 40W (370W) Blanc neutre 4000°K Dépoli
Consomme seulement 40W mais éclaire comme 370W, allumage immédiat
1x Plastic Junction Box Waterproof Electrical Box ABS Material Case 250x80x85mm
Vision-EL Lot de 12 clips inox pour boitier étanche tube led 759406 et 759407
Waterproof IP44 Electrical Plastic Junction Box 76x40x15mm with Terminal Strip
Vision-EL Boitier étanche IP65 pour 1 tube T8 LED 1200 mm Sans ballast Traversant
10x Waterproof Plastic Electric Project Case Junction Box 3.94 x 2.36 x 0.98inch
Vision-EL Lot de 10 clips inox pour boitier étanche tube led 75910 et 75930
6 Way IP65 Waterproof Electrical Distribution Enclosure Outdoor Switch Box 1506
KryoLights Lampe de poche étanche à LED Cree avec boîtier en aluminium - LED 10 W / 780 lm
Dustproof IP65 Sealed Electric Junction Box 140mm x 82mm x 39mm
Luminea Projecteur à LED étanche, boîtier métal, 10 W, RVB
Intérieur et extérieur : ce projecteur multicolore résiste aux intempéries. Dans le jardin ou à l'intérieur de la maison, il crée l'éclairage qu'il vous faut : blanc ou multicolor...
Waterproof Junction Box Weatherproof Plastic Electric Enclosure Case IP66 3 WAY
Vision-EL Boitier étanche IP65 LED intégrées 24W (210W) Blanc neutre 4000°K + détecteur
Consomme seulement 24W mais éclaire comme 210W avec détecteur RF
Outdoor Plastic Electrical Industrial Projector Enclosure Junction Box
Vision-EL Lot de 8 clips inox pour boitier étanche tube led 75891
1x Plastic Junction Box Waterproof Electrical Box ABS Material Case 250x80x70mm
Vision-EL Boitier étanche IP65 LED intégrées 36W (320W) Blanc jour 4000°K Dépoli
Leds intégrées dans le boitier étanche dépoli IP65, allumage instantané, éclaire 320W mais consomme seulement 36W
120mm x 81mm x 65mm Plastic Dustproof IP65 DIY Joint Electrical Junction Box
Vision-EL Boitier étanche IP65 LED intégrées 42W (380W) Driver dali Blanc jour 4000°K
Leds intégrées dans le boitier étanche dépoli IP65 avec un driver dali, allumage instantané, éclaire 380W mais consomme seulement 42W
2pcs Surface Mounted Plastic Electric DIY Junction Box Case 70x45x20mm
Vision-EL Boitier étanche IP65 LED intégrées 48W (430W) Blanc neutre 4000°K Dépoli
5pcs Waterproof Plastic Electric Project Case Junction Box 55x35x15mm E6G2
KryoLights Lampe de poche étanche à LED Cree avec boîtier en aluminium - LED 5 W / 360 lm
3 Way Plastic Waterproof Electrical Junction Box Cable Wire Connector IP68 HI
Luminaire Eclairage d'intérieur Eclairage professionnel Réglette chantier, garage et cave EUROPALAMP, Boitier étanche IP65 2 x 1200mm pour tube LED , Sans starter . Idéal pour lieu humide . * vendu sans tube
DELITECH - Réglette/Boitier étanche pour Tube T8 LED - Double - 1585mm - IP65 - NOVA
Luminaire Eclairage d'intérieur Eclairage professionnel Réglette chantier, garage et cave DELITECH, Boitier pour tubes LED 1500mm, étanches et résistants. Fonctionne avec 2 tubes LED non fournis. Cette réglette pour tubes LED de 1500mm est conçue pour vous permettre d'installer aisément vos
Luminaire Eclairage d'intérieur Eclairage professionnel Réglette chantier, garage et cave EUROPALAMP, 2 Tubes LED Glass T8 18W 120cm Blanc Neutre 4000K Ce Tube LED Glass T8 est l'alternative idéale pour le remplacement de votre ancien tube fluorescent (néon). Les tubes LED T8 sont identiques
Vision-EL Boitier étanche IP65 pour 2 tubes T8 LED 1500 Sans ballast Branchement 2 côtés
Boitier spécial pour tube LED : sans ballast, ni starter. Etanche IP65. Peut accueillir 2 tubes LED de 1500 mm
Luminaire Eclairage d'intérieur Eclairage professionnel Réglette chantier, garage et cave VISION-EL, Boîtier étanche LED Intégrées Vision-EL 54W Equivalent à 490W halogène - 1560 mm - 6500 lumens - 230V - IP65 - Finition Blanc / dépolie Tension d'utilisation : 220-240 volts AC Consommation :
Luminaire Eclairage d'intérieur Eclairage professionnel Réglette chantier, garage et cave EUROPALAMP, Lot de x8 Boitiers étanches 120cm pour 1 x tubes T8 LED, Sans starter . Idéal pour lieu humide . * vendu sans tube
ULTRA SECURE Boîtier compact étanche IP65 avec fixation facile - Taille Compacte
Outillage ... Divers ULTRA SECURE, POINTS CLEFS DE CE PRODUIT Boîtier compact Dimensions internes : 84 x 90 x 45 mm Fixation facile Étanche IP65 DESCRIPTION PRODUIT COMPLÈTE Ce boîtier vous permet de loger des éléments de votre système de surveillance ou de passage et de les utiliser en
Luminaire Eclairage d'intérieur Eclairage professionnel Réglette chantier, garage et cave EUROPALAMP, Tubes LED Glass T8 23W 150cm Blanc Neutre 4000K Ce Tube LED Glass T8 est l'alternative idéale pour le remplacement de votre ancien tube fluorescent (néon). Les tubes LED T8 sont identiques
Luminaire Eclairage d'intérieur Eclairage professionnel Réglette chantier, garage et cave EUROPALAMP, 2 Tubes LED Glass T8 23W 150cm Blanc Neutre 4000K Ce Tube LED Glass T8 est l'alternative idéale pour le remplacement de votre ancien tube fluorescent (néon). Les tubes LED T8 sont identiques
Vision-EL Boitier étanche IP65 pour 1 tube T8 LED 600 mm Sans ballast Phase-Neutre 1 côté
Vision-EL Boitier étanche IP65 LED intégrées 45W (400W) Blanc jour 4000°K Dépoli
Leds intégrées dans le boitier étanche dépoli IP65, allumage instantané, éclaire 400W mais consomme seulement 45W
Vision-EL Boitier étanche IP65 pour 1 tube T8 LED 1500 mm Sans ballast Traversant
Vision-EL Boitier étanche IP65 LED intégrées 48W (430W) Blanc jour 6000°K Translucide
Vision-EL Lot de 8 clips inox pour boitier étanche tube led 75900 et 75920
Vision-EL Boitier étanche LED intégrées 50W (450W) IP65 Blanc neutre 4000°K Opale Travers.
KryoLights Lampe de poche étanche à LED Cree avec boîtier en aluminium - LED 5 W / 450 lm
EUROPALAMP Lot de x12 Boitiers étanches 120cm pour 1 x tubes T8 LED
Luminaire Eclairage d'intérieur Eclairage professionnel Réglette chantier, garage et cave EUROPALAMP, Lot de x12 Boitiers étanches 120cm pour 1 x tubes T8 LED , Sans starter . Idéal pour lieu humide . * vendu sans tube
SILAMP Réglette LED étanche Double pour Tubes lumineuse LED T8 150cm IP65 (boitier
Luminaire Eclairage d'intérieur Eclairage professionnel Réglette chantier, garage et cave SILAMP, Réglette LED étanche Double pour Tubes LED T8 150cm, équipée d'un indice de protection IP65 permettant une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur. La est parfaitement adaptée pour être
Luminaire Eclairage d'intérieur Eclairage professionnel Réglette chantier, garage et cave ECOLUX, Boitier étanche tube LED 1x1200mm - sans ballast Protection étanche IP65, diffuseur clair Support en PVC blanc, dimension : 1265x72x86mm Boitier pour installer un tube LED T8 Utilisation : ce
SILAMP Réglette LED étanche double pour Tubes lumineuse LED T8 120cm IP65 (boitier
Luminaire Eclairage d'intérieur Eclairage professionnel Réglette chantier, garage et cave SILAMP, Pack de 8 Réglettes LED étanches Doubles pour Tubes LED T8 120cm IP65 Profitez d'un prix exceptionnel sur la réglette LED étanche double pour tubes LED T8 120cm IP65 grâce à ce lot de 8 pièces.
Luminaire Eclairage d'intérieur Eclairage professionnel Réglette chantier, garage et cave SILAMP, Découvrez ce pack de 8 de Réglettes LED étanches Doubles pour Tubes LED T8 150 cm idéal pour protéger vos tubes LED T8. Grâce à son indice de protection IP65, votre tube LED de 150 cm sera
Luminaire Eclairage d'intérieur Eclairage professionnel Réglette chantier, garage et cave VISION-EL, Boîtier étanche LED Intégrées Vision-EL 48W Equivalent à 430W halogène - 4800 ou 5100 lumens selon version choisie - 1232 mm - 230V - IP65 - Finition Claire Tension d'utilisation : 220-240
VISION-EL Boitier étanche IP65 LED intégrées 80W (680W) Blanc jour 4000°K Translucide
Luminaire Eclairage d'intérieur Eclairage professionnel Réglette chantier, garage et cave VISION-EL, Fiche LED et FLUO Réf 7582 Boitier étanche PRO avec LED 80 watt (équivalent à 680 watt) 230 Volt AC - IP65 - IK09 Livré avec les éléments de fixation Finition polycarbonate translucide
Vision-EL Boitier étanche IP65 LED intégrées 60W (540W) Blanc neutre 4000°K + détecteur
Consomme seulement 60W mais éclaire comme 540W avec détecteur RF
Vision-EL Boitier étanche IP65 LED intégrées 24W (210W) Blanc jour 4000°K Translucide
Leds intégrées dans le boitier étanche IP65, allumage instantané, éclaire 210W mais consomme seulement 24W
Vision-EL Boitier étanche IP65 pour 2 tubes T8 LED 1200 mm Sans ballast Traversant
Vision-EL Boitier étanche IP65 avec 2 tubes T8 LED 1500 mm 24W 4000°K Sans ballast 1 côté
Vision-EL Boitier étanche IP65 LED intégrées 80W (680W) Blanc jour 4000°K Translucide
Leds intégrées dans le boitier étanche IP65, allumage instantané, éclaire 680W mais consomme seulement 80W
Vision-EL Boitier étanche LED intégrées 20W (180W) IP65 Blanc neutre 4000°K Opale Travers.
Vision-EL Boitier étanche IP65 LED intégrées 54W (490W) Blanc jour 4000°K Dépoli
Leds intégrées dans le boitier étanche dépoli IP65, allumage instantané, éclaire 490W mais consomme seulement 54W
Vision-EL Boitier étanche IP65 LED intégrées 80W (680W) Blanc neutre 4000°K Dépoli
Consomme seulement 80W mais éclaire comme 680W, allumage immédiat
Vision-EL Boitier étanche IP65 pour 1 tube T8 LED 600 mm Sans ballast Branchement 2 côtés
Boitier spécial pour tube LED : sans ballast, ni starter. Etanche IP65. Peut accueillir 1 tube LED de 600 mm
Vision-EL Boitier étanche IP65 LED intégrées 40W (360W) Blanc neutre 4000°K + détecteur
Consomme seulement 40W mais éclaire comme 360W avec détecteur RF
Vision-EL Boitier étanche IP65 LED intégrées 42W (380W) Blanc neutre 4000°K + détecteur
Consomme seulement 42W mais éclaire comme 380W avec détecteur RF
SYLVANIA Boitier LED Intégré START 1500MM 7000LM T 4K - IP65 Etanche
Luminaire Eclairage d'intérieur Eclairage professionnel Réglette chantier, garage et cave SYLVANIA, Présentation du produitCode produit 0048624 Nom du produit START WATERPROOF LED G3 1500MM 7000LM T 4K Technologie LED Matériau du corps Polycarbonate Montage Ceiling Mounting and Suspended
VISION-EL Boîtier étanche LED intégrées 24W blanc-chaud-3000k
Luminaire Eclairage d'intérieur Eclairage professionnel Réglette chantier, garage et cave VISION-EL, Boîtier étanche LED Intégrées Vision-EL 24W Equivalent à 210W halogène - 2540 ou 2640 lumens selon version choisie - 632 ou 660mm - 230V - IP65 - Finition Claire Tension d'utilisation :
Luminaire Eclairage d'intérieur Eclairage professionnel Réglette chantier, garage et cave EUROPALAMP, Lot de x12 Boitiers Etanches IP65 150cm pour 1x Tube LED T8 , Sans starter . Idéal pour lieu humide . * vendu sans tube
