Boite A Onglet
DEWALT - Piètement pour scie à onglet en boite carton - DE7033-XJ
Léger et facile à transporter grâce à sa conception alu, le piétement DE7033-XJ dispose des avantages suivants :Longueur de travail :Faible encombrement lorsqu'il est replié (1.10m), ce piétement peut s'allonger jusqu'à 2.60m.Charge maximale :Peut supporter jusqu'à 227 kg de charge, idéal pour supporter des
boite à onglet
DEWALT - Piètement toutes options pour scies à onglets en boite carton - DE7023
Convient pour toutes les scies à onglets DEWALT.Ce piètement conçu pour les experts toutes options reste léger et facilement transportable grâce à sa conception en aluminium - 16kg.Longueur 1,7 mètres extensible jusqu‘à 3,83 mètres permettant de supporter des pièces extrêmement longues.Ce piètement peut
Boîte à onglet Basetech
BOSCH - Pietement Scie à onglets GTA 2600 en boite carton - 0601B12300
Construction robuste en acier garantissant une sécurité élevée de travail et une grande longévité Pour toutes les scies à onglets Bosch Retrait rapide et sans clé de la scie pour un transport facile Longueur maximale de 2 600 mm avec les deux rallonges latérales déployées Fin, compact, léger pour plus de
Boite A Onglet Multiplis 300X60
DEWALT - Scie à onglets radiale Ø305 mm en boite carton - DWS780
Cette scie est équipée du nouveau système XPS, exclusif à DEWALT.Le système XPS assure à la fois la projection du trait de coupe sur le matériau et l‘éclairage qualitatif de l‘espace de travail. Ce nouveau système assure une précision, une visibilité et une fiabilité exceptionnelle (aucun ajustement
Boîte à coupe Cabinet pour scie à onglet Multifonctionnel Guide De Scie
DEWALT - Scie à onglets radiale 1800W Ø216 mm en boite carton - DW777
Bonne visibilité du trait de coupeNouveau moteur 1800W pour de fortes capacités de coupe quel que soit le matériau (version 1600 Watt 110V Lx au Royaume-Uni uniquement)3 buses de captage de poussière permettent de travailler dans des conditions sainesLa table et le guide arrière ont été usinés afin d'offrir
KS TOOLS Boite a onglet en bois 300x54x36mm Kreidler
BOSCH - Scie à onglet GTM 12 JL table supérieure 305 mm en boite carton - 0601B15001
2 outils en 1 : scie à onglets et scie à table supérieure.Travail précis grâce au laser intégré.Puissant moteur de 1 800W pour une progression de travail rapide (profondeur de coupe maxi de 95 mm pour la fonction coupe d'onglet et hauteur de coupe maxi de 51 mm pour la fonction scie à table
Boîte à onglet Bahco 234-W3 1 pc(s)
DEWALT - Scie à onglets sur table supérieure 1600W 305 mm en boite carton - D27113
Scie très légère et facilement transportable.Système XPS, exclusivité DEWALT, qui assure la projection très précise du trait de coupe et grande visibilité de la surface de travail.Le meilleur système du marché pour les coupes répétitives rapides et sans ajustement.Règle de graduation en coupe d'onglets ré
Boite A Onglet+Scie A Dos P.Bois
MAKITA - Combi scie sur table / scie à coupe d'onglet 1650W en boite carton - LH1040
LH1040 - Scie à coupe d'onglet et à délignage 1650 W Ø 260 mm2 en 1 : scie à coupe d'onglet et scie sur table.Frein électrique et bouton anti-redémarrage pour plus de sécurité.Évacuation de la poussière optimisée.Caractéristiques :Puissance nominale : 1650 WVitesse à vide max. : 4800 tr/minHauteur de coupe
Boite A Onglet Plastique 55-55
PROXXON KGS 80 - Scie à onglet angle de coupe de 2 à 45° 4000tr/min Proxxon
L'atout pour les coupes à onglet: le réglage ne se fait pas sur la tête de scie mais au niveau de la table ronde (avec pièce fixée)! La butée longitudinale permet, par rotation contraire de la table de 2 x 45°, de réaliser le contre-angle pour un deuxième élément de même longueur par simple basculement.
Boîte à onglet Wolfcraft 6948200 1 pc(s)
Metabo - Socle pour scie à onglet KSU 251 charge max. 250 Kg
Boite A Onglet Multiplis 400X60
Metabo KGS 254 M Scie à onglet et radiale & Piètement (UMS) - 1800W
Boite A Onglet Multiplis 350X60
HIKOKI Scie radiale à coupe d'onglet 1520 W 305 mm- C12RSH2WAZ
Scie radiale à coupe d'onglet 305 mm- 1520 W
Boite A Onglet Electri. 350 X 80
Zipper scie à onglet avec socle ZI-KGS305UK
Zipper scie à onglet avec socle ZI-KGS305UK Système télescopique patenté de doublé tube qui assure une grande stabilité et à besoin de moins d'espace. Précision de coupe grce au faisceau laser sans batterie Lame carbure diamètre305mm 2 rallonges latérales Poignée confortable pour un meilleur travail
Boite A Onglet Multiplis 250X60
FEMI Scie à onglet bois lame diam 305mm TR090
FEMI Scie à onglet bois lame diam 305mm TR090 FEMI offre des produits de qualité, fabriqués en Italie pour une utilisation semi-professionnelle, professionnelle. Cette scie à onglet à bois de 1200 watt est parfaite pour les travaux de délignage avec sa table supérieure de grande dimension. Système de réglage
Boîte à onglet Bahco 234-W2 1 pc(s)
FEMI Scie à onglet bois lame diam 250mm TR078
FEMI Scie à onglet bois lame diam 250mm TR078 FEMI offre des produits de qualité, fabriqués en Italie pour une utilisation semi-professionnelle, professionnelle. Compacte, légère et puissante, cette scie à onglet à bois de 1800 watt est parfaite pour les travaux de délignage. Equipements de série : presseur
Boite A Onglet Plast. 320X100X10
Guede Scie sur table à coupe d´onglet réversible 1800 W
Scie à onglet et scie circulaire sur table réversible, transformation rapide en la faisant pivoter sur elle-même. Idéale pour le travail sur bois, panneaux revêtus et plastique. Le châssis inférieur rabattable et réglable en hauteur assure une bonne stabilité et un travail en toute sécurité.
Boite A Onglet Plast.5 Coupes
FEMI Scie à onglet bois lame diam 254mm TR245
FEMI Scie à onglet bois lame diam 254mm TR245 FEMI offre des produits de qualité, fabriqués en Italie pour une utilisation semi-professionnelle, professionnelle. Scie à onglet à bois de 1200 watt Structure entièrement en aluminium Table supérieure de grandes dimensions 462 x 360 Moteur à induction silencieux
Boîte à onglet Wolfcraft 6948000 1 pc(s)
FEMI Scie à onglet bois lame diam 250mm TR235
FEMI Scie à onglet bois lame diam 250mm TR235 FEMI offre des produits de qualité, fabriqués en Italie pour une utilisation semi-professionnelle, professionnelle. Cette scie à onglet à bois de 1800 watt est parfaite pour les travaux de délignage avec sa table supérieure de grandes dimensions et son système de
Boîte à onglets - 190 x 55 mm
MAKITA Lame de scie à onglet - Ø 260 mm - 60 dents - Makblade - Makita
Outil ancien Scie à onglet reversible pour boite à coupe lame de 25 cm
Leman scie à onglets radiale 2000w Ø305mm - sor310
Boîte À Onglets - Avec Scie - 245 X 40 X 35 Mm
Dewalt Scie à onglets radiale 1800W 216mm + système XPS
Scie à onglets radiale 1800W 216mm + système XPS Dewalt référence Dws777 .
Boite Onglet A Billes 290X90X60C
DeWalt DWS773 Scie à onglets radiale - 1300W - 216 x 30mm
Boîte à Onglets Degre Angle Outil de Coupe en Bois Bricolage Durable
EINHELL Piètement E-stand universel pour scies à onglet et scies radiales
Boite Onglet A Billes 290X90X60F
Dewalt Scie à onglets radiales 250mm
Scie A Onglets Radiales 250Mm Dewalt référence Dws778 .
Boîte À Onglets - 250 X 55 X 80 Mm
Dewalt Scie à onglets radiale Ø250mm
Scie à onglets radiale Ø250mm Dewalt référence Dw717Xps .
Boîte À Onglets - 300 X 80 X 95 Mm
Dewalt Scie à onglets radiale électronique Ø216mm
Scie à onglets radiale électronique Ø216mm Dewalt référence Dw712 .
Boîte À Onglets - 350 X 100 X 42 Mm
Dewalt Scie à onglets 184mm 18V XR (sans batterie/chargeur)
Scie à onglets 184mm 18V XR Dewalt référence Dcs365N .
Boîte à Onglet Pour Couper Des Blocs De Coupe à Onglet Blocs à Onglet En
LEMAN Scie à onglet radiale SOR310 - LEMAN
Draper Tools Boîte à Onglets avec Dispositif de Serrage Bricolage Bleu 09789
Hikoki Scie à coupe d'onglet Ø 255 mm - 1520 W - 59 mm
Scie à coupe d'onglet Ø 255 mm - 1520 W - 59 mm référence C10Fce2Utz .
Grande boîte à onglets Pour couper les planches à bois et plinthes 290x 95x 50mm
Dewalt Scie à onglets radiale et à table supérieure Ø305 mm
Scie à onglets radiale et à table supérieure Ø305 mm Dewalt référence D27111 .
Boîte à Onglets 0 / 22.5 / 45/90 Degré Angle Tige Menuiserie Outil de
Festool Scie à onglets radiale KS 120 EB-Set Kapex
Vers la gauche ou la droite, avec son guidage à double colonne de grandes dimensions, monté sur roulement à billes, la précision des coupes de la scie à onglets radiale KS 120 EB-Set Kapex Festool référence 575309  est parfaite.
BOITE + SCIE A ONGLET MANUELLE EN BOIS + A DOS NEUF
Dewalt Scie à Onglets XR Flexvolt 54V 305mm
Scie à Onglets XR Flexvolt 54V 305mm Dewalt référence Dhs780N .
Boîte à Onglets Outillage à main Serrage Accessoire 0 / 22.5 / 45/90
Dewalt Scie à onglets radiale et à table supérieure Ø305mm - faible poids
Scie à onglets radiale et à table supérieure Ø305mm - faible poids Dewalt référence D27112 .
Cabinet De Boîte à Onglets Multifonctionnel Guide De 0 / 22,5 / 45/90
Dewalt 54V XR Flexvolt 250mm Scie à onglets radiale - corps en carton
54V XR Flexvolt 250mm Scie à onglets radiale - corps en carton Dewalt référence Dcs778N .
ANCIENNE BOITE A ONGLET EN BOIS MONOXYLE MENUISIER EBENISTE BO203
Bosch Scie à onglets GCM 8 SDE
Boîte à onglet Outibat - Longueur 250 mm
Dewalt 54V XR Flexvolt 216mm Scie à onglets radiale - 2x 6,0Ah batterie et chargeur rapide
54V XR Flexvolt 216mm Scie à onglets radiale - 2x 6,0Ah batterie et chargeur rapide Dewalt référence Dcs777T2 .
Boîte à onglet Outibat - Longueur 350 mm
Hikoki Scie radiale à coupe d’onglet lame Ø 305 mm - 1520 W - 105 mm
Scie radiale à coupe d’onglet lame Ø 305 mm - 1520 W - 105 mm référence C12Rsh2Waz .
Am-Tech Maxi Plastique à Onglet Guide D'Onglet Bloc Boite Coupe 45 & 90 Degrés
Dewalt Scie à onglets 54V XR Flexvolt 216mm sans fil - corps
Scie à onglets 54V XR Flexvolt 216mm sans fil - corps Dewalt référence Dcs777N .
boîte à onglets 0 / 22.5 / 45/90 degré angle coupe outil de coupe en bois
RYOBI Rls01 , Support Universel pour toutes Scies à Onglets
Scie a onglets multifonctionnelle Boite Cabinet 0 / 22.5 / 45/90 Degre de s N4I1
Metabo Scie à onglets radiale sans fil de 18 volts KGS 18 LTX 216 avec
Scie a onglets multifonctionnelle Boite Cabinet 0 / 22.5 / 45/90 Degre de s A2A2
DeWalt DE7033 Piétement compacte universelle pour scies à onglets
Nouvelle annonce Wolfcraft boîte à onglet Fonction 2 en 1 85°-180° boîte de scie à onglet 6948000
Guede Scie circulaire à onglets table TK 2400 ECO - inclinaison 0 à 45°
Qualité supérieure - Mobile - Inclinaison de 0 à 45 ° à l'aide d'une manivelle - Lame réglable en hauteur
Scie a onglets multifonctionnelle Boite Cabinet 0 / 22.5 / 45/90 Degre de sc B1Q
HIKOKI Scie radiale à coupe d'onglet 1050 W - 216 mm C8FSHEUAZ
Scie radiale à coupe d'onglet 216 mm- 1050 W C8FSHEUAZ
Scie a onglets multifonctionnelle Boite Cabinet 0 / 22.5 / 45/90 Degre de scie G
FEMI Scie à onglet bois à déplacement radial TR1030DB
FEMI Scie à onglet bois à déplacement radial TR1030DB FEMI offre des produits de qualité, fabriqués en Italie pour une utilisation semi-professionnelle, professionnelle. La scie radiale à onglet radiale Femi TR 1025 DB est un outil indispensable pour ceux qui ont besoin de réaliser des coupes précises et
FEMI Scie à onglet bois lame diam 254mm TR240
FEMI Scie à onglet bois lame diam 254mm TR240 FEMI offre des produits de qualité, fabriqués en Italie pour une utilisation semi-professionnelle, professionnelle. Puissance : 1450W Diamètre : 254mm Rotation Par Minute : 4200 Capacités de coupe : 162x78mm avec un angle de coupe pouvant être ajusté de 0° à 45°
Scie à main avec boîte onglet Arc scie en aluminium 150mm pour plateau de coupe
Dewalt scie à onglet radiale + table supérieure 1500 w Ø 305 - d27111
BOITE A ONGLETS D' ENCADREUR EPOQUE 19EME, CHENE ET LAITON
Metabo - Scie à onglets sans fil 18V 2x5.2Ah Li-Ion 216x30 mm avec
TA480603 : Boîte à onglet pour corniche 350 mm TALIAPLAST - Matériel PRO
Makita Scie sur table et à coupe d'onglet 1650 W Ø 260 mm
Scie sur table et à coupe d'onglet 1650 W Ø 260 mm Makita référence 2704 .
Boîte à onglet KS TOOLS - 350 x 120 x 75mm - 907.2512
Metabo KGS 254 I Plus scie à onglet radiale
Boîte à onglets - 250 x 85 mm
Holzmann Scie à onglet radiale D. 305 mm 230 V - 1800 W KAP305JL
Holzmann Scie à onglet radiale D. 305 mm 230 V - 1800 W KAP305JL Tête inclinable à gauche et à droite (-45 ° / +45°). Table rotative indéxée de - 45° jusqu'à +45° avec molette de blocage. Scie équipée d'un laser pour visualiser le trait de coupe. Butée de profondeur réglable pour les travaux de rainurage.
Boîte A Onglet Découpe Angle Bois Multifonctionnel Guide Bricolage Atelier
Metabo Scie à onglets radiale KGS 254 Plus
Boîte à onglets - 290 x 55 mm
Metabo Scie à onglets Kgsv 216M + Socle pour scie à onglets KSU 100
Scie à onglets Kgsv 216M   Metabo ref  619261000 et Socle pour scie à onglets KSU 100   Metabo  ref  629004000
Boîte à onglet KS TOOLS - 350 x 58 x 40mm - 907.2515
Makita - Lame Carbure 100 dents pour scie à onglet Ø260mm - B-09662
0 / 22.5 / 45/90 degrés boîte à onglet de coupe en bois d'angle en bois
Makita Scie à coupe d'onglet 1650 W Ø 255 à 260 mm
Scie à coupe d'onglet 1650 W Ø 255 à 260 mm Makita référence Ls1040 .
Scie a Onglet Manuelle Stanley Denture Fine Plinthes Bricolage Bois Boîte Angle
Bosch - Scie à onglet à table supérieure 305mm 1800W - GTM 12 JL
Cabinet de boîte de scie à onglets multifonctionnel 45 et 90 degrés guide
MAKITA Scie à coupe onglet et délignage Makita LH1040 1650W diamètre 260 mm
Cette scie LH1040 vous apportera une fonctionnalité 2 en 1 : Scie à coupe d'onglet et scie sur table. Très simple à l'utilisation et à la transformation profitez de sa puissance de 1650W pour une capacité de coupe de 93 mm de hauteur.
Cabinet de Boîte de Scie à Onglets 45 90 Degres Guide De Scie en Bois
Makita Scie à coupe d'onglet et à délignage 1650 W Ø 305 mm
Scie à coupe d'onglet et à délignage 1650 W Ø 305 mm Makita référence Lh1201Fl .
Makita Scie sur table et à coupe d'onglet réversible 1650 W Ø 260 mm
Scie sur table et à coupe d'onglet réversible 1650 W Ø 260 mm Makita référence Lf1000 .
Festool Scie à onglets SYM 70 RE Symmetric
Mesurer l'angle, calculer la bissectrice, régler péniblement l'angle de coupe sur la scie à onglets et scier : quelle dépense d'énergie. Avec la scie Symmetric référence 574927 de Festool , il en est tout autre. En effet, vous pouvez désormais découper les plinthes rapidement et sans calcul, que ce soit pour
Hikoki Scie radiale à coupe d'onglet Ø 216 mm - 1050 W - 65 mm
Scie radiale à coupe d'onglet Ø 216 mm - 1050 W - 65 mm référence C8Fseuaz .
Bosch Scie à onglets radiale GCM 8 SDE
Scie à onglets radiale GCM 8 SDE Bosch référence 0601B19200 .
Festool Scie à onglets radiale KS 120 REB Kapex
Scie à onglets radiale KS 120 REB Kapex Festool référence 575302 .
Dewalt Scie à onglets radiale 184mm - 18V - 4Ah Li-Ion XR
Scie à onglets radiale 184mm - 18V - 4Ah Li-Ion XR Dewalt référence Dcs365M2 .
BOSCH Lames scies à onglets radiales Expert for Multi Material
Bosch Scie à onglets radiale GCM 8 SJL
Scie à onglets radiale GCM 8 SJL Bosch référence 0601B19100 .
Dewalt Scie à onglets radiale 216mm - 1300W
Scie à onglets radiale 216mm - 1300W Dewalt référence Dws773 .
Dewalt Scie Radiale à coupe d`onglets XR Flexvolt 305mm
Scie Radiale à coupe d`onglets XR Flexvolt 305mm Dewalt référence Dhs780T2A .
Metabo - Scie à onglets radiale 18 V sans batterie ni chargeur 216 x 30
Dewalt Scie à table et à onglets Ø250mm
Scie à table et à onglets Ø250mm Dewalt référence Dw743N .
Bosch Professional 0601B19100 Scie à onglet radiale GCM 8 SJL
Festool Scie à onglets radiale KS 120 UG-Set Kapex
Scie à onglets radiale KS 120 UG-Set Kapex Festool référence 575313 . Vers la gauche ou la droite, avec son guidage à double colonne de grandes dimensions, monté sur roulement à billes, la précision des coupes est parfaite. Double protection pour une très longue durée de vie, toujours précis et sans jeu.
Dewalt Scie à table et à onglets retournable Ø305mm - 2000W
Scie à table et à onglets retournable Ø305mm - 2000W Dewalt référence D27107Xps .
BOSCH Coffret scie à onglets radiale à double inclinaison PCM 8 SD Bosch
Dewalt scie à onglet radiale 216mm 1400w - dws774
DeWALT Scie à onglets radiale Ø305mm - DWS780-QS
Ryobi Scie à onglet laser EMS254L
Dewalt scie à onglets radiale 54v 250mm xr flexvolt - dcs778n
Dewalt scie à onglets radiale 305mm 18/54v flexvolt 6ah - dhs780t2
Metabo Scie à onglets KGS 305 M carton, avec fonction radiale
FEMI Scie à onglet à déplacement radial TR1025DB
FEMI Scie à onglet bois à déplacement radial lame diam 255mm TR1025DB FEMI offre des produits de qualité, fabriqués en Italie pour une utilisation semi-professionnelle, professionnelle. Scie à onglet bois à déplacement radial à moteur de 2000W incliné en V, avec de grandes capacités de coupe : 340 x 82mm.
HOLZMANN Combiné scie à onglets / scie sur table 2000W TK305_230V
HOLZMANN Combiné scie à onglet / scie sur table 2000W TK305_230V Utilisable en tant que scie à onglets ou scie sur table. Ajustement de l'angle de -45° à +45°. Table en aluminium moulé très résistante. Bouton de sécurité empêchant le démarrage non-intentionnel. Raccord pour aspirateur d'atelier.
HOLZMANN Scie à onglets silencieuse 2000W KG305JL_230V
HOLZMANN Scie à onglets silencieuse 2000W KG305JL_230V Système d'entrainement par courroie qui permet un faible niveau de bruit. Angle de coupe ajustable de -45° à +45°. Guide arrière démontable. Laser rouge indiquant la ligne de coupe. Butée de profondeur incluse. Base en aluminium moulé massive qui assure
FEMI Scie à onglet bois lame diam 250mm TR250I
FEMI Scie à onglet bois lame diam 250mm TR250I FEMI offre des produits de qualité, fabriqués en Italie pour une utilisation semi-professionnelle, professionnelle. Cette scie à onglet à bois de 1200 watt est parfaite pour les travaux de délignage avec sa table supérieure en aluminium. Equipements de série :
Festool Scie à onglets radiale KS 60 E-UG-Set/XL Kapex
La nouvelle scie à onglets radiale KS 60 E-UG-Set/XL Kapex Festool référence 574789 . Renonce à tout ce qui est superflu, comme par exemple, à chaque gramme qui n'est pas indispensable.
Scie radiale à coupe d'onglet Ø 216 mm - 1050 W - 65 mm référence C8Fsheuaz .
Milwaukee Scie à onglet radiale Fuel D254mm M18 Fms254-0
Scie à onglet radiale Fuel D254mm M18 Fms254-0 Milwaukee ref. 4933451729 . Livré sans batterie, ni chargeur.
DeWalt - Scie à onglets radiale 1650W 250mm - DW717XPS
Dewalt 54V XR Flexvolt 250mm Scie à onglets radiale - 2x 6,0Ah batterie et chargeur rapide
54V XR Flexvolt 250mm Scie à onglets radiale - 2x 6,0Ah batterie et chargeur rapide Dewalt référence Dcs778T2 .
Leman scie à onglet radiale Ø255mm - sor250
FEMI Scie à Onglet Femi 733 - 1300 WATT
Milwaukee Scie à onglet radiale D126mm M18 Sms216-0
Scie à onglet radiale D126mm M18 Sms216-0 Milwaukee ref. 4933446780 . Livré sans batterie, ni chargeur.
Dewalt SCIE À TABLE ET À ONGLETS RETOURNABLE Ø305MM - 2000W D27107XPS
Dewalt scie à onglet radiale 216mm 1300w - dws773
Metabo scie à onglets 1600w kgt 305 m -619004000
Bosch Scie à table et à onglets GTM 12 JL
Scie à table et à onglets GTM 12 JL Bosch référence 0601B15001 .
DeWALT Support stationnaire pour scies à onglets - DE7023-XJ
Dewalt Scie à onglets radiale Ø305mm
Scie à onglets radiale Ø305mm Dewalt référence Dws780 .
Makita Scie à coupe d'onglet 1380 W Ø 355 mm
Scie à coupe d'onglet 1380 W Ø 355 mm Makita référence Ls1440 .
HOLZMANN Scie à onglet radiale Holzmann KAP255XJL
