Bois De Construction
EXTECH Hygromètre pour le bois et la construction MO55 S600811
Outillage Outillage à main Outil de mesure électronique Détecteur d'humidité EXTECH, Hygromètre pour le bois et la construction MO55 enquête Pour mesurer l'humidité du bois et des matériaux de construction description Le MO55 est un humidimètre permettant une mesure sans contact ou une mesure
LE CHALET SUISSE jeu de construction vintage JEUJURA bois ancien
EXTECH Hygromètre pour le bois et la construction MO55 S600811 - EXTECH
Jeu de construction en bois Jeujura : Maison Forestière n°2
WODIBOW Blocs de construction en bois et ardoise Chalking - Dès 2 ans
Des histoires à l'infini ! Les 25 pièces composant le jeu de Blocs de construction en bois et ardoise Chalking de WODIBOW permettront à votre enfant de réaliser des constructions et des histoires au gré de son imagination. Il n'y a plus de limite puisqu'il pourra personaliser chaque pièce. Villes, forêts,
JEUX DE CONSTRUCTION EN BOIS CHALET SUISSE 249 PIECES
Dema Blocs de constructions en bois - 120 pièces
Encouragez la créativité et le développement mental de votre enfant
Ancien Jeu de Construction en Bois, 57 pièces années 60
TROTEC Électrode TS 060 - humidité bois/matériaux de construction tendres
Ce capteur à poignée résistante aux chocs est équipé de deux écrous hexagonaux permettant d’insérer des pointes d’électrodes de différentes longueurs en fonction des besoins. Il peut être utilisé pour le bois de sciage, les panneaux de bois et les matériaux tendres comme le plâtre ou les enduits.
LA MAISON FORESTIÈRE jeu de construction vintage JEUJURA bois ancien
Fabory Rondelle plate pour les constructions en bois DIN 440 R Acier Brut 100 HV M42
Rondelle plate pour les constructions en bois DIN 440 R Acier Brut 100 HV M42. DIN DIN 440 R, IFI N NF E25-513, SAE
boite de jeu de construction ancien en bois ARCHITECTURE FRANÇAISE bel état
Bosch Lame de scie circulaire Bosch Expert pour la construction en bois 160 x 20 x 2,0 mm 24
Propriétés : La lame de scie circulaire Expert for Construct Wood possède une géométrie à dents alternées (ATB) et à dents pyramidales pour une coupe sans effort du bois de construction avec et sans clous. Convient pour : Compatible avec les scies circulaires de plongée et les scies circulaires à main
RARE ANCIEN JEU DE CONSTRUCTION EN BOIS "POLYTECHNIC"1930 ARCHITECTURE
Playtastic Seau de 100 blocs de construction en bois en 4 couleurs et 6 formes
Avec ses 100 blocs de construction aux formes et couleurs variées, le jeu de construction ravira les tout-petits : laissez-les exprimer leur créativité au travers de hautes tours, maisons colorées et autres bâ...
jeu de construction bois
WODIBOW Blocs de construction en bois et ardoise Chalking XL - WODIBOW
Des histoires à l'infini ! Les 10 pièces composant le jeu de Blocs de construction en bois et ardoise Chalking XL de WODIBOW permettront à votre enfant de réaliser des constructions et des histoires au gré de son imagination. Il n'y a plus de limite puisqu'il pourra personnaliser chaque pièce. Villes,
TRES ANCIEN JEU DE CONSTRUCTION EN BOIS
Moooi Construction Lamp S - Lampadaire - blanc/bois/Ø 50cm
Le lampadaire Construction Lamp S architectural a été conçu en 2012 par Joost van Bleiswijk pour le label néerlandais Moooi. Le pied en aluminium distinctif, les lattes de bois et les vis visibles font du lampadaire Construction Lamp S de 87cm de haut à un eye-catcher exceptionnel pour votre s...
Jeu de construction ancien en bois
TRITON Lame de scie pour bois de construction Choix du modèle 165 x 20 mm / 24
Jeu de construction ancien bois
SIMPSON Vis bois de construction SDW 8x111 mm - Bte 50 + embout
Quincaillerie Fixation technique : vis, boulons, clous Vis Vis à bois SIMPSON, Résumé : Vis à bois de construction intérieure SDW tête plate longueur 111 mm - Boite 50 vis + 1 embout - SIMPSON Strong Tie (référence SDW22438-R50) La vis à bois de construction tête plate SDW a été spécialement
Ancien jeu de construction en bois allemand S.F.F.
WODIBOW Blocs de construction en bois et ardoise Chalking XL - Dès 2 ans
Des histoires à l'infini ! Les 10 pièces composant le jeu de Blocs de construction en bois et ardoise Chalking XL de WODIBOW permettront à votre enfant de réaliser des constructions et des histoires au gré de son imagination. Il n'y a plus de limite puisqu'il pourra personnaliser chaque pièce. Villes, forêts,
Ancien Jouet Jeu de Construction Bois
LASERLINER Appareil de mesure de l'humidité du bois et des matériaux de construction
Outillage Outillage à main Outil de mesure électronique Niveau laser LASERLINER, Appareil de mesure de l'humidité du bois et des matériaux de construction enquête Triple graduation Grand écran LC Boîtier robuste ergonomique avec revêtement en caoutchouc description Pour évaluer l'humidité
JEU ANCIEN de construction LES BOIS DE MEGEVE Années 50 Boite
TROTEC Base multifonctions T3000 + Électrode d'humidité bois/matériaux de construction tendres
Appareil de mesure multifonctions en set avec électrode TS 060 pour la mesure de l'humidité du bois et des matériaux de construction (bois de sciage, panneaux de bois et matériaux tendres comme le plâtre ou les enduits).
Grosse BOÎTE JEU DE CONSTRUCTION ANCIEN "TECHNO" Chevalier. BOIS MASSIF
TRITON Lame de scie pour bois de construction Choix du modèle 165 x 20 mm / 24 dents
Outillage Accessoire et consommables pour outillage électroportatif Pour une scie circulaire Lame de scie circulaire TRITON, Lame de scie pourvue de dents recouvertes en carbure de tungstène et trait de scie fin Idéale pour bois durs, tendres, agglomérés et matériaux composites. Max. 7 000
Ville en bois à construire | Ancien jeu de construction | Boite en bois vintage
LES JOUETS LIBRES Jeu d'Équilibre et de Construction en Bois "Tiki" - Dès 2 ans.
Voici un jeu de construction qui permettra à votre enfant de développer sa motricité fine, d'explorer la notion d'équilibre et de stimuler son imagination. Les pièces en bois en forme de bonhommes s'imbriquent pour créer des figures à plat ou des constructions. La forme originale des bonhommes et leur grand
Fabory Rondelle plate pour les constructions en bois DIN 440 R Acier Galvanisé à chaud 100 HV M12
Rondelle plate pour les constructions en bois DIN 440 R Acier Galvanisé à chaud 100 HV M12. DIN DIN 440 R, IFI N NF E25-513, SAE
ANCIEN JEU DE CONSTRUCTION EN BOIS les 7 nains architecture
Fabory Rondelle plate pour les constructions en bois DIN 440 R Acier inoxydable (Inox) A4 M20
Rondelle plate pour les constructions en bois DIN 440 R Acier inoxydable (Inox) A4 M20. DIN DIN 440 R, IFI N NF E25-513, SAE
Jeu de construction en bois années 50
Montessori S'amuser Autrement Sac Jeu de Construction en Bois - Dès 3 ans
Magnifique jeu de construction en bois naturel, composé de 100 éléments, rangé dans un sac en lin. Ce lot de construction, très solide, ravira petits et grands.Très attrayant grâce à ses nombreuses et différentes formes en bois, ce jeu développera l'imagination de vos enfants. Dimension : 30 x 25 x 15 cm Age
Ancien jeu de construction en bois "Architecture universelle".
Fabory Rondelle carrée spécialement pour les constructions en bois DIN 436 Acier inoxydable (Inox) A4 100 HV M10
Rondelle carrée spécialement pour les constructions en bois DIN 436 Acier inoxydable (Inox) A4 100 HV M10. DIN DIN 436, IFI N SAE
Ancien jeu construction bois pays de l'est russian? game wood
Fabory Rondelle carrée spécialement pour les constructions en bois DIN 436 Acier Electro zingué 100 HV M33
Rondelle carrée spécialement pour les constructions en bois DIN 436 Acier Electro zingué 100 HV M33. DIN DIN 436, IFI N SAE
JEU DE CONSTRUCTION EN BOIS ANCIEN
Fabory Rondelle carrée spécialement pour les constructions en bois DIN 436 Acier Galvanisé à chaud 100 HV M10
Rondelle carrée spécialement pour les constructions en bois DIN 436 Acier Galvanisé à chaud 100 HV M10. DIN DIN 436, IFI N SAE
Voiture de construction en bois
Fabory Rondelle plate à trou carré, pour les constructions en bois DIN 440 V Acier Brut 100 HV M12
Rondelle plate à trou carré, pour les constructions en bois DIN 440 V Acier Brut 100 HV M12. DIN DIN 440V, IFI N SAE
Puzzle 3D Kits de Construction Boîte aux Trésors Modèle Mécanique Bois ROKR®
Bosch Lame de scie circulaire Bosch Expert pour la construction en bois 210 x 30 x 2,0 mm 30
Ancien jeu de construction en bois de divers forme en vrac .
Bosch Lame de scie circulaire Bosch Expert pour la construction en bois 200 x 30 x 2,0 mm 30
coffret jeu de construction bois ancien " nouvelle architecture francaise "
Bosch Lame de scie circulaire Bosch Expert pour la construction en bois 230 x 30 x 2,0 mm 30
RARE JEUX DE CONSTRUCTION EN BOIS LE JOUET FRANÇAIS « MOSKOWA « DEBUT 20 Ème
STIER Lame de scie sabre ST130/6,3/5 CV (bois tendre, bois de construction)
Caractéristiques : Correspond à : Flex 200751 Lame de scie sabre en CV, fraisée et avoyée Domaines d'application Bois tendre et de construction Cadre de fenêtre Bois de chauffe/Poutres Développés par des professionnels de l'artisanat et de l'industrie, les produits STIER allient ergonomie et performances
Ancien Jeu de construction en bois Nouvelle Architecture Française
Playtastic 4 seaux de 100 blocs de construction en bois en 4 couleurs et 6 formes
Boîte de construction bolide en bois 5 en 1
Fabory Rondelle carrée spécialement pour les constructions en bois DIN 436 Acier Galvanisé à chaud 100 HV M27
Rondelle carrée spécialement pour les constructions en bois DIN 436 Acier Galvanisé à chaud 100 HV M27. DIN DIN 436, IFI N SAE
jeu de construction ancien bois
Fabory Rondelle plate pour les constructions en bois DIN 440 R Acier Brut 100 HV M30
Rondelle plate pour les constructions en bois DIN 440 R Acier Brut 100 HV M30. DIN DIN 440 R, IFI N NF E25-513, SAE
Boite de construction en bois ancienne
Fabory Rondelle plate pour les constructions en bois DIN 440 R Acier Electro zingué 100 HV M39
Rondelle plate pour les constructions en bois DIN 440 R Acier Electro zingué 100 HV M39. DIN DIN 440 R, IFI N NF E25-513, SAE
Ancien jeu de construction Je Bâtis en bois de 30,3 cm
Fabory Rondelle plate pour les constructions en bois DIN 440 R Acier Electro zingué 100 HV M12
Rondelle plate pour les constructions en bois DIN 440 R Acier Electro zingué 100 HV M12. DIN DIN 440 R, IFI N NF E25-513, SAE
Ancien jeu de construction en bois pour enfants
Fabory Rondelle carrée spécialement pour les constructions en bois DIN 436 Acier inoxydable (Inox) A2 100 HV M16
Rondelle carrée spécialement pour les constructions en bois DIN 436 Acier inoxydable (Inox) A2 100 HV M16. DIN DIN 436, IFI N SAE
Ancien jeu de construction en bois des années 40.
Fabory Rondelle carrée spécialement pour les constructions en bois DIN 436 Acier Electro zingué 100 HV M30
Rondelle carrée spécialement pour les constructions en bois DIN 436 Acier Electro zingué 100 HV M30. DIN DIN 436, IFI N SAE
ancien jeu jouet de construction bois art populaire artisanal montagne
Fabory Rondelle plate, série large pour les constructions en bois DIN 1052 Acier inoxydable (Inox) A4 M22
Rondelle plate, série large pour les constructions en bois DIN 1052 Acier inoxydable (Inox) A4 M22. DIN DIN 1052, IFI N SAE
ANCIEN JEU DE CONSTRUCTION BOIS ARCHITECTURE MODERNE COMPLET JOUET 1920 1930
Fabory Rondelle plate, série large pour les constructions en bois DIN 1052 Acier Brut M24
Rondelle plate, série large pour les constructions en bois DIN 1052 Acier Brut M24. DIN DIN 1052, IFI N SAE
Fabory Rondelle plate, série large pour les constructions en bois DIN 1052 Acier Brut M22
Rondelle plate, série large pour les constructions en bois DIN 1052 Acier Brut M22. DIN DIN 1052, IFI N SAE
NB JOUET ANCIEN EN BOIS JEUX DE CONSTRUCTION GARAGE DIDAC STATION
Playtastic 2 seaux de 100 blocs de construction en bois en 4 couleurs et 6 formes
jeu de construction jura castor (78 pièces en bois) ref 704/1
Bosch Lame de scie circulaire Bosch Expert pour la construction en bois 184 x 16 x 2,0 mm 24
ROKR Kits de construction de modèles Marble Run Puzzle 3D en bois Jouet adultes
Bosch Lame de scie circulaire Bosch Expert pour la construction en bois 235 x 30 x 2,0 mm 30
ANCIEN JEU DE CONSTRUCTION EN BOIS MARQUE JEUJURA 29 PIECES .
Bosch Lame de scie circulaire Bosch Expert pour la construction en bois 190 x 30 x 2,0 mm 24
Boite en bois jouet ancien de construction Nouvelle Architecture Française
Professor Puzzle Kit de construction Styracosaure de Professor Puzzle - Coffre à Jouets
contenu: 1 planche de bois33 pièces de puzzlepapier de verreinstructionsLe temps de construction: 30 minutes Age: 6+
Ancien jeu de construction Jeujura chalet suisse en bois Jeu Jura montagne
Professor Puzzle Kit de construction Stégosaure de Professor Puzzle - Coffre à Jouets
contenu: 1 planche de bois38 pièces de puzzlepapier de verreinstructionsLe temps de construction: 30 minutes Age: 6+
ANCIENNE BOITE DE JEU DE CONSTRUCTION EN BOIS : L'ARCHITECTE MODERNE
ARTISANS DU MONDE 40 Blocs de Construction Ferme - Dès 1 an.
Fermes avec les animaux en bois d'hévéa fabriqué au Sri Lanka selon les principes du commerce équitable. Les hévéas produisent du latex pendant 15 à 20 ans. Les arbres sont coupés une fois qu'ils n'en produisent plus et sont utilisés pour la production des jouets en bois Lanka Kade. De nouveaux arbres sont
JEU DE CONSTRUCTION EN BOIS POUR PIECES
Montessori S'amuser Autrement Jeu de Construction Coloré Translucide - Dès 3 ans
Magnifique jeu de construction aux couleurs de l'arc en ciel, translucide, en bois, composé de 24 éléments.Ces blocs spéciaux sont un véritable accroche-regard, soit en eux-mêmes ou en complément des briques de construction normales. Ils fascinent les constructeurs jeunes ou plus âgés. Les blocs sont en
Jouet bois VILAC Batibloc/ Kapla jeu de construction /Jura made in France
Montessori S'amuser Autrement Construction Art Oriental - Dès 3 ans
Coffret de construction en bois, de 42 pièces, sur le thème de l'art Oriental. Les formes spécifiques à cet art donnent le ton mais mélangées avec les autres coffrets, une nouvelle civilisation s'offre à vous ou pour rester modeste, disons de très belles constructions cosmopolites ! Fabriqué à partir de
Boite de jeu ancien de construction bois N°4 Garnier Cornil années 60
Professor Puzzle Kit de construction Vélociraptor de Professor Puzzle - Coffre à Jouets
contenu: 1 planche de bois36 pièces de puzzlepapier de verreinstructionsLe temps de construction: 30 minutes Age: 6+
☺ Jeu De Construction En Bois Massif Jeujura 154 Pièces Maison Forestière N°4
Professor Puzzle Kit de construction Tyrannosaure de Professor Puzzle - Coffre à Jouets
contenu: 1 planche de bois28 pièces de puzzlepapier de verreinstructionsLe temps de construction: 30 minutes Age: 6+
Ancien Jeu de construction en bois pièces à encoche.
Bosch professional Coffret de 7 forets polyvalents Multi Construction Bosch professional
Diamètres 4, 5, 6, 6, 8, 10, 12 Conviennent pour quasiment tous les matériaux dans l'aménagement intérieur tels que le béton, la maçonnerie, la tuile, l'Eternit, les matériaux de construction légers, les matériaux multicouches, la céramique et les carrelages, le bois, le plastique, les tôles métalliques,
JEU DE CONSTRUCTION EN BOIS - Années 60 - blocs en bois - sans marque
Professor Puzzle Kit de construction Ptérodactyle de Professor Puzzle - Coffre à Jouets
contenu: 1 planche de bois25 pièces de puzzlepapier de verreinstructionsLe temps de construction: 30 minutes Age: 6+
👿 Ancien Jeux De Construction En Bois N°2 37 Pièces
Roba Jeu De Construction Bus à Peluches
roba - 98852 - Jeu De Construction - Teddy Bus: H x l x L : 53,5 x 34 x 55 cm, voiture de poupée pour la motricité et l’apprentissage de la marche, bois massif et MDF, peint en blanc, nombreuses fonctions de jeu : boulier, horloge avec aiguilles mobiles, clapets pour compter et ranger des formes, pu
Boite de construction en bois très ancienne
NIC TOYS Blocs De Construction "Provence" - 53 Pièces - Dès 12 mois
53 blocs massifs en bois colorés de grande qualité à manipuler et encastrer. A PARTIR DE 1 AN. DIMENSIONS : 35 X 27 X 5 CM. FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE.
Boite JEU DE CONSTRUCTION EN BOIS Marque JEU JURA JeuJura 1970/1980
Professor Puzzle Kit de construction Triceratops de Professor Puzzle - Coffre à Jouets
contenu: 1 planche de bois17 pièces de puzzlepapier de verreinstructionsLe temps de construction: 30 minutes Age: 6+
Nouvelle annonce Jeu vintage de construction en bois par Garnier cornil, "châlet"
Montessori S'amuser Autrement Jeu de Construction avec Fenêtres - Dès 3 ans
Ensemble de 21 blocs en bois de 5 formes et 3 couleurs différentes. Ces magnifiques blocs peuvent être utilisés dans les activités de construction, comparaison, reconnaissance de formes, mélange des couleurs ou avec une table lumineuse. Dimensions du rectangle : 10cm x 5cm x 2.50cm. Age recommandé par le
Puzzle de Construction en Bois 3D avec Outil de Peinture
Plomberie-pro Mastic Silirub AL pour joints de construction et d'étanchéité 300ml blanc RAL 9010 SOUDAL
* Utilisé pour les joints de construction et d'étanchéité en menuiserie PVC, alu et bois, joints de vitrage en construction de vérandas ou miroiterie. * A polymérisation lente * Classement SNJF : préconisé pour la menuiserie aluminium * Temps de formation de peau (polymérisation) : 30 à 40 mn *
JEUJURA Jeu De Construction Bois Massif Made In France n°8404 Scellé
ARTISANS DU MONDE Blocs de Construction Colorama - Dès 1 An
Blocs de construction en bois d'hévéa fabriqué au Sri Lanka selon les principes du commerce équitable. Avec toutes ces couleurs, la construction devient un jeu d'enfants ! Composé de 38 pièces, âge recommandé : 1 à 6 ans. Dimensions : 24,6 x 24,6 x 4,3cm. Les hévéas produisent du latex pendant 15 à 20 ans.
Montessori S'amuser Autrement Jeu de Construction Perles Précieuses - Dès 3 ans
Magnifique jeu de construction coloré avec pierres précieuses, en bois, composé de 10 éléments.Ces blocs avec pierres précieuses sont un véritable accroche-regard, soit en eux-mêmes ou en complément des briques de construction normales. Ils fascinent les constructeurs jeunes ou plus âgés. Les blocs sont en
Montessori S'amuser Autrement Jeu de Construction Miroir - Dès 3 ans
Magnifique jeu de construction miroir, en bois, composé de 24 éléments.Ces blocs spéciaux sont un véritable accroche-regard - soit en eux-mêmes ou en complément des briques de construction normales. Ils fascinent les constructeurs jeunes ou plus âgés. Les blocs sont en acrylique incassable avec bordure en
Montessori S'amuser Autrement Construction Art Médiéval - Dès 3 ans
Coffret de construction en bois sur le thème de l'art médiéval. Les formes spécifiques à cet art donnent le ton mais mélangées avec les autres coffrets, une nouvelle civilisation s'offre à vous ou pour rester modeste, disons de très belles constructions cosmopolites ! Les blocs de construction sont en bois
Montana CNW38-130P cloueur de construction à rouleau 130mm
Concurrent direct du Bostitch N512C-2-E, le Montana CNW38-130P est un cloueur pneumatique puissant pour clous en rouleaux de 75 à 130 mm. Idéal pour la construction ossature bois.
Karibu Sauna extérieur Cuben bois laqué gris avec vestibule 5 à 6 places 38mm KARIBU
Type : sauna d'extérieur, grisParois : madriers 38mmNombre de places assises : 5 à 6Nombre de places allongées : 3Dimensions extérieures : 276x276cm Dimensions intérieurs du sauna : 264x184cmDimensions intérieurs du vestibule : 264x76cmPlancher en bois massif inclusGarantie : 5 ans sur la construction et 2
Domus Plafonnier LARA - Ø 43 cm - Bois de noyer
Une lampe ronde pour le plafond : l'abat-jour du modèle Lara felt est constitué de feutre de laine bicolore. Le cache annulaire semble flotter dans les airs. Cette construction ouverte offre également un éclairage des murs, un diffuseur dirige précisément la lumière. Elle comprend un module de LED intégré
Domus Plafonnier LARA - Bois de noyer - Ø 55 cm
Royal Catering Pressoir manuel en bois - 6 l - Cales, sellette et 3 étamines
Dimensions généreuses – capacité de 6 l permettant d'extraire le jus d'une grande quantité de fruits en une seule fois, Durabilité – construction robuste en bois et en fer, Simplicité – bec verseur favorisant un écoulement sans dégâts dans le récipient collecteur (à commander séparément), Praticité –
Panetière en bois Large
Panetière en bois De 1 à 4 modules composés de : - Rangements ouverts en partie basse - Compartiments baguettes - Étagères à pain - 1 bandeau de façade Dimensions extérieures : l 1200 x P 650 x H 2320 mm Dimensions sur mesure Construction en pin des Landes Éclairage tube fluorescent Miroir
ASUPERMALL Meuble de jardin 5 pcs Pliable Bois d'acacia solide
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Salon, table et chaise de jardin Salon de jardin ASUPERMALL, Cet ensemble de salle ¨¤ manger d'ext¨¦rieur sera un excellent ajout ¨¤ votre jardin, patio ou balcon. La table ¨¤ abattant et les chaises pliantes ont une construction robuste et sont
Abri de jardin Oleron Design bois peint 7.32 m2
Son look inspiré de la côte atlantique est résolument moderne emprunté au design nordique nous sommes d'ailleurs tout particulièrement fières de vous présenter ces chalet en bois originaux et de qualité supérieur. En effet les matériaux de construction de ces abris de jardin sont nobles en sapin d'arbres
Abri de jardin NYBORG 1 bois peint
La hauteur des murs et la forme en carrée procurent à cet abri de jardin bois un espace intérieur conséquent. Les chevrons massifs de 40 x 120 mm d’épaisseur les éléments de toit bois de 19 mm ainsi que les cadrages des éléments de 41 x 41 mm d'épaisseur sont garant d'une construction très robuste et
pegane Table de jardin ronde et extensible en bois teck - Dim : 120/170 x 120 cm
Pour partager des repas conviviaux, réunissez famille et amis autour de cette table ronde et extensible en bois de teck, construction très robuste. Mise en valeur par son structure en bois massif et son plateau pliant, cette table vous fera passer de délicieux moments de convivialité. Chaises non inclues.
CERTEO Banc de vestiaires à lattes en bois, sans dossier - sans grille pour
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Salon, table et chaise de jardin Banc de jardin CERTEO, description du produit Construction en tube d'acier carré peint époxy. Lattes en bois de pin verni naturel.Pieds réglables en hauteur, avec embouts en plastique. informations détaillées Nombre
CERTEO Banc pour vestiaires avec lattes en bois et rangée de patères - avec grille
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Salon, table et chaise de jardin Banc de jardin CERTEO, description du produit Construction en tube d'acier carré peint époxy.Lattes et dossier en bois de pin verni naturel.Patères en acier de même coloris que le piétement, fixés à intervalles de 200
CERTEO Banc pour vestiaires avec lattes en bois et rangée de patères - sans grille
VIDAXL Abri de stockage à bois Acier galvanisé 330x84x152cm Anthracite
Jardin piscine Rangement et protection Rangement de jardin Abri à bûches et range bûches extérieur VIDAXL, Cet abri de stockage de bois est une excellente solution de stockage pour le bois de chauffage. Sa construction est stable avec des barres de support en acier et de nombreux tubes de
CERTEO Banc de vestiaires à lattes en bois, sans dossier - avec grille pour
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Salon, table et chaise de jardin Banc de jardin CERTEO, description du produit Construction en tube d'acier carré peint époxy. Lattes en bois de pin verni naturel.Pieds réglables en hauteur, avec embouts en plastique. Grille pour chaussures en bois
pegane Table de jardin rectangulaire et extensible en aluminium et bois teck - Dim : L 150/210 x P 90 x H 75 cm
Pour partager des repas conviviaux, réunissez famille et amis autour de cette table rectangulaire et extensible en bois de teck, construction très robuste. Mise en valeur par son structure en aluminium ivoire et son plateau pliant, cette table vous fera passer de délicieux moments de convivialité.
Royal Catering Pressoir manuel en bois - 18 l - Cales, sellette et 3 étamines
Dimensions généreuses – capacité de 18 l permettant d'extraire le jus d'une grande quantité de fruits en une seule fois, Durabilité – construction robuste en bois et en fer, Simplicité – bec verseur favorisant un écoulement sans dégâts dans le récipient collecteur (à commander séparément), Praticité –
Royal Catering Pressoir manuel en bois - 18 l - 2 étamines
Panetière en bois Medium
Panetière en bois De 1 à 4 modules composés de : - Rangements ouverts en partie basse - Compartiments baguettes - Étagères à pain - 1 bandeau de façade Dimensions extérieures : l 900 x P 650 x H 2320 mm Dimensions sur mesure Construction en pin des Landes Éclairage tube fluorescent Miroir
WoodFeeling Sauna d'extérieur TAINA en bois laqué gris 38mm 5 à 6 places Woodfeeling
Type : sauna d'extérieur, grisParois : madriers 38mmNombre de places assises : 5 à 6Nombre de places allongées : 2Dimensions extérieures : 196x196cm Dimensions intérieurs : 184x184cmPlancher en bois massif inclusGarantie : 5 ans sur la construction et 2 ans sur l'électroniqueOptions : poêle et de nombreux
WoodFeeling Sauna extérieur BIRKA 1 en bois massif 38 mm 6 à 7 places Woodfeeling
Type : sauna d'extérieurParois : madriers 38mmNombre de places assises : 6 à 7Nombre de places allongées : 3Dimensions extérieures : 231x196cm Dimensions intérieurs : 219x184cmPlancher en bois massif inclusGarantie : 5 ans sur la construction et 2 ans sur l'électroniqueOptions : poêle et de nombreux
WoodFeeling Sauna d'extérieur JANA en bois massif 38mm 4 à 5 places Woodfeeling
Type : sauna d'extérieurParois : madriers 38mmNombre de places assises : 4 à 5Nombre de places allongées : 1Dimensions extérieures : 196x146cm Dimensions intérieurs : 184x134cmPlancher en bois massif inclusGarantie : 5 ans sur la construction et 2 ans sur l'électroniqueOptions : poêle et de nombreux
WoodFeeling Sauna d'extérieur TAINA en bois massif avec vestibule 5 à 6 places 38mm Woodfeeling
Type : sauna d'extérieurParois : madriers 38mmNombre de places assises : 5 à 6Nombre de places allongées : 2Dimensions extérieures : 359x192cm Dimensions intérieurs du sauna : 184x184cmDimensions intérieurs du vestibule : 184x163cmPlancher en bois massif inclusGarantie : 5 ans sur la construction et 2 ans sur
WoodFeeling Sauna extérieur d'angle MAYLA en bois massif 38mm 6 à 7 places Woodfeeling
Type : sauna extérieur d'angleParois : madriers 38mmNombre de places assises : 6 à 7Nombre de places allongées : 3Dimensions extérieures : 231x196cm Dimensions intérieurs : 219x184cmPlancher en bois massif inclusGarantie : 5 ans sur la construction et 2 ans sur l'électroniqueOptions : poêle et de nombreux
WoodFeeling Sauna extérieur d'angle HILDA en bois massif 38mm 7 à 8 places Woodfeeling
Type : sauna extérieur d'angleParois : madriers 38mmNombre de places assises : 7 à 8Nombre de places allongées : 4Dimensions extérieures : 231x231cm Dimensions intérieurs : 219x219cmPlancher en bois massif inclusGarantie : 5 ans sur la construction et 2 ans sur l'électroniqueOptions : poêle et de nombreux
WoodFeeling Sauna extérieur BIRKA 1 en bois naturel avec vestibule 6 à 7 places 38mm Woodfeeling
Type : sauna d'extérieurParois : madriers 38mmNombre de places assises : 6 à 7Nombre de places allongées : 3Dimensions extérieures : 273x231cm Dimensions intérieurs du sauna : 219x184cmDimensions intérieurs du vestibule : 219x73cmPlancher en bois massif inclusGarantie : 5 ans sur la construction et 2 ans sur
Sauna extérieur Hygge bois laqué gris avec vestibule 5 à 6 places 38mm KARIBU
Type : sauna d'extérieur, grisParois : madriers 38mmNombre de places assises : 5 à 6Nombre de places allongées : 3Dimensions extérieures : 508x276cm Dimensions intérieurs du sauna : 264x184cmDimensions intérieurs du vestibule : 264x308cmPlancher en bois massif inclusGarantie : 5 ans sur la construction et 2
Abri de jardin moderne bois ARTY 6,55 m2
La construction de cet abri en bois est facile mais très efficace avec assemblage de panneaux en pré-fabriqués à monter soi-même les finitions sont non-traitée. L'ensemble de ces chalet de jardin haut de gamme sont délivrés avec un plancher de 19 mm ; la garantie est de 5 ans. Matériaux de construction très
Abri de jardin en bois nordique SKUR 3 peint 3.03 m2
Abri de jardin déjà peint de construction robuste avec des finition haut de gamme est très pratique pour ranger simplement au jardin. Avec son design modern des pays scandinaves il sera se faire une place de choix dans votre éxtérieur.
Abri de jardin SONDERBORG 2 peint en bois nordique - 4.31 m2
Abri de jardin SONDERBORG 2 de 4.31 m2 très qualitatif en bois des pays scandinaves ultra résistant grâce à la peinture appliqué en usine sans entretiens il est idéal pour une construction durable et design.
vidaXL Tabouret de bar Bois de teck massif
Ce tabouret de bar en teck complétera n'importe quel intérieur avec son design rustique. Le tabouret de bar a une construction en bois massif. Les beaux grains de bois rendent chacune de nos chaises de bar unique et légèrement différente l'une de l'autre.
Blumfeldt Maui Balancelle de jardin 110cm 2 places bois massif polyester gris fo
Jardin piscine Mobilier de jardin et jeux Hamac et balancelle Balancelle de jardin BLUMFELDT, Balancelle 2 places avec banquette de 110 cm de large pour se détendre dans le jardin ou sur la terrasse. Construction de haute qualité et stable en poutres en mélèze massif de 6 x 8 cm d'épaisseur
