Bloc Porte Pas Cher
Bloc Porte-couteaux large Global GKB51
Bloc Porte-couteaux large Global GKB51Bloc porte-couteaux large Global avec une capacité de 10 couteaux + 1 fusil. hauteur des lames de 20 à 300 mm maximum.Bloc porte-couteaux Global GKB51 : 305 x 330 x 140 mmCaractéristiques techniques couteaux global :- Couteau japonais- Lame en acier inoxydable CROMOVA 18
Non Slip lavable Porte Tapis Bon Marché Durable Buanderie absorbant la Saleté At...
FAAC Bloc de porte mécanique 401026
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de portail Pièce détachée et accessoire pour motorisation de portail FAAC, FAAC Bloc de porte mécanique
Us Seller , cheap outdoor art Fire Door Keep Clear Do Not Block metal tin sign
Rolleco Servante multi-usage tiroir et bloc portes
Servante multi-usage tiroir et bloc portes adaptée au contact alimentaire. Cette servante est idéale pour tous les secteurs d'activité, pour transporter documents, archives, ... et même tout ce qui concerne le secteur alimentaire ! Caractéristiques de la servante multi-usage usage tiroir et bloc portes :
Bloc ABS occasion 4541 J1 - PEUGEOT 307 1.6 HDI 16V - 824200851
WOLFCRAFT Kit de Pose de Bloc de Porte Pro, 8 pcs, pour Porte de 600 à 1000 mm
Pour Honda Crv Dtec 2006> Neuf avant Kit de Disques de Frein + Bloc Fixation Kit
Nuvola Pelle porte-bloc A4 en cuir avec zip mallette porte-documents tablette sacoche travail avec poignée Brun
Porte-bloc A4 en cuir Montreal Fabrice de Nuvola Pelle avec fermeture zip et poignée à l'arrière. Poche interne pour tablette et 2 porte-stylos.
Bloc de buse BOSCH 9430615031
SCHNEIDER Cadre de porte pour bloc Vigi - pour NSX100-250
Caractéristiques principales : Gamme de produits : NSX100...250 / NSX400...630 Type de produit ou de composant : Obturateur Catégorie d'accessoire / d'élément séparé : Accessoire de séparation Accessoire / type : Accessoires d'isolation Caractéristiques complémentaires : Degré de protection ip : IP30
Bloc ABS occasion 16 128 474 80 - PEUGEOT 308 1.6 HDI FAP - 824183036
Sinetica Bloc d'armoires portes battantes Sinetica H159 portes laquées
Bloc d'armoires portes battantes laquées, coffrage en bois. 1 ou 2 ou 3 armoires L100 x H 159, corps intérieur noir. Produit italien haut de gamme.
Pour Nissan X-Trail 2.0 2.5 2.0 2007-2010 avant + Arrière Frein Disques + Bloc
LORDSON BARBIER Support porte rasoir Mach3 bloc rond Laiton LORDSON
La position du rasoir tête en bas et son inclinaison lui assure un séchage parfait et une présentation particulièrement élégante.    Dimension : Encoche de 1,5 cm pour la tête Mach3 Diamètre : 4,9 cm Hauteur : 3 cm Poids : 180 gr
Bloc de Buse Bosch 0430133972
SETAM Etabli roulant pro avec porte et bloc 4 tiroirs
Dimensions hors tout : H. 915 x L. 1227 x P. 700 mm Dimensions du plateau : L. 1150 x P. 700 x Ep. 30 mm 1 bloc de 4 tiroirs extension totale : 2 tiroirs H. 100 + 2 tiroirs H. 200 mm 1 bloc porte H. 600 mm avec 2 tablettes réglables. Dimensions utiles des tablettes : L. 500 x P. 588 mm.
Bloc ABS occasion 1K0614517DE BEF - SKODA YETI 2.0 TDI FAP - 824174003
Honeywell Voyager 1202g Scanner Bluetooth, 1D, laser, senseur IR de codes-barres, fonction CodeGate, 100 scans/s, portée 10 m, IP42, inclus batterie, commandez séparément câble d'interface, station d'accueil, bloc d'alimentation, couleur gris
Honeywell Voyager 1202g - scanner de code à barres (1202g-1)
Bloc de Buse Bosch 0431114997
Maul Porte-bloc, plastifié, A4, vert clair - Lot de 9
En carton plastifié, pince plate sur le côté court, enmétal, pochette à l'intérieur de la couverture, peut êtreaccroché, dimensions: (L)238 x (P)13 x (H)320 mm - Offre exclusivement réservée aux professionnels
MAGNIFIQUE GÉODE AMÉTHYSTE BLOC À POSER 221g PAS CHER ! #16244 Amethyst Geode
Majuscule Porte bloc à pince noir A4
Plaque porte bloc en plastique noir à pince métallique. format 21 x 29,7 cm.
Bloc de Buse Bosch 0431214982
VW Golf 1 Cabrio Capot Caoutchouc durée Année fab. 79 93 original arrière
ProSignalisation Antivol bloc porte pour utilitaire
Sécurisez et protégez votre utilitaire avec l'antivol bloc porte pour utilitaire, son système ingénieux permet de bloquer les portes arrière du véhicule ! De plus il fait également fonction de marche-pied pour accéder à la galerie. Composé d'un tube d'acier poudré polyester, l'antivol bloc porte pour
WRX T16 RS F1TEAM CUPRA STI GTI GTD ABARTH OPC AMG OMP! SUPER BLOC 3 MANOMETRES
Rolleco Antivol bloc porte utilitaire
Pensez à ce système d'antivol bloc porte pour utilitaire ingénieux pour préserver votre matériel professionnel ! Cet antivol sert également de marche-pied. Facile à poser, cet antivol bloc porte pour utilitaire est fourni avec un cadenas Discus. Antivol bloc porte utilitaire en tube d’acier poudré
Bloc de Buse Bosch 0430133995
BMW 1er F20 3er F30 F31 des Fenêtres de Commutation Bloc Pilote Porte 7289346
ferm LIVING - Porte-Bloc A4 - chêne/fumé/31.5x23cm
Le ferm LIVING - Porte-bloc a été créé pour la marque ferm LIVING. À l'extérieur ou sur un chantier, en réunion ou dans un bureau, ce porte bloc-note, rustique et élégant, permet une prise de notes facilitée par la rigidité du support et la conservation de tous vos papiers ou documents vo...
Bloc Hydraulique ABS Opel Corsa D 0265232288 13282282 Fe 0265800796
Nava Porte-bloc notes NAVA PASSAGER, porte-tablette
- Porte-bloc textile - Fermeture avec zip périmétrique
Bloc de Buse Bosch 0430233022
VACHETTE - Bloc cylindre radialis L40mm pour SECURIBLOC et 8000 épaisseur porte 38 à 42mm
- Bloc cylindre livré avec protecteur Radial NT+ . - Livré avec 4 clés Radial NT+ incopiables et carte de propriété.  - Bloc cylindre pour remplacement sur modèle SECURIBLOC et carénée 8000
PROMO! BLOC PUSH START+ INTER AVIATION RS GTI STI FR CUPRA TYPE R F1TEAM TDI RS
Bloc Porte-couteaux COMPACT Global G-888D
Bloc Porte-couteaux COMPACT Global G-888DBloc porte-couteaux large Global avec une capacité de 8 couteaux. Acier inoxydable. Protège efficacement le tranchant des couteaux jusqu'à 280 mm de longueur de lame. Base en plastique antidérapante et amovible pour le nettoyage de l'intérieur du bloc.Bloc
Long 58mm ton argent alliage aluminium Voiture Antenne factice Déco
GD MENUISERIES BLOC PORTE 3 PANNEAUX PLACAGE AYOUS 83 POUSSANT GAUCHE - FABRIQUE ET ENVOYE
Construction matériaux Menuiserie Porte d'intérieur, d'entrée, de garage et autre porte Porte d'intérieur GD MENUISERIES, Bloc porte 204 x 83 poussant gauche en mdf PLACAGE AYOUS, PANNEAUX MDF PLAQUE AYOUS, DIMENSION HORS TOUT 214.3 X 87.6 OUVRANT DE 40 mm D EPAISSEUR. HUISSERIE 72X45 MM.
Bloc de Buse Bosch 0431213992
Construction matériaux Maçonnerie Outil du maçon Etai WOLFCRAFT, Le kit complet pour poser un châssis de porte par wolfcraft Simplifiez la pose et la fixation de votre bloc porte avec ce kit complet ! Avantages du produit Montage et alignement du châssis de porte en quelques étapes seulement
AMG TDI GTI 16S WRC WRX VTS VTR S16 RS! BLOC 3 INTER + PUSH-START PRET A POSER
Nuvola Pelle porte-bloc A4 en cuir avec zip mallette porte-documents tablette sacoche travail avec poignée Noir
Autobianchi Y10 Tapis Tapis de Voiture sur Mesure + 4blok
SCHNEIDER Sas de porte pour bloc Vigi châssis - Access. disjoncteur NSX100-630
Caractéristiques principales : Gamme de produits : NSX100...250 / NSX400...630 Type de produit ou de composant : Obturateur Catégorie d'accessoire / d'élément séparé : Accessoire de séparation Accessoire / type : Accessoires d'isolation Caractéristiques complémentaires : Mode d'installation : Extraire
Bloc de Buse Bosch 0430211997 Puch
Atra Bloc d'armoires portes battantes OMMI hauteur bureau
Ensemble de 2 armoires hauteur bureau à portes battantes unies par un top de finition, 2 hauteurs de classeurs. Produit italien. Dimensions : L80 x P44 x H73,4 cm. Nombreux coloris
BLOC PUSH START+COUPE CIRCUIT! HYPER SOLIDE! RS GTI STI FR CUPRA TYPE R F1TEAM
Atra Bloc d'armoires portes battantes OMMI L160xH125 bicolore
Ensemble de 2 armoires mi-hautes à portes battantes unies par un top de finition, 3 hauteurs de classeurs. Produit italien. Dimensions : L90 x P44 x H124.6 cm. 2 étagères. Nombreux coloris
Zimmermann Audi A6 4F C6 3,0TDI Disques de Frein Perforé avant Bloc Kit 340mm
Atra Bloc d'armoires portes battantes en bois OMI hauteur bureau
Ensemble de 3 armoires en bois,hauteur bureau à portes battantes unies par un top de finition, 2 hauteurs de classeurs. Produit italien. Dimensions : L80 x P44 x H73,4 cm. Nombreux coloris
Bloc de Buse Bosch 0430211114 Citroen Peugeot
Normatic Bloc d'armoires basses portes battantes GARANCE Hauteur 104 cm
Bloc d'armoires basses portes battantes. Made in France. Style industriel. Dimensions L200 ou L 240 x P48 x H104 avec top et 2 étagères par armoire. Avec serrures. Nombreux coloris.
PROMO! BLOC PUSH START+COUPE CIRCUIT! SOLIDE! RS GTI STI FR CUPRA TYPE R F1TEAM
DUDU Serviette Porte-documents A4 avec zip en cuir nappa Organizer porte-bloc zippé avec support pour tablette Noir
Serviette Porte-documents A4 pour homme Colorful Capraia de DUDU en cuir Nappa véritable avec fermeture à glissière, porte-stylo, porte-bloc et support pour tablette.
5.04" alliage aluminium noir Long Antenne Déco voiture camion
DUDU Set de bureau en cuir 4 pièces avec vide-poches, porte-stylo porte-lettres porte-bloc notes Navy
Ensemble de bureau Colorful Caraibi de DUDU pour le bureau en cuir véritable multicolore composé d'un vide-poches, d'un porte-stylos, d'un porte-lettres et d'un porte-bloc notes.
Bloc de Buse Bosch 9430615042
DUDU Set de bureau en cuir 4 pièces avec vide-poches, porte-stylo porte-lettres porte-bloc notes Noir
N38 40mm X 10mm X 3mm Puissant Néodyme Bloc Aimants Diy Mro Pas Cher Var.packs
DUDU Set de bureau en cuir 4 pièces avec vide-poches, porte-stylo porte-lettres porte-bloc notes Woods
Porte-Fusible Distributeur de Puissance Voiture 0/2/4/8 Gauge Audio Bloc
DUDU Serviette Porte-documents A4 avec zip en cuir nappa Organizer porte-bloc zippé avec support pour tablette Woods
Renault Mégane 3 Scenic III Bloc Hydraulique ABS Appareil de Commande 476601563R
DUDU Serviette Porte-documents A4 avec zip en cuir nappa Organizer porte-bloc zippé avec support pour tablette Bleu
N38 20mm x 10mm x 5mm Tête Fraisée Néodyme Bloc Aimant DIY Pas Cher Var.packs
DUDU Set de bureau en cuir 4 pièces avec vide-poches, porte-stylo porte-lettres porte-bloc notes Bleu
Etui en PVC Porte Carte Grise Vignette Bonne Protection Fixe Pas Cher Neuf Fr
Nuvola Pelle Serviette en cuir porte-documents et bloc-notes Nuvola Pelle Noir
Petite serviette en cuir souple véritable et porte bloc-notes A4 signé Nuvola Pelle, conçue et réalisée par dudubags maroquinerie on line store
Serrure de porte pour fourgon camion antivol ouverture protection -Pas Cher-
Produit En Stock ! Expédition Rapide ! Vendeur FR !
Nuvola Pelle Serviette en cuir porte-documents et bloc-notes Nuvola Pelle Brun foncé
Bloc ABS occasion 1K0614517BKBEF - AUDI A3 SPORTBACK 1.9 TDI FAP - 824231571
DUDU Porte-agenda en Cuir souple Organizer de format A6 Bloc-notes et crayon compris avec Fermeture à bouton aimant Fuchsia
Porte-agenda Colorful Rodi de DUDU en Cuir Véritable avec bloc-notes A6 et crayon compris. Utile pour le travail et les voyages pour y transcrire toutes vos pensées.
BMW 3 Série F20 F20 LCI Choc Bloc Porte Gauche Bordure Panneau N/S 7320475
DUDU Porte-agenda en Cuir souple Organizer de format A6 Bloc-notes et crayon compris avec Fermeture à bouton aimant Bleu
BMW X5 Série E53 Bloc Latéral Membres avant Porte-Outil Droit O' / S 8244764
SCHNEIDER Cadre de porte IP40 pour bloc Vigi - Access. disjoncteur NSX100-250
Caractéristiques principales : Gamme de produits : NSX100...250 / NSX400...630 / Easypact CVS100...250 / Easypact CVS400...630 Type de produit ou de composant : Obturateur Catégorie d'accessoire / d'élément séparé : Accessoire de séparation Accessoire / type : Accessoires d'isolation Caractéristiques
Bloc ABS occasion 1K0698517B - AUDI A3 2.0 TDI 16V - 824219131
SCHNEIDER Cadre de porte IP40 pour bloc Vigi - Access. disjoncteur NSX100 - 250
Bloc Moteur BBK Audi A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) S4 Quatt 079103021AD
Pièces détachées uniquement
VACHETTE Poignée de porte sur plaque chromé - Bec de cane - Riv Bloc - Vachette
BMW 1 Série F20 F20 LCI Choc Bloc Porte Ttrim Panneau Arrière Droit O/S 7320476
Quincaillerie Quincaillerie de porte et de fenêtre Poignée de porte et fenêtre Poignée de porte d'intérieur VACHETTE, Caractéristiques : Type de serrure Bec de cane Vendu par : 1
DUDU Porte-agenda en Cuir souple Organizer de format A6 Bloc-notes et crayon compris avec Fermeture à bouton aimant Noir
DUDU Porte-agenda en Cuir souple Organizer de format A6 Bloc-notes et crayon compris avec Fermeture à bouton aimant Woods
SCHNEIDER Porte Styl pour coffret Resi9 18 modules - 1 rangée - panneau de contrôle - bloc de commande
Caractéristiques produit : Catégorie d'accessoire / d'élément séparé : Accessoire d'enveloppe Compatibilité de gamme : Opale boîtier, Resi9 boîtier Fonction produit : Porte Gamme : Resi9 Type de face avant : Opaque Nuance de la couleur : Blanc (RAL 9003) Dimensions L x H x P : 352.5 x 245.5 x 27 mm Pour
Honeywell Voyager 1202g Scanner Bluetooth, 1D, laser, senseur IR de codes-barres, fonction CodeGate, 100 scans/s., portée: 10 m, IP42, inclus batterie, commandez séparément câble d'interface, station d'accueil, bloc d'alimentation, couleur noi
Honeywell Voyager 1202g - scanner de code à barres (1202g-2)
SETAM Etabli panneau perforé plateau L150 avec bloc 5 tiroirs
Etabli avec panneau porte outils. Plateau hêtre Coloris structure : Gris ral 7000
SETAM Etabli roulant avec bloc tablettes 4 tiroirs et armoire outillage
1 bloc de 4 tiroirs extension totale : 2 tiroirs H. 100 + 2 tiroirs H. 200 mm. 2 tablettes réglables. Armoire porte outils avec fonds perforés et 9 crochets porte-outils. Dimensions hors tout : H. 915 x L. 1227 x P. 700 mm
Paperflow Bloc classeur gris 15 séparateurs pour armoire - L 83 cm
Pour le classement à plat des documents 21 x 29,7 cm. Cases munies d'encoches avec porte-étiquettes (étiquettes fournies). L 83 cm - 15 cases mesurant chacune H 5,6 x L 27,2 x P 32 cm. Dimensions du bloc H 32 x L 83 x P 31 cm. - Offre exclusivement réservée aux professionnels
Paperflow Bloc classeur noir 15 séparateurs pour armoire - L 73 cm
Pour le classement à plat des documents 21 x 29,7 cm. Cases munies d'encoches avec porte-étiquettes (étiquettes fournies). L 73 cm - 15 cases mesurant chacune H 5,6 x L 23,9 x P 32 cm. Dimensions du bloc H 32 x L 73 x P 31 cm. - Offre exclusivement réservée aux professionnels
HAGER Bloc alimentation sirène ext. Serpio Pile 6V 15Ah RXU06X Hager
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Batterie pour alarme HAGER, Bloc alimentation sirène ext. Serpio Pile 6V 15Ah RXU06X Hager sirène extérieure serpio sirène extérieure D18 SA413AX prolongateur de portée SA700AX Caractéristiques : Hauteur (mm) :: 40
AQUAPRO Cartouche charbon bloc 20 pouces 5 microns
CARTOUCHE CHARBON ACTIF BLOC 20 POUCES : 5 microns  Cartouche au charbon bloc de 5 microns compatible avec le porte-filtre opaque bleu 20 pouces. C'est un filtre indispensable pour de nombreuses centrales de filtration d'eau domestique...
AQUAPRO Cartouche charbon bloc 20 Pouces Big Blue 5 microns
CARTOUCHE CHARBON ACTIF BLOC 20 POUCES LE BIG : 5 microns  Cartouche au charbon actif de coconut 5 microns à installer dans votre porte-filtre Le Big 20 pouces ACS. Elle est recommandée pour filtrer le chlore sur une grosse installation...
AQUAPRO Cartouche charbon actif bloc 5 microns Big Blue 250 mm
CARTOUCHE CHARBON ACTIF BLOC BIG DUO 5 MICRONS : 10 POUCES  Cartouche haute performance 5 microns pour votre porte-filtre bleu gros débit de l'arrivée générale d'eau de la maison. Elle est destinée à filtrer toutes les substances...
AQUAPRO Lot 3 cartouches Charbon bloc 9.3/4 pouces 10 microns
LOT 3 CARTOUCHES CHARBON ACTIF BLOC 9 3/4 pouces  Pack de 3 cartouches au charbon actif bloc anti mauvais gout, pour porte-filtre, purificateur et osmoseur inverse. Les filtres à charbon permet de réduire ou d’éliminer de Mauvais Goût...
AQUAPRO Cartouche charbon bloc 10 pouces 254 mm 5 Microns - Carton de 20
20 CARTOUCHES AU CHARBON ACTIF BLOC 10 POUCES - 254 MM : 5 microns  Cartouche au charbon spécifique pour porte-filtre 10 pouces qui reçoit la cartouche de 254 mm. Elle permet de filtrer le mauvais gout, l'odeur, le chlore et divers...
DIPROCLEAN Cartouche charbon bloc 5 microns 9-3/4 pouces
CARTOUCHE CHARBON ACTIF BLOC 9 3/4 POUCES : 5 microns  Filtre charbon bloc 5 microns conçu pour tous porte-filtres de 9 pouces 3/4. Il a un très bon rapport de suppression des contaminants en laissant circuler l'eau dans le charbon actif...
AQUAPRO Lot 3 cartouches Charbon Bloc 20 pouces 10 microns
LOT DE 3 CARTOUCHES CHARBON ACTIF BLOC 20 POUCES :  Pack promotionnel de 3 cartouches au charbon actif bloc pour le porte-filtre standard 20 pouces. Ces filtres à charbon conviennent pour la filtration de l'eau potable de la ville. Elles...
Bloc à Couteaux Blanc 22x16x6.5 cm Arcos
Porte Couteaux Blanc 22x16x6.5 cm ArcosDoté de lignes modernes et élégantes, le Porte Couteaux Blanc Arcos apportera une touche design à votre plan de travail. De forme ovale, il peut contenir des couteaux de cuisine possédant une lame de 20 cm de long au maximum. Grâce aux fibres de polypropylène, le fil des
KAI Bloc pour 5 Couteaux
Bloc pour 5 CouteauxCe bloc de 5 couteaux en hêtre de la marque KAI vous garantira une grande robustesse, sa couleur de bois clair se fondera parfaitement dans votre cuisine et vous aurez vos couteaux de cuisine à portée de main. Il vous permettra également de mettre vos couteaux à l'abri des couteaux et
VACHETTE Ensemble VACHETTE RIV BLOC Clé I CG28003
Quincaillerie Quincaillerie de porte et de fenêtre Poignée de porte et fenêtre Poignée de porte d'intérieur VACHETTE, Descriptif • Ensemble complet, béquilles et plaques solidarisées, avec tige carré de 7 mm et vis • Pour épaisseur de porte standard de 40 mm et serrure entraxe 70 mm • Grande
Bloc à Couteaux Tressé + 5 Couteaux Lebrun
Bloc à Couteaux Tressé + 5 Couteaux LebrunSi vous aimez cuisiner, et que vous passez de nombreuses heures derrière les fourneaux, optimisez votre temps avec un bloc couteaux posé votre plan de travail. L'avantage? Vous avez vos couteaux de cuisine à portée de main. Plus besoin d'ouvrir un tiroir et d'y
Élément ELEGANCE 1 porte
Bloc  1 porte.Dimensions de l'ensemble: L 108 cm x H 78 cm x P 50 cmLaquée blanc.Choix de 4 couleurs pour le dessusProduit de qualité fabriqué en ItalieLivraison sous 4 à 8 semaines
Commode moderne 8 tiroirs et 1 porte
Bloc 8 tiroirs + 1 porte en 3 éléments séparés.Dimensions de l'ensemble: L 162 cm x H 78 cm x P 50 cmLaquée blanc.Choix de 3 couleurs pour le dessusProduit de qualité fabriqué en ItalieLivraison sous 4 à 8 semaines
Commode moderne 4 tiroirs longs et 1 porte
Bloc 4 tiroirs longs + 1 porte en 2 éléments séparés.Dimensions de l'ensemble: L 144 cm x H 78 cm x P 50 cmLaquée blanc.Choix de 3 couleurs pour le dessusProduit de qualité fabriqué en ItalieLivraison sous 4 à 8 semaines
Commode moderne 4 tiroirs + 1 porte
Bloc 4 tiroirs + 1 porte en 2 éléments séparés.Dimensions de l'ensemble: L 108 cm x H 78 cm x P 50 cmLaquée blanc.Choix de 3 couleurs pour le dessusProduit de qualité fabriqué en ItalieLivraison sous 4 à 8 semaines
Commode moderne 2 portes
Bloc 2 portes en 2 éléments séparés.Dimensions de l'ensemble: L 108 cm x H 78 cm x P 50 cmLaquée blanc.Choix de 3 couleurs pour le dessusProduit de qualité fabriqué en ItalieLivraison sous 4 à 8 semaines
SETAM Etabli mobile d'atelier avec 2 portes et 2 tiroirs
Dimensions hors tout : H. 915 x L. 1227 x P. 700 mm 2 blocs équipés de 2 tiroirs extension totale : 1 tiroir H. 75 + 1 tiroir H. 100 mm + 1 porte H. 400 mm avec 1 tablette extension totale. Dimensions du bloc : H. 600 x L. 600x P. 600 mm Tablette extractible : L. 435 x P. 475 mm.
SETAM Servante d'atelier petit modèle avec 1 porte et 3 tiroirs
Servante atelier avec grande porte battante et tiroir. Dans le bloc porte, un plateau extractible permet de faciliter la préhension des outils stockés. 1 tiroir hauteur 7.5 cm + porte hauteur 40 cm. Dimensions L.42.8 x P.67.5 x H.79 cm
COVO table basse porte revues U-TURN (Ø 55 x H 45 cm - Marbre)
U-Turn Covo n’est pas simplement une petite table, c’est un objet sculptural: un bloc de marbre à la fois robuste et délicat. La table basse devient ainsi le protagoniste spontané de votre salon et un refuge naturel pour les livres et les magazines.Dimensions:Ø 40 x 45 cm. Base Ø 25 cm.
Tousmesmeubles Buffet bas 4 portes 3 tiroirs Blanc - RICO - L 212 x l 47 x H 80
Buffet 4 portes 3 tiroirs revêtu d'une laque blanche. Enfilade avec portes au design original. Bloc 3 tiroirs caché par une des portes. Meuble sur piétement métal pour une salle à manger moderne. Mobilier contemporain avec plus de 3 mètres linéaires de surface de pose. Dimensions : L 212 x l 47 x H 80 cm
DuDu Serviette porte-documents en cuir multicolore, porte iPad signé DUDU Bleu
Serviette porte-documents signé DUDU en cuir souple de vachette multicolore avec poignée extérieure, porte bloc-noes A4 et espace intérieur pour tablette iPad.
SCS SENTINEL Motorisation porte de garage, CarGate 800, CarGate 800
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Motorisation de garage Kit de motorisation de garage SCS SENTINEL, Motorisation porte de garage CarGate 800 Composition du kit : 1 bloc moteur avec transformateur + carte électronique V SCS P700 Rail acier 3 x 1 mètre Visserie et supports 2
Hansgrohe Set de finition pour mitigeur thermostatique ShowerSelect E encastré avec 2 fonctions, fixfit et porter (15765000)
2 sorties = 2 fonctionsUtilisation simultanée de plusieurs sortiesBouton Select marche/arrêt pour 2 sortiesButée de confort à 40° CLimiteur de température réglableSupport de douchette intégréComprenant : poignée, rosace, douille, bloc de fonctions, touches, Fixfit et porter intégrésAccessoires utilisée :iBox
WEBSILOR Servante d'établi à porte - 500 kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Rangement d'outils Servante, roulante WEBSILOR, Servante établi équipée d'un bloc porte, 500 kg Largeur 680 millimètres, profondeur 1190 millimètres Hauteur 930 millimètres, poids : 65 kgs
Table basse design en verre trempé courbé porte-revues
Meuble style : Design. Structure : Verre trempé épaisseur 12mm. Descriptif : Table basse design en verre courbé dans les angles, formée d'un seul bloc avec porte-revues. Le poids maximal supporté est de 20 kg. Dimensions : 123*43*60 (L*H*P).
Normatic Bloc porte pour case de crédence CADENCE par Normatic
Bloc porte pour case de crédence CADENCE. avec serrure et clé. En mélaminé, plusieurs coloris disponible
Porte-bloc + bloc N°18 80 feuillets petits carreaux 5/5 80 g. - Orange - Lot de 5
Revêtu d'une protection sobre et élégante en simili cuir, votre bloc Rhodia vous accompagne partout !#br/#* Extérieur en simili cuir italien orange ou noir, intérieur en simili cuir italien noir.#br/#* Logo Rhodia embossé, porte-crayon et porte-carte intégrés.#br/#* Contient un bloc agrafé Rhodia 5/5 ou
Maul Porte-bloc, en aluminium et pince nickelée, A3 paysage
Plaque en aluminium anodisé, bordures arrondies, peut êtreaccroché, pince nickelée, écartement de la pince: 10 mm,épaisseur de la pince: 1 mm, dimensions: (L)450 x (P)327 x(H)15 mm(25530-08) - Offre exclusivement réservée aux professionnels
Porte-bloc + bloc N°12 80 feuillets petits carreaux 5/5 80 g. - Noir - Lot de 5
Porte-bloc + bloc N°16 80 feuillets petits carreaux 5/5 80 g. - Noir - Lot de 5
Maul Porte-bloc, en acrylique, A5, transparent - Lot de 5
Avec pince, épaisseur de la plaque: 3 mm, largeur depince: env.8 mm, dimensions: (L)160 x (P)16 x (H)240 mm - Offre exclusivement réservée aux professionnels
Maul Porte-bloc, plastifié, A4, argent - Lot de 9
Plaque en carton plastifié, pochette à l'intérieur de lacouverture, pince nickelée, peut être accrochéouverture de la pince: 8 mm env.dimensions: (L)238 x (P)320 x (H)13 mm - Offre exclusivement réservée aux professionnels
Maul Porte-bloc plastique, pince sur le bord court - Lot de 3
Format A5, blanc - Offre exclusivement réservée aux professionnels
Maul Porte-bloc, plastifié, A4, noir - Lot de 4
Pochette intérieure, pince plate nickelée, avec passant àstylo, ouverture de la pince: 8 mm, couleur: noirdimensions: (L)325 x (P)235 x (H)13 mm - Offre exclusivement réservée aux professionnels
Wedo Porte-bloc double, A5, avec film protecteur, noir - Lot de 3
Plastifié, avec pince métallique, pochette transparente àgauche, film protecteur à droite pour la protection descopies carbones, dimensions: (L)225 x (P)10 x (H)165 mm - Offre exclusivement réservée aux professionnels
Leitz Porte-bloc à pince avec rabat, A4, couverture PP, bleu - Lot de 3
Couverture en carton, avec une pince métallique,poche interne sur la couverture intérieure, avec porte-styloet oeillet d'accroche,capacité: 200 feuillesdimensions :(L)242 x (H)349 mm - Offre exclusivement réservée aux professionnels
Porte-bloc + bloc le carré N°210 22 x 22cm 80 feuillets petits carreaux 5/5 80 g. - Noir - Lot de 5
Maul Porte-bloc A4 Maulpro pince sur largeur 33 x 22 cm
Pour fixer vos feuilles et assurer une prise de notes nomade. Fabriqué avec du plastique recyclable blanc. #br/#Equipé d'une pince en plastique sur toute la largeur de la plaque avec des ressors en acier inoxydable. #br/#Son orifice d'accrochage permet de l'accrocher au mur. #br/#Pour documents format A4.
Porte-bloc + bloc N°8 80 feuillets petits carreaux 5/5 80 g. - Orange - Lot de 5
Herlitz Porte-bloc easy orga to go, A4, bleu transparent - Lot de 8
En polystyrène plastique, mécanisme de serrage nickelé,clip de serrage solide en métal, capacité: env.#br/#80 feuilles,avec trou de suspension(11205697-000) - Offre exclusivement réservée aux professionnels
Porte-bloc double magnétique, noir - Lot de 3
Avec mécanisme à rabat magnétique, dos aimanté, adhère àtoutes les surfaces en métal, en plastique, avec une pochetransparente pour insérer les documents, peut contenirjusqu'à 15 feuilles, dimensions: (L)230 x (H)320 mm - Offre exclusivement réservée aux professionnels
Maul Porte-bloc, plastifié, A5, noir - Lot de 6
Avec couvercle et pochette intérieure, en carton plastifié,pince plate nickelée, ouverture de pince: 8 mm,dimensions: (L)186 x (P)250 x (H)13 mm - Offre exclusivement réservée aux professionnels
Porte-bloc à pinces 'SlimMate Safety', orange fluo - Lot de 2
Porte-bloc à pince sur cassette à formulaires, enpolypropylène rosbute, avec compartiment intérieur, pince enacier inoxydable, ultra plat, coins arrondis,format: (L)240 x (P)30 x (H)345 mm - Offre exclusivement réservée aux professionnels
Leitz Porte-bloc à rabat WOW, A4, polyfoam, rose métallisé - Lot de 4
Couverture en relief, intérieur gris clair, clip en métal,capacité: 75 feuilles, avec pochette latérale transparenteen PP pour les documents volantsdimensions: (L)330 x (l)230 mm(4199-00-62/4199-62) - Offre exclusivement réservée aux professionnels
Porte-bloc + bloc le carré N°210 22 x 22cm 80 feuillets petits carreaux 5/5 80 g. - Orange - Lot de 5
Porte-bloc + bloc N°19 80 feuillets petits carreaux 5/5 80 g. - Noir - Lot de 5
Leitz Porte-bloc à rabat WOW, A4, polyfoam, violet - Lot de 4
