Ballon Eau Chaude 200L
Eneove Ballon d eau chaude simple échangeur 200L classe B
Ballon d'eau chaude simple échangeur 200L Caractéristiques du ballon solaire ECS simple échangeur 200l Réservoir émaillé avec anode en magnésium Conforme à la nome DIN 4753, DIN EN 12897 Acier de haute qualité S235JR + AR Isolation de 50 mm en polyuréthane Pression max 10 bars / serpentins 16 bars Température
Ballon d'eau chaude sanitaire 200L Regulus 1 échangeur
Ariston Trépied pour ballon eau chaude vertical universel
TREPIED POUR BALLON VERTICAL MURAL DE 100L &agrave 200L Pour ballons &oslash 505, 555 et 560 mm 4 pieds r&eacute glables de 5cm. D&eacute gagement du mur de 12cm (passage tuyaux, bo&icirc tiers de d&eacute viation ...). D&eacute gagement de la base par rapport au sol:6 &agrave
Chauffe-Eau Électrique Réservoir 30/50/80/100 L Ballon d'Eau Chaude Chaudière
⭐⭐⭐⭐⭐ 1500 W✔️75°C✔️Thermostat✔️Valve de sécurité✔️
Eneove Ballon d eau chaude simple échangeur 300L classe B
Ballon d'eau chaude simple échangeur 300L Caractéristiques du ballon solaire ECS simple échangeur 300l Réservoir émaillé avec anode en magnésium Conforme à la nome DIN 4753 Isolation de 50 mm en polyuréthane Pression max 10 bars  / serpentins 16 bars Température maximum 95 °C / serpentin 110 °C Thermomètre
Ballon Tampon isolé classe B chauffage 800 l 180° TWL stockage d'eau chaude
Plomberie-pro Module eau chaude instantannée sur ballon tampon 20l/m 3/4'' PAW
Puissance de tirage jusqu'à 20 I/min. - raccords: tous 3/4'' - montage simple et rapide via le support mural intégré en acier - entièrement vissé avec étanchement plat - robinets à passage intégral - clapet anti-thermosiphon (colonne eau 400 mm) dans le retour du circuit solaire empêchant toute circulation
ballon d eau chaude thermor duralis 50l
Plomberie-pro Filtre anti-calcaire pour ballon d'eau chaude FF1/2''
Filtre anti-calcaire pour ballon d'eau chaude FF1/2''. S'adapte à la fois sur chauffe-eau horizontal et vertical. Pour la protection des ballons d'eau chaude, chaudières murales (peut servir pour machine à laver). Montage droit ou équerre. Met le calcaire en suspension. Evite la corrosion. Pression max : 6
Nouvelle annonce Ballon eau chaude thermodynamique DAIKIN 260 litres année 2011 pour pièces
Pièces détachées uniquement
Plomberie-pro Ballon sanitaire-chauffage acier 500 litres 1 serpentin, prépa eau chaude inox 1760x760 Classe A+
Le ballon combiné hygiénique avec serpentin intégré en inox est conçu pour la préparation d'eau chaude. Toutes les sources de chaleur peuvent être mises en liaison avec ce ballon: capteurs solaires, chaudière fioul/gaz, chaudière bois, résistance électrique, pompe à chaleur, chaudière à pellets, etc. Le
Bruleur gaz ballon eau chaude Ariston 155 litres
BANYO Ballon d'eau chaude ELV 200 emaillé, sans echangeur de chaleur, 191
iso climat 06970 Isolant pour ballon d'eau chaude Alu
BANYO Ballon d'eau chaude ELV 200 emaillé, sans echangeur de chaleur, 191 litres
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Accessoire climatisation et pompe à chaleur Ballon échangeur BANYO, Vous recherchez le produit Ballon d'eau chaude ELV 200 emaillé, sans echangeur de chaleur, 191 litres Stockage d´eau chaude Température de service : max. 95°C Anode de magnésium
ballon d'eau chaude sofath 300 l avec échangeur
Thermor Ballon Aéromax split 2 Mural 200L
Ballon Aéromax split 2 Mural 200L  Thermor référence 296515 : un ballon économique et écologique. L’installation d’un chauffe-eau thermodynamique ne nécessite pas de gros travaux et vous fai Ce produit est soumis à la loi F-Gas, toute commande de ce produit ne sera définitivement validée qu’après réception du
Oeg Réservoir Eau Chaude 200 Litre avec 1 Glattrohrwärmetauscher
IBO Pompe de jardin IBO JSW 200, 1800W, 100 l/min, 6 m3/h, 230V + ballon
Ballon Tampon isolé classe B chauffage 1000 l 180° TWL stockage d'eau chaude
IBO Pompe de jardin IBO JSW 200, 1800W, 100 l/min, 6 m3/h, 230V + ballon 80
BALLON EAU CHAUDE DOMOTEC 300 LITRES BSW 300
IBO Pompe de jardin IBO JSW 200, 1800W, 100 l/min, 6 m3/h, 230V + ballon 50
Ballon Tampon isolé classe C chauffage 1000 l 90° TWL stockage d'eau chaude
ARISTON Ballon réchauffeur BDR-CDS en complément d'une chaudière - 200 l- Ø 440 mm - ARISTON 3070586
Ballon réchauffeur BDR-CDS en complément d'une chaudière - 200 Litres - diamètre 440 millimètres - Cuve émaillée & échangeur annulaire - Installation au sol ou au mur - Protection anticorrosion en magnésium - Classe énergétique C
Nouvelle annonce Ballon d'eau chaude Slim ECS Horizontal mural Champion 50L résistance 1.5KW
Eneove Ballon solaire double échangeur 200L classe B
Ballon solaire 200 litres deux serpentins Réservoir double émaillage avec anode en magnésium Conforme à la nome DIN 4753. Isolation de 50 mm en polyuréthane Pression max 10 bars  / serpentins 16 bars Température maximum 95 °C / serpentin 110 °C Thermomètre pré-monté Hauteur - 1340 mm Diamètre - 555 mm Poids -
CHAFFOTEAUX 150 litres Ballon d'eau chaude électrique - HPC - Haut performance
IBO Pompe de jardin IBO JSW 200, 1800W, 100 l/min, 6 m3/h, 230V + ballon 50 L
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Contrôle de pression Pompe de surpresseur IBO, Pompe de jardin, pompe de puit IBO JSW 200, 1800W, 100l/m, 6 m3/h, 230V + ballon surpresseur 50 L Les pompes de type JSW sont idéales pour approvisionner en eau les maisons individuelles ainsi que les
Oeg Réservoir Eau Chaude 150 L avec 1 Glattrohrwärmetauscher 516005202
IBO Pompe de jardin IBO JSW 200, 1800W, 100 l/min, 6 m3/h, 230V + ballon 80 L
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Contrôle de pression Pompe de surpresseur IBO, Pompe de jardin, pompe de puit IBO JSW 200, 1800W, 100l/m, 6 m3/h, 230V + ballon surpresseur 80 L Les pompes de type JSW sont idéales pour approvisionner en eau les maisons individuelles ainsi que les
Accumulateur Solaire Réservoir Eau Chaude 150 200 300 400 500L Litre Stockage
IBO Pompe de jardin IBO JSW 200, 1800W, 100 l/min, 6 m3/h, 230V + ballon 100 L
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Contrôle de pression Pompe de surpresseur IBO, Pompe de jardin, pompe de puit IBO JSW 200, 1800W, 100l/m, 6 m3/h, 230V + ballon surpresseur 100 L Les pompes de type JSW sont idéales pour approvisionner en eau les maisons individuelles ainsi que les
HAIER Chauffe eau électrique 15 litres Ballon d'eau chaude électrique -
XANLITE Ampoule LED déco, ballon vert, culot E27, blanc chaud Xanlite
Eldom Chauffe-Eau Réservoir à Eau Chaude 15L Installation sous Table Résistant à
Thermor Préparateur eau chaude annulaire mixte multiposition 200L
Préparateur eau chaude annulaire mixte multiposition 200L  Thermor référence 884426 : Le complément idéal de votre chaudière.
Économiseur pour Eau Potable Réservoir Chaude Acier Inox 120 160 200 300 400 500
Thermor Préparateur eau chaude annulaire multiposition 200L
Préparateur eau chaude annulaire multiposition 200L Thermor référence 884425 : Le complément idéal de votre chaudière.
Thermostat à canne L 265 pour chauffe eau électrique ( ballon) atlantic
Thermor Préparateur eau chaude stable à serpentin 200L
Préparateur eau chaude stable à serpentin 200L  Thermor référence 886406 : Le complément idéal de votre chaudière.
Économiseur pour Eau Potable, Réservoir Eau Chaude Buderus 200l avec Isolation
Thermor Préparateur eau chaude vertical mural à serpentin 200L
Préparateur eau chaude vertical mural à serpentin 200L  Thermor référence 884409 : Le complément idéal de votre chaudière.
GAZ GPL eau chaude Portable Chauffe Camp Douche instantanée Wash 6L water heater
XANLITE Ampoule LED déco, ballon rose, culot E27, blanc chaud Xanlite
Acier Inox Économiseur pour Eau Potable, Réservoir Eau Chaude Buderus 200l Avec
Party Deco Ballon Rond Aluminium vert d'eau 40cm
Ballon Aluminium vert d'eau 40cm : Appréciez votre ballon vert d'eau gonflé à l'air ou à l'hélium - Gamme Vert d'eau : Pour des décorations ambiance tendance - :
18L Chauffe-eau gaz LPG propane Butane sans réservoir chaude instantanée 36 KW
Party Deco Ballon Bonbon Aluminium vert d'eau 45cm
Ballon Mylar vert d'eau 45cm : On adore le ballon bonbon dans notre décoration de fêtes ! - Collection vert d'eau : Et si vous passiez en mode baby showers Tutti frutti ? - :
Nouvelle annonce ATLANTIC Trépied Support Universel Chauffe-eau Ballon eau chaude NEUF en boîte
Luminaire Ampoule Ampoule LED Ampoule LED E27 XANLITE, Ampoule à filament LED, au verre soufflé et travaillé pour obtenir des motifs ciselés originaux. Sa couleur verte sublimera votre pièce et y apportera la dernière touche déco. Une fois allumée, elle produit une lumière douce et
Eldom Chauffe-Eau Réservoir à Eau Chaude 15L A Propos de la Table Résistant à
Luminaire Ampoule Ampoule LED Ampoule LED E27 XANLITE, Ampoule à filament LED, au verre soufflé et travaillé pour obtenir des motifs ciselés originaux. Son verre de couleur rose sublimera votre pièce et y apportera la dernière touche déco. Une fois allumée, elle produit une lumière douce et
VESSIE POUR RESERVOIR DE BALLON SURPRESSEUR POMPE 50 - 80 - 100 - 150 - 200 L
Bc-elec - 50641 Ballon pour pompe à eau à usage domestique 50L
Mémoire Électromécanique Chaude Chauffe-Eau Chaudière Elektroboiler 30 - 100L
Bc-elec - 50645 Ballon pour pompe à eau à usage domestique 100L
Ibo Ohi 40-80/200 Eau Chaude Circulation Pompe Chauffage Central Remplace
Bc-elec - 50642 Ballon pour pompe à eau à usage domestique 50L
Chauffe eau électrique Stéatite Vertical Mural CES De Dietrich 200 L
Bc-elec - 50647 Ballon pour pompe à eau à usage domestique 100L
Eldom Réservoir Eau Chaude / Chaudière 10L A Propos de la Table Résistant à
GWARANT Résistance électrique + thermostat pour ballon d'eau 6000W 5/4'' 400V
CLÉ POUR BALLON D'EAU CHAUDE, USAGE INTENSIF 86 MM DICK
GWARANT Résistance électrique + thermostat pour ballon d'eau 2000W 6/4'' 230V
Eldom 72326NMP Réservoir Eau Chaude / Chaudière 15L A Propos de la Table Défaut
Bc-elec - 50643 Ballon pour pompe à eau circuit 50L
Ridgeyard Portable 6L LPG gaz réservoir chaude chauffe-eau instantane Chaudière
Bc-elec - 50640 Ballon pour pompe à eau à usage domestique 50L
CLÉ À TUBE POUR BALLON D'EAU CHAUDE 85 MM SILVERLINE MS
Bc-elec - 50648 Ballon pour pompe à eau circuit 100L
Solarbayer Trinkwasser-Warmwasser Bwp ,Air / Pompe à Chaleur pour L'Eau
BANYO Ballon eau froide 500 litres Acier S 235 Jr, Isolation 30 mm
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Accessoire climatisation et pompe à chaleur Ballon échangeur BANYO, Vous recherchez le produit Ballon eau froide 500 litres Acier S 235 Jr, Isolation 30 mm Ballon tampon pour installations de climatisation et installations frigorifiques Pression
Ibo Ohi 40-80/200 Eau Chaude Circulation Escarpins Chauffage Central Remplace
Plomberie chauffage Production eau chaude sanitaire Accessoire pour chauffe-eau électrique Résistance pour chauffe-eau électrique GWARANT, Résistance électrique avec thermostat pour ballon d'eau chaude 2kW 2000W 230V MW200 6/4 INFORMATIONS GÉNÉRALES : Pour ballon d'eau chaude/radiateur de
CLÉ À TUBE POUR BALLON D'EAU CHAUDE 86 MM - 11.023 DICK
Plomberie chauffage Production eau chaude sanitaire Accessoire pour chauffe-eau électrique Résistance pour chauffe-eau électrique GWARANT, Résistance électrique triphasée avec thermostat pour ballon d'eau chaude 6kW 6000W 400V MW60 5/4 INFORMATIONS GÉNÉRALES : Pour ballon d'eau
Réservoir Eau Chaude Chaudière Gorenje 5/10/15 L Résistant à la Pression
GWARANT Résistance électrique + thermostat pour ballon d'eau 4500W 6/4'' 400V
Plomberie chauffage Production eau chaude sanitaire Accessoire pour chauffe-eau électrique Résistance pour chauffe-eau électrique GWARANT, Résistance électrique triphasée avec thermostat pour ballon d'eau chaude 4,5kW 4500W 400V MW45 6/4 INFORMATIONS GÉNÉRALES : Pour ballon d'eau
Solarbayer Brauchwasser-Warmwasser Air / Pompe à Chaleur pour L'Eau Bwp
GWARANT Résistance électrique + thermostat pour ballon d'eau 3000W 1'' 230V
Plomberie chauffage Production eau chaude sanitaire Accessoire pour chauffe-eau électrique Résistance pour chauffe-eau électrique GWARANT, Résistance électrique avec thermostat pour ballon d'eau chaude 3kW 3000W 230V MW300 1 INFORMATIONS GÉNÉRALES : Pour ballon d'eau chaude/radiateur de
Chauffe-eau chaude de 8L à Gaz Naturel Tankless 2GPM Chaudière Instantané
GWARANT Résistance électrique + thermostat pour ballon d'eau 2500W 1'' 230V
Plomberie chauffage Production eau chaude sanitaire Accessoire pour chauffe-eau électrique Résistance pour chauffe-eau électrique GWARANT, Résistance électrique avec thermostat pour ballon d'eau chaude 2,5kW 2500W 230V MW250 1 INFORMATIONS GÉNÉRALES : Pour ballon d'eau chaude/radiateur de
GWARANT Résistance électrique + thermostat pour ballon d'eau 1500W 1'' 230V
Plomberie chauffage Production eau chaude sanitaire Accessoire pour chauffe-eau électrique Résistance pour chauffe-eau électrique GWARANT, Résistance électrique avec thermostat pour ballon d'eau chaude 1,5kW 1500W 230V MW150 1 INFORMATIONS GÉNÉRALES : Pour ballon d'eau chaude/radiateur de
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Contrôle de pression Surpresseur BC-ELEC, Le réservoir surpresseur de remplacement pour une installation domestique, adapté a la quasi totalité des installations, même à énergie solaire, permet de garder les équipements sous pression. Ce réservoir
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Contrôle de pression Surpresseur BC-ELEC, Le réservoir surpresseur de remplacement pour une installation domestique, adapté a la quasi totalité des installation, même à énergie solaire, permet de garder les équipements sous pression. Ce réservoir
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Contrôle de pression Surpresseur BC-ELEC, Le réservoir surpresseur pour le remplacement. le modèle 50 L se dispose verticalement avec 3 pieds permet l'installation en hauteur (type étagère) (gain de place) Ballon avec vessie surpresseur capacité:
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Contrôle de pression Surpresseur BC-ELEC, Le réservoir surpresseur pour le remplacement. le modèle 100 L se dispose verticalement avec 3 pieds permet l'installation en hauteur (type étagère) (gain de place) Ballon avec vessie surpresseur capacité:
Plomberie-pro Ballon sanitaire acier 200 litres 2 serpentins 1260x610 Classe A+
Ballon eau chaude à serpentin intégré, pour réchauffement de l'eau sanitaire en combinaison avec une chaudière, un système basse température ou une application solaire. En démarrant simultanément les 2 échangeurs, il est possible d'activer la protection contre la légionellose, par exemple lors du
Eneove Ballon d eau chaude simple échangeur 1000L
Ballon d'eau chaude simple échangeur 1000L Caractéristiques du ballon solaire ECS simple échangeur 1000l Réservoir émaillé avec anode en magnésium Acier haute qualité S235JRG2 Conforme à la nome DIN 4753 et DIN EN 12897 Isolation 80 mm Neopor + 20mm fibres polyester Pression max 10 bars  / serpentins 16 bars
Plomberie-pro Ballon sanitaire-chauffage acier 500 litres 2 serpentin, prépa eau chaude inox 1760x760(650) Classe A+
JETLY Ballon vessie surpresseur vertical 200 Litres (10 Bars maxi)
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Contrôle de pression Surpresseur JETLY, Ballon vessie surpresseur vertical 200 Litres (10 Bars maxi) Le réservoir à vessie permet d'accumuler l'eau sous pression Il est monté, seul ou en batteries, sur le refoulement de la pompe, soit directement,
Pandora Charme de ballon à air chaud PANDORA
Profitez de la vie dans la voie lente avec ce charme en montgolfière argent sterling détaillé avec peint à la main transparent rose pâle et crim ...
Campeon Nettoyeur haute-pression électrique eau chaude 200 bars
CKE Premium Nettoyeur haute pression à moteur électrique 200 bars électrique eau chaude Équipement standard - Pistolet - Lance avec pression réglable - Chariot de transport sur 2 roues - Réservoir détergent 13L - Support de flexible haute pression - Réservoir Fuel : 13L Caractéristiques Techniques - Puissance
ITM Nettoyeur professionnel haute pression à eau chaude triphasé ITM - HOT STEEL 200/15 - INOX
Nettoyeur professionnel haute pression à eau chaude triphasé ITM - HOT STEEL 200/15 - INOX. Pression de service 200 bars - Débit 15 L/min - Pompe professionnelle avec culasse laiton nickelé (1450 RPM) - Delta T 60°C - température max eau 100 ° - Double lance - FABRIQUÉ EN ITALIE
Eneove Ballon ECS 1000 litres
Ballon ECS 1000 litres Ballon Eau Chaude Sanitaire double émaillage 1000 litres Acier haute qualité S235JRG2 Conforme à la nome DIN 4753 et DIN EN 12897 Isolation de 100 mm Thermomètre pré-monté Pression 10 - 15 bar Température 0 - 95°C Hauteur avec isolation 2015 mm (sans isolation 1915 mm) Inclinaison 2105
Thermor Ballon échangeur vertical stable 295 litres - Thermor
Dimension (cm): Ø63,5 x H174 P69 Livraison: 3 -5 jours Format: Vertical posé au sol Garantie: 2 ans pièces et 5 ans cuve Capacité : 300 litres Prévu 6 personnes Type de technologie: Echangeur serpentin Kitable en TC Préparateur d'eau chaude sanitaire Thermor : PECS à serpentin optimisé. Classe énergétique B
Auer Kit sonde longueur 90 cm pour ballon thermodynamique Cylia 3
Bartscher Distributeur Eau Chaude - 5 L
Distributeur Eau Chaude - 5 L Ce distributeur d'eau chaude tout inox peut contenir jusqu'à 5 litres d'eau. Sa température est variable de 30 à 100°C. Plus d'informations : Dimensions : Ø 200 x H 400 mm Puissance : 1800 W Alimentation : 230 V Poids : 1,8 kg
Bartscher Distributeur d'eau chaude 5L
Distributeur d'eau chaude 5L Boitier et couvercle en inox Contenance : 5 litres Temperature : de 30 C a 100 C Puissance : 1,8 kW / 230 V 50 Hz Dimensions : diam 200 mm, hauteur 400 mm
Kerlis Ballon de volley ball
Ballon de volley ball néoprène Ballon de volley spécialement conçu pour jouer dans l'eau avec sa structure en néoprène . Sa structure lui confère une très bonne résistance et un tissu doux au touché. Caractéristiques du ballon de volley Diamètre 20 cm Matière Néoprène
Thermor Ballon Aéromax split 2 Mural 270L
Ballon Aéromax split 2 Mural 270L  Thermor référence 296514 : un ballon économique et écologique. L’installation d’un chauffe-eau thermodynamique ne nécessite pas de gros travaux et vous fai Ce produit est soumis à la loi F-Gas, toute commande de ce produit ne sera définitivement validée qu’après réception du
Kokido Jeux piscine Set de 3 ballons - Kokido
Type de produit : Jeu d'eau Âge : Ado / Adulte Âge : Enfant
Funshine Jeux piscine Marguerite + ballon gonflable - Funshine
Type de produit : Jeu d'eau Âge : Ado / Adulte Âge : Enfant Âge : Tout petit
Plomberie-pro Résistance pour ballon sanitaire 3kw 230/400v 1''1/2 réglable 5/80°C L = 335mm
Résistance pour préparation eau chaude réglable de 5 à 800 C - selon DIN 44922 en DIN VDE 0700/CE - régulateur de température réglable de 5° à 80° C - limiteur de température réglé en usine sur 95° C - couvercle en plastique - classe de protection 1 P 44 - matériau tube: inox 2.4858 - corps à visser en inox,
Plomberie-pro Ballon sanitaire acier 1000 litres 2 serpentins 2070x990(790)
Plomberie-pro Ballon sanitaire acier 750 litres 2 serpentins 1830x990(790) Classe A+
Plomberie-pro Ballon sanitaire-chauffage acier 500 litres 1 serpentin, cuve 150L 1650x650 Classe A+
Ballon de stockage combiné avec réservoir d'eau potable et serpentin intégré pour installation de chauffage, pompe à chaleur, chaudière basse condensation, chaudière fioul et gaz, chaudière bois, à pellets, feux ouverts. Une alternative bon marché pour toutes les grandeurs. Caractéristiques techniques:
DE DIETRICH Chaudière Fioul Acier Cheminée Premys De Dietrich 27 kW + Ballon 100 L Sans
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Chaudière Chaudière au fioul DE DIETRICH, Chaudière Premys CA 27/100-2 De Dietrich fioul ballon 100 litres basse température cheminée (brûleur non compris) Mode d'évacuation des fumées : cheminée (CF) Puissance maximale : 27 kW Confort d'eau
DE DIETRICH Chaudière Fioul Acier Cheminée Premys De Dietrich 35 kW + Ballon 150 L Avec
Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Chaudière Chaudière au fioul DE DIETRICH, Chaudière Premys CA 35/150-2 De Dietrich fioul ballon 150 litres basse température cheminée avec brûleur fioul M201-4X Mode d'évacuation des fumées : cheminée (CF) Puissance maximale : 35 kW Confort d'eau
CHRISTINE DATTNER PARIS Thé de Chine - Vert aromatisé - BALLONS ROUGES - Boite ronde laquée empilable (100 gr)
Thé de Chine - Vert aromatisé - BALLONS ROUGESBoite ronde laquée empilable (100 gr)Thé vert sencha de Chine aromatisé aux 4 fruits rouges (cerise, fraise, groseille et framboise) et parsemé de morceaux de fruits.
CHRISTINE DATTNER PARIS Thé vert aromatisé : Chine - LES BALLONS ROUGES (100 gr. en vrac)
Chine : Vert aromatisé - LES BALLONS ROUGES100 gr. en vracSencha de chine aromatisé aux 4 fruits rouges, cerise, fraise, framboise et groseille, agréablement parsemé de morceaux de fruits.Température : 70°Temps d'infusion : 3 mn.
ELIK Résistance électrique pour ballon 1,4kW 1400W 230V avec thermostat 6/4'' W084M
Plomberie chauffage Production eau chaude sanitaire Accessoire pour chauffe-eau électrique Résistance pour chauffe-eau électrique ELIK, Résistance électrique pour ballon 1,4kW 1400W 230V avec thermostat 6/4'' W084M INFORMATIONS GÉNÉRALES : Les éléments chauffants (de la résistance) avec un
SAUNIER DUVAL Résistance ballon S1017300
Plomberie chauffage Production eau chaude sanitaire Accessoire pour chauffe-eau électrique Résistance pour chauffe-eau électrique SAUNIER DUVAL, Type détaillé du produit : Résistance ballon
THERMADOR Résistance électrique pour bouteille et ballon tampon chauffage - Triphasé
Plomberie chauffage Production eau chaude sanitaire Accessoire pour chauffe-eau électrique Résistance pour chauffe-eau électrique THERMADOR, Caractéristiques : Longueur A (mm) : 400 Puissance (W) : 6000 Nombre de pièce : 1 Type de tension : Triphasé
THERMADOR Résistance électrique pour bouteille et ballon tampon chauffage - Manophasé
Plomberie chauffage Production eau chaude sanitaire Accessoire pour chauffe-eau électrique Résistance pour chauffe-eau électrique THERMADOR, Caractéristiques : Longueur A (mm) : 320 Puissance (W) : 3000 Type de tension Monophasé Vendu par : 1
ELIK Résistance électrique pour ballon 2kW 2000W 230V avec thermostat 6/4'' W085M
Plomberie chauffage Production eau chaude sanitaire Accessoire pour chauffe-eau électrique Résistance pour chauffe-eau électrique ELIK, Résistance électrique pour ballon 2kW 2000W 230V avec thermostat 6/4'' réf. W085M INFORMATIONS GÉNÉRALES : Les éléments chauffants (de la résistance) avec un
HELLOSHOP26 Réservoir à vessie pour la surpression domestique cuve ballon 50 litres
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Contrôle de pression Surpresseur HELLOSHOP26, Présentation produit: Réservoir à vessie pour la surpression domestique cuve ballon 50 litres Le ballon de rechange peut être utilisé dans les systèmes sanitaires eau froide/chaude, convient à presque
HELLOSHOP26 Réservoir à vessie p.la surpression domestique cuve ballon 100 litres inox
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Contrôle de pression Surpresseur HELLOSHOP26, Présentation produit: Réservoir à vessie p.la surpression domestique cuve ballon 100 litres inox Le ballon de rechange peut être utilisé dans les systèmes sanitaires eau froide/chaude, convient à
WILTEC 50L INOX Réservoir pression à vessie pour la surpression domestique cuve ballon
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Contrôle de pression Surpresseur WILTEC, Le ballon de rechange peut être utilisé dans les systèmes sanitaires eau froide/chaude, convient à presque tous les systèmes d'installation d'eau domestique, système solaire, de maintenance de pression ou
HELLOSHOP26 Réservoir à vessie pour la surpression domestique cuve ballon 24 litres inox
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Contrôle de pression Surpresseur HELLOSHOP26, Présentation produit: Réservoir à vessie pour la surpression domestique cuve ballon 24 litres inox Le ballon de rechange peut être utilisé dans les systèmes sanitaires eau froide/chaude, convient à
HELLOSHOP26 Réservoir à vessie pour la surpression domestique cuve ballon 100 litres
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Contrôle de pression Surpresseur HELLOSHOP26, Présentation produit: Réservoir à vessie pour la surpression domestique cuve ballon 100 litres Le ballon de rechange peut être utilisé dans les systèmes sanitaires eau froide/chaude, convient à presque
HELLOSHOP26 Réservoir à vessie p.la surpression domestique cuve ballon 50 litres inox
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Contrôle de pression Surpresseur HELLOSHOP26, Présentation produit: Réservoir à vessie p.la surpression domestique cuve ballon 50 litres inox Le ballon de rechange peut être utilisé dans les systèmes sanitaires eau froide/chaude, convient à presque
HELLOSHOP26 Réservoir à vessie pour la surpression domestique cuve ballon 50 litres inox
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Contrôle de pression Surpresseur HELLOSHOP26, Présentation produit: Réservoir à vessie pour la surpression domestique cuve ballon 50 litres inox Le ballon de rechange peut être utilisé dans les systèmes sanitaires eau froide/chaude, convient à
OMNI Pompe de jardin MH2500INOX, 2500W 91l/min + ballon 50L INOX
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Contrôle de pression Pompe de surpresseur OMNI, Pompe d'arrosage, pompe de jardin pour puits 2500W 90l/min pompe à eau de surface + ballon 50L INOX Réf. : MH2500INOX + 50L INOX Puissance [KW] : 2,5 kW Alimentation : 230V/50Hz Rendement Q max [l/m]
OMNI Pompe de jardin MULTI 1100 INOX, 1100 W, 5400 l/h, 230V + ballon INOX 100 L
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Contrôle de pression Pompe de surpresseur OMNI, Pompe à eau MULTI1100, POMPE DE JARDIN pour puits 1100 W, 5400 l/h, 230V + ballon surpresseur INOX 100 L INFORMATIONS GÉNÉRALES : Réf: MULTI1100+100L INOX Puissance : 1,1 kW, 1100W Pression max : 5
OMNI Pompe de jardin MULTI 1300 INOX, 1300 W, 5400 l/h, 230V + ballon 24 L
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Contrôle de pression Pompe de surpresseur OMNI, Pompe à eau MULTI 1300, POMPE DE JARDIN pour puits 1300 W, 5400 l/h, 230V + ballon surpresseur 24 L INFORMATIONS GÉNÉRALES : Réf: MULTI1300+24L OMNIGENA Puissance : 1,3 kW, 1300W Pression max : 6 bars
OMNI Pompe de jardin MULTI 1100 INOX, 1100 W, 5400 l/h, 230V + ballon INOX 50 L
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Contrôle de pression Pompe de surpresseur OMNI, Pompe à eau MULTI1100, POMPE DE JARDIN pour puits 1100 W, 5400 l/h, 230V + ballon surpresseur INOX 50 L INFORMATIONS GÉNÉRALES : Réf: MULTI1100+50L INOX Puissance : 1,1 kW, 1100W Pression max : 5 bars
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Contrôle de pression Pompe de surpresseur OMNI, Pompe d'arrosage, pompe de jardin pour puits 2500W 90l/min pompe à eau de surface + ballon 50L Réf. : MH2500INOX + 50L OMNIGENA Puissance [KW] : 2,5 kW Alimentation : 230V/50Hz Rendement Q max [l/m] :
OMNI Pompe de jardin MULTI 1100 INOX, 1100 W, 5400 l/h, 230V + ballon INOX 24 L
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Contrôle de pression Pompe de surpresseur OMNI, Pompe à eau MULTI1100, POMPE DE JARDIN pour puits 1100 W, 5400 l/h, 230V + ballon surpresseur INOX 24 L INFORMATIONS GÉNÉRALES : Réf: MULTI1100+24L INOX Puissance : 1,1 kW, 1100W Pression max : 5 bars
LE POISSON QUI JARDINE Ballon Vertical, Cuve à Vessie Pour Installations Sanitaires : 50 litres
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Contrôle de pression Surpresseur LE POISSON QUI JARDINE, - Fabriqué en acier rouge - Pression d'eau de 5,4 bar - Volume de 50 litres - 7,65 kg - Raccord en 32 mm - Utilisation verticale
IBO Pompe de jardin, IBO JSW 150, 1500W, 80l/m, 4,8 m3/h, 230V + ballon 100 L
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Contrôle de pression Pompe de surpresseur IBO, Pompe de jardin, pompe de puit IBO JSW 150, 1500W, 80l/m, 4,8 m3/h, 230V + ballon surpresseur 100 L Les pompes de type JSW sont idéales pour approvisionner en eau les maisons individuelles ainsi que
JETLY Pompe Jet 102M pré-équipée pour ballon
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Contrôle de pression Pompe de surpresseur JETLY, Pompe Jet 102M pré-équipée pour ballon - JETLY Caractéristiques générales: Excellente capacité d'aspiration même en présence d'eau contenant des bulles d'air. La version PRED est fournie avec
JETLY Ballon vessie surpresseur vertical 80 Litres (10 Bars maxi)
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Contrôle de pression Surpresseur JETLY, Ballon vessie surpresseur vertical 80 Litres (10 Bars maxi) Le réservoir à vessie permet d'accumuler l'eau sous pression Il est monté, seul ou en batteries, sur le refoulement de la pompe, soit directement,
OMNI Pompe de jardin MH2500INOX, 2500W 91l/min + ballon 80L INOX
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Contrôle de pression Pompe de surpresseur OMNI, Pompe d'arrosage, pompe de jardin pour puits 2500W 90l/min pompe à eau de surface + ballon 80L INOX Réf. : MH2500INOX + 80L INOX Puissance [KW] : 2,5 kW Alimentation : 230V/50Hz Rendement Q max [l/m]
OMNI Pompe de jardin MULTI 1300 INOX, 1300 W, 5400 l/h, 230V + ballon 50 L
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Contrôle de pression Pompe de surpresseur OMNI, Pompe à eau MULTI 1300, POMPE DE JARDIN pour puits 1300 W, 5400 l/h, 230V + ballon surpresseur 50 L INFORMATIONS GÉNÉRALES : Réf: MULTI1300+50 Puissance : 1,3 kW, 1300W Pression max : 6 bars
JETLY Ballon vessie surpresseur vertical 300 Litres (10 Bars maxi)
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Contrôle de pression Surpresseur JETLY, Ballon vessie surpresseur vertical 300 Litres (10 Bars maxi) Le réservoir à vessie permet d'accumuler l'eau sous pression Il est monté, seul ou en batteries, sur le refoulement de la pompe, soit directement,
LE POISSON QUI JARDINE Ballon ou cuve à vessie pour installations sanitaires : 100 litres
Plomberie chauffage Plomberie, tube, raccord Contrôle de pression Surpresseur LE POISSON QUI JARDINE, - Fabriqué en acier rouge - Pression d'eau de 5,4 bar - Volume de 100 litres - 9 kg - Raccord en 32 mm
